VoIP(Voice over IP)是指利用IP网络进行语音通信的技术。由于IP技术是一种面向无连接的技术,IP网络的初衷只是提供一种称之为“尽力而为”(Best Effort)的服务,这对于只要求准确率而对时延没有严格要求的数据业务来说是合适的,而对于话音、视频等实时通信业务,它们的服务质量(Quality of Service, QoS)是难以保障的。VoIP的服务主要归结为承载网络问题,而目前的网络带宽限制是造成时延过大、拥塞的主要原因。另外,在一个网络中同时提供语音和数据应用,就必须特别考虑语音应用的服务质量。
由此我们可以看出,Intserv/RSVP,Diffserv,以及MPLS在追求端到端的QoS中是互补的技术。因此,为保证VoIP的QoS,采用这样一种集成模型,在边缘网络里采用Intserv,在核心网里采用Diffserv Over MPLS。本文就是讨论在这种集成模型上传输VoIP业务的QoS技术。
LSP的建立可以是控制驱动(也就是由控制流量触发),也可以是数据驱动(也就是特殊流的出现而触发)。IP包和LSP之间的映射必须在LSR的入口通过为一个标签指定一个FEC发生。LSR的入口使用一个FEC到NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry)的映射,在转发的数据包没有标签以及在转发前将被标记时使用。
为了建立LSP,LSR使用信令信息来协调和分发标签。这些信令信息既可以用一种叫做LDP(Label Distribution Protocol)的新协议来承载,也可以用扩展的RSVP[4]去承载。在建立LSP以及支持流量工程的约束路由上两种协议可以提供相类似的功能。在MPLS网络中传输VoIP流时,一般采用扩展的RSVP去分发标签绑定信息。
这种集成模型包括Intserv和Diffserv的集成以及Diffserv和MPLS的集成,前者的关键是经由边缘网络产生的含有一定的QoS的数据包如何被分类并确定DSCP的值,也就是如何将Intserv各种服务类型映射到Diffserv的PHB(per hop behavior);后者的关键是如何将Diffserv中的BA映射到MPLS中的LSP上。在这只考虑BA不多于八种的情况,Intserv、Diffserv和MPLS之间的服务映射见表一。下面结合集成模型上传输VoIP来对其QoS实现技术进行分析。
[1] ITEF working Group. On Integrated Service. http://www.ietf.org./html.charters/intserv chartetr.html
[2] ITEF working Group. On Differentiate Service. http://www.ietf.org/html.charters/diffserv charter.html
[3] Horlait Eric, Rouhana Nicolas. Differentiated Services and Integrated Services Use of MPLS, Fifth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC 2000) July 04 - 06, 2000 Antibes, France. p. 194.
[4] Awduche D, Berger L. RSVP-TE: Extensions to RSVP for LSP Tunnels. RFC 3209, Dec.2001. http://www.faqs. org/rfcs/rfc3209.html
[5] Bernet Y, et al. A framework for Integrated Services Operation over Diffserv Networks. RFC 2998, Nov. 2000. http://www.faqs.org/rfcs/rfc2998.html
[6] Classifying VoIP Signaling and Media with DSCP for QoS http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/
software/ios122/122newft/122t/122t2/ft_dscp.pdf
[7] Heinanen J, Baker F. Assured Forwarding PHB Group, RFC-2597, June 1999.
[8] Faucheur F Le, et al. Multi-protocol Label Switching (MPLS) Support of Differentiated Services. RFC 3270, May 2002.
