标题: 浅谈WCDMA无线资源管理 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 16:33
标题: 浅谈WCDMA无线资源管理
一、引言
  对于WCDMA移动通信系统,系统稳定性和容量最大化都是关键的性能指标,其基石就是无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)。无线资源的概念是很广泛的,它包括频率资源,时间资源,码资源、功率资源、空间资源、存储资源。而WCDMA系统是一个自干扰的系统,RRM就是对移动通信系统的空中接口资源的规划和调度,控制自己系统内的干扰的过程。这涉及到一系列与无线资源的分配有关的研究课题,如接入控制、信道分配、功率控制、切换、负载控制,以及分组信息的调度等。而功率是最终的无线资源,最有效地使用无线资源的惟一手段就是严格控制功率的使用。提高针对某用户的发射功率能够改善该用户的服务质量;但会带来对其他用户干扰的增加,从而导致接收质量的降低。
二、无线资源管理概述
  依据对象的不同,无线资源管理可以有两种不同的划分:
  (1)面向连接的RRM。确保该连接的QoS,并使该条连接占用的无线资源最少。这时要考虑信道配置、功率控制、切换。对于每条连接,根据需要创建一个实例专门处理本连接的资源配置。
  (2)面向小区的RRM。在确保该小区稳定的前提下,能接入更多的用户,提高整个系统的容量。这时要考虑码资源管理、负载控制。为每一个小区创建一个实例,专门处理该小区的资源管理。
  而实现无线资源管理或控制的基本流程是:测量控制→测量UE(用户设备)、NodeB(节点B)、RNC(无线网络控制)→测量报告→判决、决策→资源的控制和执行。
  RRM要做的就是能够保证CN(核心网)所请求的QoS,增强系统的覆盖,提高系统的容量。要达到RRM的目的,具体要做以下各项:信道配置、功率控制、切换控制、负载控制。
  图1为RRM各算法在呼叫流程中的框图,贯穿整个RPM过程的主线是保证QoS、节约功率。
图1 RRM各算法在呼叫流程中的位置
三、信道配置
  信道配置分为三类:基本信道配置,动态信道配置,码资源管理。
  1.基本信道配置
  基本信道配置就是根据CN所请求RAB(无线接入承载)的QoS特性,将其映射成接入层各层的相应参数和配置模式。CN所请求的服务质量一般包括:通信种类(会话、流量、交互、后台),速率要求,质量要求(BLER)。产生的QoS映射图见图2。
图2 基本信道配置中QoS的映射图
  基本信道配置过程中使用到的空中接口信令有:RB(无线承载)建立、RB重配置、RB释放、传输信道配置、物理信道配置。
  2.动态信道配置
  动态信道配置(DCCC)。它所针对的对象是Best Effort(BE)业务。顾名思义,也就是要达到最高的效果,实现带宽的“按需分配”。它包括:最大限度的满足用户对带宽的要求、实现空中接口资源的最有效利用、满足用户变动的数据传输速率需求、节省下行信道码(OVSF码)资源。
  DCCC的判决过程为对RLC缓冲器中Traffic Volume的测量报告,然后根据测量结果判决是否需要动态改变该UE所使用的带宽。在重配置的判决过程中,需要考虑空中接口是否受限,通过对该UE上下行功率的测量来完成。在这里,DCCC对上下行原理相同,分别进行判决。
  DCCC的执行包括两个方面:RB重配置和传输信道重配置,同时还需要根据拥塞控制的请求来限制MAC层对TF的选择。图3是执行DCCC,带宽“按需分配”的效果示意图。
  3.码资源管理
图3 动态信道分配的效果图
  由于码资源管理的数学算法非常繁琐,在此不作赘述,只给大家介绍有关码资源管理的一些策略性能指标和分配原则。
  码分配策略性能指标包括利用率和复杂度两个方面。利用率是指分配的带宽和总带宽的比值,这个值当然越高越好,同时尽量保留扩频因子小的码字,将提高利用率。复杂度与多码的数目成反比,复杂度越小越好,注意尽量使用单码传输。
  码资源分配原则大致包括:提高码字利用率;降低码分配策略复杂度;确保尽量使用正交性好的码字;降低信道间干扰;提高系统容量;降低系统的峰平比。
四、功率控制
  CDMA自从被提出来以后,存在的主要问题是无法克服“远近效应”——信号被离基站近的UE的信号淹没,无法通信,而一个UE就能阻塞整个小区。
  “远近效应”和功率有很大关系,为了克服“远近效应”,WCDMA系统必须引入功率控制。同时,功率控制还能够调整发射功率,保持上下行链路的通信质量;克服阴影衰落和快衰落;降低网络干扰,提高系统质量和容量。
  功率控制分为开环,闭环两种功率控制,其中闭环功率控制又分为上下行内功率控制和上下行外功率控制。
  开环功控就是根据测量结果,对路径损耗和干扰水平进行估计,从而计算初始发射功率的过程。其目的是提供初始发射功率的粗略估计。
  内环功率控制的目的是使基站处接收到的每个UE信号的比特能量相等。而每一个UE都有一个自己的控制环路。
  如前所述,功率是最终的无线资源,最有效地使用无线资源的惟一手段就是严格控制功率的使用。
五、连接移动性管理
  通信网的移动性管理一直是网络的难点问题,主要原因是移动台位置的不确定性。如果网络知道移动台的精确位置,进行移动性管理就变得相对简单了,同时也有助于对移动台进行有效的信道分配,实现网络资源动态、智能分配,使无线资源的利用率更高。
  连接移动性管理涉及的问题主要是移动台在小区间“越区”时进行的切换,以及切换类型的选择。
  处于不同状态UE越区,要使用不同的方法处理其移动性管理问题。比如在Idle模式下,UTRAN(UMTS陆地无线接入网络)根本不知道UE的存在,UE越区时利用Cell Reselection算法选择新的小区,如果LA发生变化则到CN进行登记处理:Cell-DCH状态下的UE越区时,切换时机,切换的目标小区,切换的类型等都由位于RNC中的切换算法进行判决和控制;还有Cell-PCH和Cell-FACH状态的UE越区和URA-PCH状态下的UE越区,都有各自不同的处理措施。
  移动中的越区切换大体分为两种:软切换和硬切换。软切换中有更软切换。硬切换包括同频硬切换,异频硬切换,系统间切换(在WCDMA和GSM中进行切换)。
  硬切换的特点是先中断源小区的链路,后建立目标小区的链路,这时通话会产生“缝隙”,非CDMA系统都只能进行硬切换。频内硬切换要注意码树重整;频间硬切换由于网络规划的原因,在特定的区域是需要的。这时要注意频间负载的平衡。在3G建设初期,网络覆盖有限,所以存在3G和2G网络之间的切换,这就是系统间切换,目的是在2G和3G之间进行平滑的演进。
  软切换的特点是CDMA系统所特有,只能发生在同频小区间:软切换先建立目标小区的链路,后中断源小区的链路,这样可以避免通话的“缝隙”。其增益可以有效的增加系统的容量,但是要比硬切换占用更多的系统资源。当进行软切换的两个小区属于同一个Node B时,上行的合并可以进行最大比合并(RAKE合并),此时就成了更软切换。由于最大比合并可以比选择合并获得更大的增益,所以在切换的方案中更软切换优先。
  切换类型的选择要遵循两个原则:一是需要根据不同的业务QoS和上述介绍的两种切换的优缺点来选择切换的类型。二是需要综合考虑业务的QoS要求和切换对于系统资源的占用,在系统资源占用和QoS保证上实现折衷。
  还有更进一步的技术如压缩模式,SRNS(服务无线网络子系统)迁移等,都可以更好地在越区切换时对目标小区进行测量,增强系统的适应能力,减少切换时的延迟。
六、负载控制
  简单来说,网络负载一般指对网络数据流的限制,使发送端不会因为发送的数据流过大或过小而影响数据传输的效率。在小区管理的移动系统中也会存在要求负载平衡的问题,希望将某些“热点小区”的负载分担到周围负载较低的小区中,提高系统容量的利用率。那么就用到了负载控制技术。
  负载控制技术分为:准入控制、小区间负载的平衡、数据调度和拥塞控制。
  准入控制涉及负载监测和衡量、负载预测、不同业务的准入策略、不同呼叫类型的准入策略。而且,上下行链路要分别进行准入控制。
  小区间负载的平衡主要包括:同频小区间负载的平衡、异频小区间负载的平衡、潜在用户控制。
  数据调度是为了提高小区资源的利用率,引入Packet Scheduling技术,在小区内的速率不可控业务负载过大或过小时,降低或增加BE业务的吞吐率,以控制小区的整体负载在一个稳定的水平。
  拥塞控制是在前面三种技术的基础上,为了保证系统的绝对稳定引入的技术。其目的是保证系统的负载处于绝对稳定的门限以下。具体的方法有暂时降低某些低优先级业务的QoS;还有一些比较极端的手段,如暂时降低CS业务的QoS等。
七、AMR模式控制
  3G网络建设初期覆盖范围有限,所以2G和3G多种系统将并存,WCDMA系统采用AMR(Adaptive Multi-Rate)语音编码,是为了和原有各种系统的语音编码器的兼容。
  AMR语音编码的显著特点是在一定的负载对应于UE的CIR情况下,用户所感受到的MOS(平均评价得分)并不是随UE所使用的语音速率上升而线性上升。也就是说,一定负载情况下,为获得用户的最高MOS分,最合适的AMR语音速率不是最高速率,而是某一个合适的中间速率。同时,由于UE的最大发射功率限制,使上行AMR语音的覆盖范围受到限制,为了扩大AMR语音的上行覆盖范围,在不影响UE的通话质量的前提下需要适当降低上行的速率。也就是说降低AMR的语音速率可以有效的扩大上行的覆盖范围。
  AMR编码还有模式控制。通过对负载的衡量,AMR模式控制可以做到:负载重的情况下,降低AMR的语音速率,这样既减轻了系统的负载又相对改善了语音的质量;在负载轻的情况下,增加AMR语音的速率,这样就尽量提高了QoS。AMR语音模式控制最快可达20ms一次。
