提升ADSL速度的五大招数(下)
2014-10-13 16:37
提升ADSL速度的五大招数(下)
我们已经介绍了提升ADSL速度的前三招,你试过了吗?效果如何?今天我们还有两招要介绍给大家!
第四招:解决干扰
一位朋友的网络一直比较正常,可最近出了点很奇怪的故障。网络白天一般比较正常,晚上“大猫”则经常断流。他把电脑大卸了好几次,把ADSL线路检查了N遍,结果无济于事。正当他几乎绝望的时候,一位朋友告诉他,你把电脑换个地方试一下,结果“大猫”就正常了。换回原来的位置,又不正常了。是什么原因呢?看着朋友新装的空调轰轰作响,心中暗想,难道它是罪魁祸首?于是把空调关掉,网络马上恢复正常了。原来,在用电高峰时,由于空调用电功率比较大,引起线路电压过低,同时,空调和电脑的电流回路相连接,对“大猫”的工作造成干扰,从而导致不能正常上网。笔者发现,随着大功率的用电器(如空调、微波炉)的普及,加上老的线路没有及时的改造,类似的故障越来越多。由于宽带对干扰、电源的稳定性要求很高。所以,必须加以改造。
1、从配电盘单独拉线
有条件能够从用户变压器下的低压配电盘单独拉线当然最为理想,其次从单元楼的总配电柜拉专线,注意一定要避开大功率的用电设备。由于这样电流回路是独立的,避免了和其他电器的电流回路混合,从而有效地降低了干扰,实现了相互隔离的作用。其实,在使用大功率电器设备的时候,本来就要求使用专线,只不过大多数人不在意罢了。如果你有条件,还可以选择电源净化设备,对供电进行净化,效果更好。
2、“大猫”的电源要使用单独插座,不要和其他设备共用一个插座
笔者在网上经常看到由电源引起上网故障的帖子,一些技术人员就建议单独使用插座。也有的网友认为是“大猫”的电源质量普遍不好,抗干扰能力特别差,特别是长时间使用发热厉害,造成设备故障。因此,建议改用优质的稳压电源(只是价格比较昂贵)。
3、对设备(包括主机)进行良好的屏蔽和接地
你有没有实验过在“大猫”旁边用手机打电话?手机在接打时的干扰,在一定的距离内足以使网络断流。类似的电器现在很多,除了要注意不要靠近“大猫”外,有没有主动的防护措施呢?当然有了!我们可以用白铁皮将“大猫”屏蔽起来,然后把屏蔽层接地。在接地的时候,一定注意不要接在自来水管或者避雷针线上,否则,将会造成更大的干扰,如果你不相信,可以用示波器测量一下,它们上面的干扰本身就十分大。所以,最好使用单独的地线,没有电工知识的朋友,一定要请内行帮你做好地线连接,否则,轻则对设备造成干扰,重则危及设备或者人身安全。没有对主机进行接地的朋友,这时一定要接好地线,别忘记,主机也是用电器,也会对设备造成干扰。
第五招:选好“大猫”
ADSL速度远远高于拨号上网,对“大猫”的要求就更高。遗憾的是,一些地方电信赠送的“大猫”并不好用。在同样条件下,笔者在电信局朋友的帮助下,用全向1680和电信赠送的“大猫”做了实验,发现前者的上网速度远远高于后者。当问及原因时,朋友笑了笑:也许是因为价格吧。有条件的话,不妨使用一些大品牌的Modem。
1、主芯片
在“大猫”的选择上,首先要注意它采用的主芯片。笔者推荐采用Conexant芯片的“大猫”,在使用拨号上网的时候,大家对Rockwell不陌生吧,它的速度和稳定性一直被大家所称道,其实,Rockwell半导体系统是Rockwell下属的专门针对通讯芯片市场提供产品的子公司,现已改名叫Conexant。
2、兼容性
在购买前,您最好向电信局询问一下其所采用的局端设备的类型、采用的协议,VCI、VPI等数值,用以确定是否和你所购买“大猫”是否兼容。有些“大猫”和局端设备的兼容性不好,造成根本不能上网。就是在正常上网的过程中,如果ISP的局端设备有了改动,也会出现这个问题。有一位网友,使用宽带接近半年了,最近一段出现异常,就是经常掉线,然后重新同步,非常频繁,最多时10分钟就掉线5~6次,少时是2~3小时一次,大多数时间是20~30分钟一次,这极大地影响了工作。这是怎么回事?原来就是电信局升级了局端设备,在下载Firmware版本刷新程序对“大猫”刷新后,问题就完全解决了。所以在购买的时候一定要购买大厂的产品,这样在升级的时候能够得到及时的服务。
3、接口
要尽量选择Ethernet接口的外置Modem。USB接口的Modem虽然有不用外接电源的优点,但在实际使用中也有比较消耗CPU资源、在某些主板上不够稳定等缺点。内置的Modem的缺点在于由于容易受到机内的电磁干扰。
4、散热
很多人只是注意了“大猫”顶部的散热,笔者发现很多品牌的“大猫”底部更热。所以在使用中最好把它垫高一点,让空气可以流通,会好一些。当然,最好是使用空调,这样,你和计算机都不用担心散热了。
