用户终端设备通过串口或无线方式连接到GPRS数据终端上,然后将数据打成IP包,再通过GPRS空中接口接入到GPRS网络,最终通过各种网关和路由到达系统数据中心。
数据处理模块主要包含AT89C55[3],X25045两个芯片,AT89C55用于处理与远程通信模块、模/数转换模块和显示模块间的数据传输,为了保证数据不会因为掉电而丢失,采用串行E2PROM器件X25045对数据进行存储。
网络协商过程是一个复杂的过程,协商过程大致如下,在拨号成功连接后GPRS网关首先会返回一个PAP REQ帧,我们发送一个空LCP REQ帧,以强迫进行协议协商阶段,随后,GPRS网关发送LCP设置帧,我们拒绝所有的设置并请求验证模式,GPRR网关选择CHAP或PAP方式验证,我们只接受PAP方式,然后进行PAP验证用户名或密码过程,如果成功,GPRS网关会返回IPCP报文分配动态IP地址。此时就完成了GPRS网关的协商过程,流程如图3所示。| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
