电信接入网设备的安全和过压防护测试
2014-10-13 16:51
电信接入网设备的安全和过压防护测试
一、安金防护
安全性能的检测主要依据标准YD/T 965-1998。目前,电信接入网设备主要有两种供电模式:220V交流和-48V直流。
下面将分别讨论。
1.220 V交流供电的电信接入网设备
电信接入网设备一般都是I类设备,有保护接地,主要分为以下六大检测项目。
(1)一般要求
首先,对设备铭牌的要求:标记要耐久醒目,且铭牌中应包含设备的额定电压、额定频率、额定电流、产品型号名称、制造商、商标等信息。
其次,要求设备所用电源线组件符合GB 1002、GB 2099等国家标准。
再次,检查设备机械结构。要求设备应能承受一定的机械强度、有足够的稳定性,设备的外壳无毛刺、无尖锐的棱角等。
(2)电源接口试验
要求设备在额定电压范围下限-10%至上限+10%之间的电源上正常工作,且它的稳态输入电流不应超过额定电流的10%。
(3)接地电阻试验
接地电阻测量的是在一定时间内,电源保护接地端子和设备其他需要接地的零部件之间通过电流后产生的电压降,根据这个电压降计算出的保护连接导体电阻值应符合要求。
一般检测时,是在电源地和设备远端地之间通过一个25A的电流,时间持续lOs,要求保护连接导体电阻不应超过0.1Ω注意,这个阻值不应包含电源线那一段的阻值。
(4)抗电强度试验
本试验考察的是设备绝缘性,要求设备中使用的固体绝缘应具有足够的抗电强度。绝缘应承受标准规定的交流试验电压(波形基本上为正弦波,频率为50~60Hz)或等同于交流试验电压峰值的直流电压。在试验期间,试验电压要从零逐渐升高到规定的电压值,并在该电压值上持续60s,这期间绝缘不应击穿。若由于加上试验电压而引起电流以失控的方式迅速增大,绝缘已无法限制电流时,则认为绝缘被击穿。
对于电信接入网设备,我们一般考察的是电源相线对地之间的抗电强度,要求施加1500 Vac或2121 Vdc的试验电压。
(5)通信网络的隔离试验
首先,通信网络与地之间的隔离:要求连接到通信网络的电路与设备内部接地的部分应绝缘。绝缘应承受规定的试验电压。如果设备在通信网与地之间跨接了浪涌抑制器,那么在试验电压逐渐升高时抑制器会发生作用,使得试验电压无法继续施加,这时允许拆去除电容器以外桥接绝缘的元器件,且在试验时漏电不能超过10mA。一般对电信接入网设备,通信网与地之间施加1500 Vac或2121 Vdc的试验电压,试验方法基本同抗电强度。但有一些接入网设备(特别是一些远端设备)都是永久接地的,对于永久接地设备可不做此项测试,但安装说明书中一定要提及。
其次,通信网与设备外壳、其他接口、一些可触及的零部件或电路也要有充分的电气隔离。但由于一般电信接入网设备的这些部分都是接地的,通常不做此项测试。如有未接地可触及零部件可采用脉冲试验或稳态试验两种方法之一进行测试。脉冲试验要求设备能承受由脉冲试验发生器产生的,10/700μs的脉冲波形,交替极性的10个脉冲电压,每个脉冲间隔60s,电压为1.5 kV。稳态试验要求能承受l000 Vac或1414 Vdc的试验电压,试验方法基本同抗电强度。
(6)接触电流试验
本试验要求设备的设计和结构应保证接触电流不产生电击危险。
①对地漏电流试验
设备由额定电压上限+10%的电源为之供电,分别检测电源相线(L)/零线(N)对地的漏电流,电信接入网设备基本都是I类设备,要求漏电流不超过3.5 mA。如果超出,要看设备是否为永久接地设备,如果设备的保护接地导体永久性连接,那么只要求保护导体电流不超过输入电流的5%即可。
②对通信网络漏电流试验
要求设备也是在额定电压上限+10%的电压下工作,分别检测电源相线(L)/零线(N)对通信网的漏电,要求漏电流不超过0.25mA。
2.-48V直流供电的电信接入网设备
对于-48V直流设备安全方面的检测相对简单,而且对于电信接入网直流供电的设备一般都有单独的电源为之供电,所以对设备的安全考察相对减少。
首先,一般要求的检查中,对于铭牌、设备机械结构的检查基本与220 v交流供电设备是一样的,但要注意的是直流供电设备要求极性标明清楚,不会出现极性反接带来的危险。
另外,对于电源接口、接地电阻、抗电强度、接触电流等试验均可免测,如果设备内部有开关电源还需进行抗电强度试验。
对于通信网络的隔离,48V直流设备通信网对地之间的试验电压只需承受1000Vac或l414Vdc即可。如设备永久接地也可不测。
二、过压过流的防护
过压过流方面的检测,主要依据标准YD/T1082-2000。过压过流防护能力的检测一般按如下步骤进行:静电放电——快速瞬变——雷击试验——电力线感应——电力线接触。下面分别介绍这五个试验项目。
1.静电放电
要求试验环境相对湿度应不大于60%。试验以单次的方式进行,放电电击垂直于施加放电的表面,在预选位置上施加10次放电,正负极性各5次,时间间隔1s。
首先,进行直接放电,试验电压±2 kV,施加在设备的前后左右四个表面各选取一个可触及点。如果设备表面的涂层不是绝缘的,可进行接触放电;如果设备表面涂层是绝缘的,则进行空气放电。
其次,进行间接放电,试验电压±6 kV,对水平耦合面施加放电时,选取设备每侧耦合面上的一点;对垂直耦合面施加放电时,选取设备前后左右各表面易接触区域。
最后是空气放电,试验电压±8 kV。要求设备在承受静电放电试验后,其通信功能正常。
2.快速瞬变
要求试验前通过被测端口建立通信链路,试验后该链路在无人工干预的情况下仍可正常工作。
对电信接入网远端设备,连接从建筑物以外引入的双绞线端口(如:模拟用户口,ADSL口等)、建筑物内不同设备互连的双绞线端口(如:以太网口,V.35口等)、同轴电缆端口(如:ISDN-PRA口)要施加5kHz、lkV的试验电压,施加时间大于等于1 min。对交流电源口施加2.5 kHz、2 kV的试验电压,施加时间大于等于lmin。
对电信接入网局端设备,用于建筑物内不同设备互连的双绞线端口和同轴电缆端口,要施加5kHz、1kV的试验电压,时间大于等于1min。对直流电源口或接地端口施加2.5 kHz、2 kV的试验电压,施加时间大于等于l min。
3.雷击试验
本试验依据标准YD/T 993-1998,分为信号端口和电源端口试验。
①信号端口的雷击试验
在电信接入网设备里,对用于连接从建筑物以外引入的双绞线端口(一般选ADSL口)进行雷击信号端试验。如果无一级保护(一般接入网设备都无一级保护),即在非暴露环境下工作,在a,b线之间施加冲击电压1.5 kV,波形为10/700μs,相邻两次冲击间隔不小于1min,正负极性各5次。然后a、b线分别对地之问施加冲击电压1 kV,波形和试验方法同前。如具有一级保护,即在暴露环境下工作,那么a、b线之间和a、b线分别对地之间就要施加4 kV的电压,波形和试验方法都不变。
②电源端口的雷击试验
目前对直流供电的设备在此项试验中没有要求,主要针对220 V交流供电设备。要求在相线(L)与零线(N)之间施加冲击电压1.5 kV,波形为1.2/50μs、8/20μs的复合波,相邻两次冲击间隔不小于1 min,正负极性各5次。然后相线(L)、零线(N)分别对地之间施加冲击电压1 kV,波形和试验方法同前。要求雷击试验后设备能正常工作。
4.电力线感应
电信接入网远端设备做此项试验。电力线感是指由于电力线路或电气化铁道系统与通信线路相邻太近产生了电磁干扰。该试验检测的是用于连接从建筑物以外引入的双绞线端口(如:模拟用户口,ISDN-BRA口,ADSL口),且被测端口必须已进行完雷击试验。试验要求被测设备接地,a、b线两端分别串接一个600Ω的电阻后,再接到600 V的试验电压上。如不具有一级保护,持续时间0.2 s,试验5次,每次间隔时问为lmin(一般电信接入网设备都无一级保护)。如设备具有一级保护,持续时间l s,试验5次,每次间隔时间为lmin。试验结束后,要求设备可正常工作,被测端口可正常传输数据等。
5.电力线接触
电信接入网远端设备做此项试验。电力线接触指的是电力线路搭接到了通信线路上。该试验检测的也是用于连接从建筑物以外引入的双绞线端口。试验要求被测设备接地。首先a、b线两端分别串接一个600Ω的电阻,再接到220V、50 Hz的试验电源上,持续时间1h;然后在a、b线两端分别串接一个200Ω的电阻,同样接到220V、50 Hz的试验电源上,持续时间1h;最后在a、b线两端分别串接一个10Ω的电阻,同样接到220V、50 Hz的试验电源上,持续时间1 h。按着600Ω、200Ω、10Ω的顺序,试验逐渐严酷。本试验要求在试验过程中设备应不起明火,可实时输出可闻、可见的持续告警信号。
三、结语
我国电信业在迅速发展,电信网络遍布城乡,电信网络安全不仅有供电安全保护问题,而且还有预防感应雷电的防护问题。因此电信设备实行进网安全和过压过流防护检测,是电信网运行安全保障的需要,是用户人身资产安全保障的需要。随着科学技术的进步,电信设备安全及防护技术趋于高安全性、高可靠性,我们期盼“用户无忧虑”的电信接入网设备早日问世。
