| 网络发展 | 网络建设 |
| 初始建设期 | ■城市中心地带 ■建设由一个个孤岛覆盖的基站连起来的网络 |
| 规模发展期 | ■扩大网络覆盖范围 ■网络覆盖和网络容量的平衡 ■对于有2G网络的运营商:3G和2G网络平滑切换 |
| 网络成熟期 | ■继续解决室内覆盖和偏远地区的覆盖问题 ■结合小区容量,进行网络优化 |
| 实现方式 | 具体方案 | 优缺点 |
| 大规模的小区分裂 | ●建网初期,基站间距离较大,主要解决网络覆盖 ●建网后期,未来满足用户增长需要,将原来的小区分裂成更多的覆盖面积更小的小区 | ●要对前期基站的覆盖作大规模的收缩调整 ●要为大量新增站找到合适的站址 ●要进行大规模的网络重新优化 |
| 宏蜂窝和微蜂窝 部署分层网(HCS) | ●将宏蜂窝和微蜂窝设置成不同层级 ●采用特定算法,将处于空闲或连接模式下的用户分配到宏蜂窝或微蜂窝层 | ●宏蜂窝和微蜂窝层需要足够的隔离距离 ●可能会浪费宏蜂窝层的资源 ●微蜂窝层要求实现较好的连续覆盖,否则会造成资料浪费或者频繁切换 |
| 多载波基站 | ●不用新建基站,在支持多载波的基站上增加基带信道单元模块和收发调制模块单元 ●在基站功率储备足够大的情况下,无线容量随着基站载波数的增加成倍增长 ●载波间的切换易于解决 | ●网络扩容成本低,扩容工程量最小 ●能够保持原有的网络结构,有助于保证已运营网络的性能稳定,减少网络优化的工作量 ●运营商要有多载波 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
