家庭、邻居共享上网的好方法
2014-10-13 16:20
家庭、邻居共享上网的好方法
就是采用软件(SyGate)共享法呢!多服务器法——每台计算机都是服务器,同时也是客户机。
(1)每台计算机安装SyGate服务器程序,然后禁止“自动启动SyGate”,禁止“按需拨号(Dial-on-demand)”,禁止“
DHCP
服务”。
(2)每台计算机指定一个IP地址(本文以192.168.1.x为例),如,第一台计算机IP设为192.168.1.1;第二台设为192.168.1.2;第三台设为192.168.1.3。
DNS
服务器设为当地ISP的DNS服务器IP,网关设为除自己以外的其他计算机IP地址,如IP为192.168.1.1的计算机网关设为192.168.1.2与192.168.1.3(多于3台计算机的如此类推)。
(3)打开IE,选择“工具”、“Internet选项”、“连接”、“局域网设置”,并在“自动检测配置”前打钩,按确定。
配置好后就可以上网,上网方法按顺序不同可以分为两种。
方法一:先打开IE填入一个URL地址,这时IE会自动从网关地址中寻找可用网关,然后连接URL地址(这需要一段比较长的时间)。如果IE提示找不到服务器就证明局域网上没有计算机建立了Internet连接或启动SyGate。这时您就可以按正常方法运行拨号程序拨号上网了。可别忘了运行SyGate以便其他计算机共享上网啊。
方法二:首先运行拨号程序,如果拨号成功就证明当前没有其他计算机上网,你的计算机担任网关。这时,您应运行SyGate以便其他计算机上网。如果拨号程序返回错误信息,证明有其他计算机正在上网,你只须打开IE让他自动寻找可用网关。
这种方法使用灵活是家庭或邻居共享上网的最好方法,恋恋秘笈推荐。
