标题: ADSL应用答疑 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 16:37
标题: ADSL应用答疑
问:ADSL用户端经常出现哪些故障,如何解决?
  答:主要的故障现象包括用户终端未激活、用户终端经常去激活、用户终端激活但不能上网等。
  对于用户终端未激活现象,属于线路故障和ADSL终端故障。其中,线路故障主要集中在用户建设中的那一段配线,常见的有线路接头(如分线盒处、用户接线盒处、话音分离器处、ADSL终端处)接触不良、用户线路绝缘性能下降(如用户线进水/老化等)、用户线接触电力线等,这些故障可通过线路测试系统来辅助定位,通过更换线路和改进线路连接性能来解决;终端故障则主要有电源损坏或者接触不良、终端损坏等,这些故障可通过更换电源或终端来解决。
  对于用户终端经常去激活的现象,故障主要为线路故障,常见的故障为线路接头(如分线盒处、用户接线盒处、话音分离器处、ADSL终端处)接触不良和噪声容限较低。其中,线路接触不良可通过比较正常线路和故障线路的信号衰减来定位,可通过改进线路连接性能来解决; 噪声容限较低可通过降低线路作业标准来解决。
  对于用户终端激活但不能上网的现象,故障主要为协议配合类故障,一般为用户计算机设备问题,可通过修正计算机的配置来解决。
  问:为什么有时候ADSL的访问速度并不比普通拨号Modem快多少?
  答:造成ADSL访问速度慢的情况有两种:一是如果访问国外站点,访问会受到出口带宽及对方站点配置情况等因素的影响;二是由于ADSL技术对电话线路的质量要求较高,如果电话机楼到用户间的电话线路在某段时间受到外在因素干扰,ADSL Modem会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用户的访问速度。
  问:除了提供上网之外,ADSL用户还可以享受到什么好处?
  答:传输速率高是ADSL的最大特点,因此,一些只有在高速率下才能实现的网络应用在ADSL看来显得绰绰有余, 如1.5M MPEG-1或4M MPEG-2的影视点播。一个4M的MP3文件只需要1分多钟的时间就可以下载完毕。
  问:ADSL可以提供局域网的接入吗?
  答:可以。方法有三种:一是将直接通过ADSL连上网的那台主机设置成代理服务器,然后,本地局域网上的客户机通过该代理服务器访问外部信息资源; 二是采用专线方式,为局域网上的每台计算机向电话局申请1个IP地址,这种方法的好处是无需设置一台专用的代理服务网关;三是接一个路由器,向电话局多申请一段IP地址给局域网的机器,在电话局给该段地址设置路由之后即可上网,这种方法的好处是局域网计算机的数目不受限制,但是要多加一台路由器。
  问:为什么ADSL指示灯正常也会掉网,这种问题如何解决?
  答:这种情况多发生在没有做代理服务器、没有做放火墙或路由器的网络用户身上。因为在ADSL Modem上有一个“10Base-T”口,这个口是接局域网的,实际上是个HUB口。虽然它是10Mbps的端口,但是ADSL的上行带宽只有几百kbps。如果用户局域网内部是ADSL直接接HUB,HUB再接下面的客户机,网络内的许多与ADSL无关的数据包将占用ADSL上行通道,ADSL也无法控制局域网内的广播风暴。如果超过ADSL上行传输能力,数据包将装入ADSL的缓存。如果数据量继续增大,缓存溢出,就会造成ADSL“休眠”现象。这样只有重新启动Modem了。解决办法是个人用户可以做一台双网卡的代理服务器(一定要双网卡),隔断Modem与局域网之间的直接通信。
  问:用户在使用ADSL Modem过程中该注意哪些问题?
  答:一是ADSL线路上不能并分机,电话只能从分离器PHONE端口引出,否则会引起ADSL失步;二是线路上的接头一定要接好,特别是用户房屋内部的接头,如出现氧化要及时更换;三是如果从电信局分线盒内出来电话线太长,应将平行线换成双绞线,提高线路抗干扰能力;四是ADSL Modem的电源适配器一般所能适应的电压变化范围有限,如果电源的波动剧烈,会造成掉线;五是ADSL有时会受到来自天气等原因的干扰,比如大雨等,用户上网需要避开这样的情况; 六是Modem应保持干燥通风,避免水淋,保持清洁,雷雨时务必将Modem电源和所有连线拔下,以免遭雷击损坏;七是Modem不能温度过高,不要放置在PC机箱上面,如果长时间上网使得Modem的温度始终过高,可以考虑将Modem立式摆放,以利于散热。
