NGN国际标准研究全面推进
2014-10-13 16:26
NGN国际标准研究全面推进
全球有很多的标准化组织在对NGN进行研究,并各有侧重,它们分别对不同的技术和应用进行研究。从NGN的定义和其具备的能力来看,NGN可以综合各种各样的接入方式,即任何一种接入技术都能够接入到NGN的网络中,包括有线的和无线的,因此不同的标准化组织都在对各种接入技术进行研究,并都在稳步推进。因此,在目前NGN的一些单独小组(例如FGNGN、TISPAN)中都不需要再对接入的具体技术进行研究,而只需研究如何将现有的技术接入到NGN网络当中。同样,传送网技术也类似于接入网技术,ASON等新的技术都在原有的标准化组织中进行研究,
NGN
的承载层面和业务应用控制层面只是应用就可以了。
目前为NGN成立的一些焦点组和项目组主要是对NGN的IP承载层面、传送控制层面、业务控制层面和业务应用层面等进行研究。
ITU-T作为国际性的标准化组织,仍然起着重要的作用,它的主要特点就是研究的领域比较全面,但是一些区域性的组织在一些方面起着主导的作用,如TISPAN。ITU-T对NGN的研究进展情况NGN作为目前电信领域的一个热点,ITU-T已经对其进行了很长时间的研究,尤其在2004年5月成立了下一代网络焦点研究组(FocusGrouponNextGenerationNetwork,FGNGN)之后,NGN的研究进程加快了很多。FGNGN从成立到结束的一年半时间里共举行了九次会议,共收到1206篇文稿,参加的总人数为1166人,可以看出,FGNGN的研究是非常活跃的。2005年11月18日FGNGN结束了最后一次会议,一些重要的领域都完成了版本1的工作。同时所有的输出文件都被收集到ITU-TNGNBIGBOOK中。
FGNGN主要在7个领域进行研究,同时每个领域目前都是一个工作组(WG):业务需求、体系架构、服务质量、控制和信令、安全能力、网络演进、未来基于分组的网络。FGNGN在一年半的时间里,经过充分、激烈的讨论,共输出了30份文件。
根据电联的研究组织结构划分,FGNGN隶属于SG13,因此SG13是ITU-T对NGN进行研究的领导组,FGNGN的所有输出文件已经提交给SG13或其他的研究组,经过再次讨论之后将被通过从而形成建议。
在FGNGN输出的30份文件当中,有两份文件是最为重要的文件,是其他文件的基础,这两份文件就是“NGNRelease1Scope”和“FunctionalRequirementsandArchitectureoftheNGN(FRA)”。
“NGN版本1的范围”(NGNRelease1Scope)是NGN版本1的一个纲领性文件,因为它包含两个方面的内容:NGNRelease1提供的业务和NGNRelease1提供的能力。在NGN版本1阶段将要支持PSTN/ISDN的仿真业务、多媒体业务、模拟业务,因此在NGN的功能体系架构当中为了支持这些业务,定义了NGN的总体架构,即FunctionalRequirementsandArchitectureoftheNGN(FRA)。TISPAN对NGN的
研究进展情况ETSI为了对NGN进行研究,专门成立了TISPAN项目组。TISPAN目前取得的最主要的成果是展开了如何将3GPP的IMS成果应用到固定网当中的研究工作,希望通过解决固定接入等相关的问题使得IMS成为固定和移动网络融合的业务控制层面的体系架构。同时,TISPAN将其一部分的研究成果传送给ITU-T,从而影响ITU-T的研究方向和内容,例如业务范围、框架体系、服务质量等方面。
为了能够研究得更加清晰和得到具有阶段性的成果,TISPAN将版本1的内容分成了两个PACKAGE,目前最新的研究计划是希望能够在2005年12月将版本1的一部分内容稳定下来,作为PACKAGE1;仍然解决不了的问题留待2006年6月份解决,作为PACKAGE2。
TISPANR1基于以下几个关键点:对IMS是适应而不是修改的原则,
QoS
仅限于接入,同时支持PSTN/ISDN模拟和仿真业务,并且是两个分离的子系统,支持多种接入方式,包括xDSL、
WLAN
、3GPP和LAN,主要的业务能力包括会话、呈现、即时消息、内容提供、PSTN/ISDN演进和INTERNET业务。NGN下一步的研究情况ITU-TFGNGN已经完成了大部分的Release1文件,ETSITISPAN也将在2005年12月完成其Release1的大部分内容,应该说,NGN的Release1的内容已经取得了阶段性成果,为NGN后续的研究奠定了基础。
ITU-T已经成立了一个NGNGSI(GlobalStandardInitiative),希望能够将NGN涉及的内容以联合课题的方式继续进行研究,主要涉及的研究组是SG13(NGN的领导小组)、SG11(信令的领导小组)、SG19(移动的领导小组),同时在有些课题方面还会涉及SG2(编码和寻址)、SG12(服务质量)、SG16(流媒体)等等。从明年1月份开始,ITU-T将采用在同一时间同一地点联合召开相关课题会议的方式进行(例如SG11/13/19同时召开全会),希望能够继续对NGN的信令、FMC、Release2、Release3等进行联合研究。
而ETSITISPAN将会继续对Release1没有完成的内容和Release2等进行研究,同时由于TISPAN已经对具体的业务和信令流程等进行了细致的研究,因此在后续的工作中,ITU-TGSI和ETSITISPAN仍然处于竞争的局面,究竟哪一个标准化组织能够在未来的NGN研究过程当中占居主导地位,则要看研究的速度和所研究的文件是否具有可操作性和具体的指导意义。
