下一代SDH技术发展趋势及应用分析(中)
2014-10-13 16:53
三、标准化进展概述
(一)国际标准进展
1.与以太网承载相关的国际标准
(1)ITU-T:主要关注运营商网络的体系结构,因此其关于以太网技术和业务的标准重点是规范如何在不同的传送网上承载以太网帧。 ITU-T与以太网相关的标准主要由SGl5和SGl3研究组负责制订。
ITU-T SG15 WP3工作组负责制订传送网承载以太网(EOT)的标准,已经和正在制订的标准包括以太网层网络体系结构G.8010、以太网业务框架G.8011、以太网专线业务G.8011.1、以太网UNI接口和以太网NNI接口G.8012、以太网传送网设备功能块特性G.8021、多承载和多运营商环境中的业务管理结构G.asm等。SGl3 WP3主要研究以太网的性能和流量管理,目前已经和正在制订的标准包括以太网OAM需求Y.1730以及以太网OAM机制Y.17ethoam。
(2)IETF:主要研究如何在分组网络中提供以太网业务。与以太网标准相关的工作主要是端到端虚拟线模拟(PWE3,Pseduo Wire Emulation Edge-to-Edge)和L2VPN。PWE3工作组目前正在制订业务封装和业务模拟的标准,L2 VPN工作组负责制订由运营商提供的L2 VPN实施方案。
(3)MEF:主要目标是定义一个电信级的城域以太网(MEN)体系结构,主要包括以下4个方面:体系架构、提供的业务、以太网的传送和协议、管理。MEF对以太网业务的标准化采用分阶段的方式进行,其中第一阶段包括以太网业务模型(ESM)、以太网业务定义(ESD)以及以太网流量管理(ETM)3个技术规范。
2.智能化(ASON)方面的标准进展.
(1)ITU-T:主要规范网络体系结构和与协议无关的要求。有关控制平面的标准主要包括自动交换传送网总体要求G.807和自动交换光网络结构G.8080、与协议无关的分布式呼叫和连接管理信令G.7713、通用自动发现技术G.7714、ASON链路管理G.7716以及ASON路由体系结构和要求G.7715。此外,G.7712定义了DCN的体系结构。G.fame则主要针对控制平面的管理。
(2)IETF:主要工作是提出了面向光网络控制的通用多协议标记交换(GMPLS)。2003年,3个有关信令方面的GMPLS标准草案成为正式的RFC文档,即GMPLS信令功能描述RFC3471、GMPLS CR-LDP扩展RFC3472以及GMPLS RSVP-TE扩展RFC3473。目前,IETF正在讨论有关链路管理(LMP)、网络保护恢复以及域间路由等方面的标准草案。
(3)OIF:主要是制定一些实施协议,并采用这些协议进行互操作性试验。OIF最重要的成果是用户网络接口UNI1.0信令规范,并准备制定UNI2.0。OIF下一步的主要工作是制定E-NNI路由协议,目前已经完成NNI1.0。
(二)国内行业标准
多业务承载方面,国内相关行业标准的讨论和制定主要关注于基于SDH的多业务传送平台技术规范及其测试方法。从2001年以来,先后确立了与MSTP技术相关的5个标准项目,分别是《基于SDH的多业务传送平台技术要求》、《基于SDH的多业务传送平台测试规范》、《基于SDH的多业务传送平台技术要求??内嵌RPR功能部分》(报批阶段)及其测试规范(报批阶段)、《基于SDH的多业务传送平台技术要求??内嵌MPLS功能部分》(讨论阶段),另外网管标准组也计划围绕MSTP网络管理指定一系列标准(讨论阶段)。
智能化方面,国内早在2002年10月就确定启动ASON标准化的制定工作。前期着手制定了两个有关ASON标准框架和体系结构方面的标准??《自动交换光网络(ASON)标准的体系结构》和《自动交换光网络结构和功能要求》,将用于指导我国ASON的规划设计和设备开发。
四、下一代SDH的应用研究
(一)基于MSTP的以太网业务网络应用
结合当前业务的状况及今后的发展趋势,可以将基于MSTP以太网业务的网络应用分为基本应用及增强应用两种主要形式。基本应用目前已获得长足的发展,增强型应用将在今后有着良好的应用前景。
1.基本应用形式
点到点以太网数据的透传是MSTP最简单的一种应用形式。在这种方式中,每路数据流从源端到宿端独占一个带宽固定的VC或VCG物理层通道,业务之间带宽不共享。在业务开展初期,这种方式发挥了重要作用,当前,这种透传方式仍适合于重要大客户专网的实时业务传输。
L2以太网汇聚解决方案主要是基于数据统计复用的原理。这种方式可以使大量的用户数据在远端站或中心站点汇聚,从而节省了WAN口和网络资源。但是由于远端站点数据流仍然通过点对点透传至中心站点,因此L2仅在各个单点汇聚的方法仍然无法共享传送层整体带宽资源。
简单以太共享环是汇聚与共享的结合,通过二层共享以太环网的方式接入最终用户,在汇聚节点对各共享环的业务再进行二层汇聚。这种方式根据业务流量模型来改变数据层的逻辑拓扑结构,不仅带宽利用率和业务效率高,并具备良好的业务分类(COS)机制及安全性能,且费用低廉,适用于广大普通用户。但相对而言安全性较差。
2.增强型应用形式
(1)内嵌RPR
上述基于简单以太共享环的组网方式有它的优点但也同时存在一些缺点:在环上节点不同位置时的业务接入具有不公平性和时延性;采用STP保护倒换时间过长等。这就必须引入RPR弹性分组环。
在内嵌RPR的MSTP出现早期,RPR映射颗粒是基于VC4。随着数据业务的发展,规模较小的用户数量增多,从而导致接入层或汇聚站点出现可能的带宽紧张和瓶颈问题。因此,内嵌RPR的MSTP设备应用在网络的接入/汇聚层的发展趋势相对更为可能,其映射颗粒应基于VCl2。
(2)内嵌RPR+MPLS
