接收分集和干扰消除:如果基台和用户终端一侧三副接收天线,可取得接收分集的效果。利用“最大比值合并”MRC(maximal ratio combining),将多个接收机的信号合并,得到最大信噪比SNR,可能有遏止自然干扰的好处。但是,如有两个数据流互相干扰,或者从频率再利用的邻近地区传来干扰,MRC就不能起遏止作用。这时,利用“最小的均方误差”MMSE(minimum mean square error),它使每一有用信号与其估计值的均方误差最小,从而使“信号与干扰及噪声比SINR(signal to interference plus noise ratio)最大。
智能天线是一个由多组独立天线组成的天线阵列系统,该阵列的输出与收发信机的多个输入相结合,可提供一个综合的时空信号。与单个天线不同的是,天线阵列系统能够动态地调整波束的方向,以使每个用户都获得最大的主瓣,并减小了旁瓣干扰。这样不仅改善了SINR(Signal-to-Interference and Noise Ratio, 信号干扰比),还提高了系统的容量,扩大了小区的最大覆盖范围,减小了移动台的发射功率。
