面向FTTx演进下一代宽带接入平台
2014-10-13 16:53
面向FTTx演进下一代宽带接入平台
随着宽带接入技术的发展,DSLAM已经从第一代的ATM内核产品,第二代的IP内核产品,发展到当前的第三代产品——NG-DSLAM。 NG-DSLAM的特点是具有Multi_Giga和多总线架构,能够承载超高带宽业务并可以实现全业务接入,具备有线、无线、光纤等多种接入能力,满足接入层网络向NGN无缝融合的要求。
其中,对于光纤接入的支持成为NG-DSLAM不可缺少的特征,这是由业务发展的趋势决定的。随着宽带应用越来越多,人们对带宽的需求也越来越高。像视频会议、在线游戏和HDTV这样的应用,每个用户的带宽将达到20~50Mb/s,而在10年内更将达到70Mb/s。在如此高的带宽需求下,传统的技术将无法胜任,比如新一代xDSL技术:VDSL2虽然也能达到很高的带宽,但只能在短距范围内使用,而且对线路条件有较高的要求。而光纤接入可以在20公里范围内很容易达到千兆带宽,并且性能稳定。所以光节点逐渐下移,接入层逐渐向FTTH演进是一个必然的趋势。
当然这种演进是一个渐进的过程,在今后若干年时间里,xDSL、LAN等传统宽带接入方式仍将占据主导地位,而光纤接入将首先应用于有高带宽、高服务质量要求的用户,比如商业楼宇、商业大客户等。NG-DSLAM必须满足运营商的这种演进需要,提供可灵活配置的多种接入方式。
在各种光纤接入技术中,业界普遍认为PON(PassiveOpticalNetwork,无源光网络)是真正经济的、面向未来多业务的用户接入技术。PON技术是一种点到多点的光纤接入技术,它由局侧设备、用户侧设备以及ODN(光分配网络)组成。一般其下行采用TDM广播方式,上行采用TDMA(时分多址接入)方式,而且可以灵活地组成树型、星型、总线型等拓扑结构(典型结构为树形结构)。所谓“无源”,是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成,因此其管理维护的成本较低。
PON技术的概念是20世纪90年代初提出的,经过十多年的变迁,PON技术经历了从窄带PON到BPON(ATMPON)再到EPON及GPON的发展历程。当前的EPON标准是IEEE推出的802.3ah,GPON标准是ITU-T推出的G.984系列。
EPON的技术基础是以太网,在EPON的标准定义中,只是对现有以太网技术的相关标准和定义进行了扩展,因此在EPON的技术实现中,可以借用几乎所有的成熟的以太网的软硬件技术,这使得EPON设备的实现成本较低。
GPON技术基于全业务的思想,要求能承载目前现有的所有业务类型,对于以太网业务采用类似GFP的方式封装,对于TDM业务采用ATM方式封装,因此具有较高的传输效率和QoS保证,但设备实现复杂,成本较高。
在技术实现上,两种PON技术各有千秋,而在实际应用上,EPON已经走在了前面,已经有多个芯片厂商和设备厂商推出了自己的产品。而在GPON领域,当前只有少数几个设备厂商推出了产品,芯片厂商还介入不多。但由于全球有许多运营商看好GPON技术,所以GPON的应用前景依然很乐观。
对于NG-DSLAM接入平台来说,对于EPON和GPON的支持都是必不可少的。目前可以主要实现基于EPON的接入,但要预留对于GPON的支持。
EPON/GPON在接入层的组网应用方式如下图所示:
NG-DSLAM接入平台通过插入不同的PON接入功能板,可以充当局端或远端,当为局端时可以利用PON级联远端接入设备或直接连接用户的终端;当为远端时可利用PON级联到局端设备上,并且通过其他宽带接入方式,如xDSL、LAN等,连接最终用户。
目前每路EPON的局端可以通过分光器最多连接32个远端,距离可以达到数十公里。
从上面的应用方式可以看出,要想支持PON接入,NG-DSLAM必须具备以下特点:
1. 系统内部具备高带宽容量,一般需要单槽位在4G带宽以上。只有这样,才能满足FTTx大规模开展之后对于带宽的需求。
2. 业务槽位可以混插各种业务单板,包括PON单板。这使运营商可以根据业务需要,灵活配置各种单板。满足向FTTx逐渐过渡的要求。
3. NG-DSLAM不仅可以作为PON的局端使用,而且可以作为PON的远端使用,使接入层设备可以通过PON技术实现各种灵活的组网方式,进一步扩大覆盖范围。
中兴通讯推出的FSAP(FullServiceAccess Platform)新型综合接入平台,是典型的NG-DSLAM产品,从设计之初就考虑到了对于各种接入方式的支持。 FSAP是一套系列化的产品,包括大容量的9800、中容量的9803和小容量的9805。FSAP提供EPON方式的FTTH/FTTP应用,后续还将开发GPON。
FSAP既可以作为局端设备使用,也可以作为远端设备使用。当作为局端设备时,FSAP里面放置EPON的局端侧单板(PONC),目前PONC板有两款,PONAC可以支持32个FTTH用户,PONBC支持128个FTTH用户。9800(单框)最大可支持640EPON用户,每用户平均带宽为30M。9803支持512用户,9805支持384用户。另外通过多框级联的方式可以支持更大数量的用户。
当FSAP作为远端设备使用时,里面放置EPON的远端侧单板(PONR),作为FSAP的上联单板。在其他槽位插各种用户侧业务单板,如xDSL、LAN等。FSAP远端设备可以放置在小区或办公楼中。
随着光纤和各种光器件的价格逐年下降,光纤接入网步入快速发展期。据IDC预测:到2007年全球宽带用户数将达到2.09亿,其中有9.9%,即大约2000万用户使用光纤接入。中兴通讯的FSAP系列产品作为NG-DSLAM平台,瞄准了接入层网络发展的方向,更加适应未来业务开展的要求。
