通信基础学习之数据通信基础(9)
2014-10-13 16:29
通信基础学习之数据通信基础(9)
3.2.2.2 IEEE 802系列标准
IEEE 802委员会现已制定了如下13个标准:
802.1——概述、体系结构和网络互连,以及网络管理和性能测量;
802.2——逻辑链路控制。这是高层协议与任何一种局域网MAC子层的接口;
802.3——CSMA/CD。定义CSMA/CD总线网的MAC子层和物理层的规约;
802.4——令牌总线网。定义令牌总线网的MAC子层和物理层规约;
802.5——令牌环型网。定义令牌环型网的MAC子层和物理层规约;
802.6——城域网WAN。定义WAN的MAC子层和物理层规约;
802.7——宽带技术;
802.8——
光纤
技术;
802.9——综合话音数据
局域网
802.10——可互操作的局域网的安全;
802.11——无线局域网;
802.12——优先级高速局域网(100Mb/s);
802.14——电缆电视(Cable-TV)。
3.2.3几种常见的局域网
常见的局域网主要有:总线网、令牌环网两种,在我国使用最广泛的是总线网。
3.2.3.1 802.3总线局域网
802.3是一种基带总线局域网,通常称为以太网(Ethernet),它的介质访问控制方法是CSMA/CD(载波侦听多路访问/冲突检测)。简单地说,这是一种广播式的网络,站点发送数据采用监听的方式,即发送前先监听网上有无其它站点在发送数据,若介质是空闲的,则该站可以发送数据;若介质是忙的,则该站以某种方法延迟一段时间以后再
传输
。在此过程中要检测有无冲突,如果检测到冲突,该站立刻停止发送,并发出一个短暂的阻塞信号,按规定等待一段时间再启动监听过程。
在以太网的发展过程,曾出现10BASE5、10BASE2、10BASE-T、100BASE-T、100BASE-F等类型,下面简要介绍。
*10BASE5
网卡通过DB-15型连接器与收发器电缆(又称AUI电缆)相连,然后再连接到收发器上,收发器再和粗缆连接。这里“10”表示信号在电缆上的传输速率为10Mb/s,“BASE”表示电缆上的信号是基带信号,“5”表示每一段电缆的最大长度为500m。由于采用的传输媒体是特性阻抗为50Ω、直径为10mm的同轴电缆,所以这种以太
网通
常称为粗缆以太网。
*10BASE2
用BNC T型连接器(它有三个头,外观像“T”,简称T型头),其两个反向头连接两段电缆,中间的一个头连接到网卡外露的BNC插座上。它采用50Ω、直径为5mm的细同轴电缆,通常称为细缆以太网。“2”表示每个网段长度约为200m,准确的为185m。
0BASE-T
0BASE-T
*10BASE-T
“T”表示双绞线星型网,使用RJ-45连接器连接。10BASE-T的出现是局域网发展史上的一个非常重要的里程碑,它为以太网在局域网中的统治地位奠定了基础。
*100BASE-T
100BASE-T是在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星型快速以太网。用户只要更换一张100Mb/s的网卡,配上100Mb/s的集线器,就可方便地由10BASE-T升级到100Mb/s,所有在10BASE-T上的应用软件和网络软件都可以保持不变。100BASE-TX大多使用2对5类非屏蔽双绞线(UTP 5),一对用于发,一对用于收。
*100BASE-F
100BASE-F采用光纤作为传输媒体,其中100BASE-FX使用2对光纤,一对发,一对收。100BASE-TX和100BASE-FX合在一起称为100BASE-X。
*1000BASE-T
1000BASE-T使用4对5类线UTP,传输距离位25~100m。
*1000BASE-SX
1000BASE-SX用多模光纤和850nm激光器,距离为300~550m。
*1000BASE-LX
1000BASE-LX用单模光纤(距离为3km)或多模光纤(距离为300~550m)和1300mm激光器。
