标题: 通信基础学习之数据通信基础(14) [打印本页]
作者: admin 时间: 2014-10-13 16:29
3.4.3帧中继的虚电路
帧中继在一条传输介质上使用多个逻辑连接,即虚电路,有SVC和PVC两种。
PVC是1984年作为最初帧中继标准提出来的,是两个节点之间的一条持续可用的通路,该通路被分配一个DLCI值,在该通路上发送的每一个帧都必须使用这个DLCI。而且这条通路一直保持开通状态,通信可以在任何时间进行,就好象专线一样。
1993年SVC成为帧中继标准的一部分,它具有链路的建立的释放过程,可大大扩充帧中继的接续能力。
在帧中继中,SVC是一种比PVC新的技术,但目前使用的大多为PVC方式。图3-8表示帧中继网中主机A到主机B、LAN A到LAN B通信时采用的虚电路。
图3-8 帧中继逻辑链路
3.4.4帧中继应用
*局域网互连
帧中继可用于局域网的互连,局域网用路由器与帧中继连接,形成LAN-FR-LAN结构,实现高速传输。
*作为X.25网的骨干网
帧中继可作为X.25网的骨干网,从而将帧中继高吞吐量、低时延与X.25高可靠的差错控制能力相结合,发挥各自优势,获得最佳效果。
3.5数字数据网DDN
3.5.1 DDN概述
3.5.1.1 DDN定义
数字数据网(Digital Data Network)是利用数字信道传输数据信号的数据传输网,它的传输媒介有光缆、数字微波、卫星信道以及用户端可用的普通电缆和双绞线。利用数字信道传输数据信号与传统的模拟信道相比,具有传输质量高、速度快、带宽利用率高等一系列优点。DDN向用户提供的是半永久性的数字连接,沿途不进行复杂的软件处理,因此延时较短,避免了分组网中传输时延大且不固定的缺点;DDN采用交叉连接装置,可根据用户需要,在约定的时间内接通所需带宽的线路,信道容量的分配和接续在计算机控制下进行,具有极大的灵活性,使用户可以开通种类繁多的信息业务,传输任何合适的信息。
3.5.1.2 DDN优点
1.DDN是同步数据传输网,不具备交换功能。但可根据与用户所订协议,定时接通所需路由(这便是半永久性连接概念)。
2.传输速率高,网络时延小。由于DDN采用了同步转移模式的数字时分复用技术,用户数据信息根据事先约定的协议,在固定的时隙以预先设定的通道带宽和速率,顺序传输,这样只需按时隙识别通道就可以准确地将数据信息送到目的终端。由于信息是顺序到达目的终端,免去了目的终端对信息的重组,因此,减小了时延。目前DDN可达到的最高传输速率为155Mbit/s,平均时延≤450us。
3.DDN为全透明网。DDN是任何规程都可以支持,不受约束的全透明网,可支持网络层以及其上的任何协议,从而可满足数据、图像、声音等多种业务的需要。
Powered by Discuz! X3.2 |
