提速Wi-Fi
2014-10-13 17:32
提速Wi-Fi
Henry Samueli博士: Broadcom公司的共同创始人、董事会主席兼首席技术官。CTO办公室负责指导Broadcom的研发活动和帮助协调公司范围的 工程开发策略。Samueli博士在通信系统工程和数字信号处理领域拥有超过25年的经验。
目前802.11n在标准和产品方面的发展现状,以及Broadcom在此方面做出的贡献
2006年1月中旬,IEEE802.11n工作组投票决定以一个统一的方案作为802.11n的草案标准。该标准草案将由这个委员会的成员 进行非常细致的评估,然后产生一个更详细的草案。在这个过程中,将详细规定各种功能必须如何遵照这个标准,但是,对方案做重大的改变 必须通过75%的委员会成员同意,因而要明显地修改这个一致同意的方案是不容易的。一旦这个标准定案,必须经过最终的表决批准。因为针对 草案的重大变化在这时候不太可能发生,各个芯片提供商已经在这个草案的基础上开始出产品了。Broadcom在1月中旬宣布遵循802.11n草案的 Intensi-fi?系列产品,现在正在向设备制造商提供样品。Broadcom曾经推出过遵循802.11g草案的产品,而且,这些产品都可以升级到符合最 后批准的802.11g标准。对于802.11n标准,Broadcom也有同样的计划。
Broadcom 是支持WWiSE(World Wide Spectrum Efficiency)联盟还是TGn Sync联盟,两个技术阵营之间的差别和优劣势
这两个组织实际上已经不再对立了。802.11n工作组已经向前发展并采纳了一个由扩展无线联盟(EWC)整合的 组合方案,该扩展无线联盟(EWC)是由Broadcom,Intel和其他Wi-Fi供应商领导的行业组织。802.11n 1.0版草案是两方面的方案的有力结合 ,已经被IEEE采纳,现在正在被这个工作组为最终的采用而进行仔细的检查。
其中WWiSE获得了德州仪器、Broadcom、 Conexant、 STMicro、 Airgo和Bermai的支持,而此前曾提交自有标准的摩托罗拉也加入了这一阵营 ;TGn Sync的支持者则包括英特尔、Atheros、Agere、英飞凌、思科、高通、北电网络、三菱、索尼、松下、飞利浦、三星、三洋和东芝。 WWiSE以目前获得全球采用的20 MHz通道格式为基础,世界各地已有超过数千万部Wi-Fi装置正在使用此格式,这种方法不但确保现有Wi-Fi产品 获得支持,还可以改善Wi-Fi网络在指定频带内的工作效能。除此之外,联盟厂商也代表了组成Wi-Fi市场的半导体供应和消费领域重要交集, 这将在发展厂商和最终产品制造商之间建立起坚强的合作关系。
就技术层面而言,WWiSE建议案标示着802.11实作功能的重大进步,主要特点包括:
• 强制使用已经核准、现已存在且全球适用的20MHz Wi-Fi通道宽度,确保它在任何电信法规要求下都能立即使用和布署。
• 更强的MIMO-OFDM技术,它是在2×2组态配置和一个20 MHz通道的最低要求下达到135 Mbps最大数据速率、进而降低实作成本的关键。这种 技术还能大幅改善简单的天线延伸或信道汇整技术。
• 利用4×4 MIMO架构和40 MHz通道宽度(只要主管单位允许)实现的540 Mbps最高数据速率,它能替未来的装置和应用提供持续发展的蓝图。
• 强制模式提供与5 GHz和2.4 GHz频带内现有Wi-Fi装置的向后兼容性与互用性,确保已安装的设备仍能获得强大支持。
• 先进的FEC编码功能帮助实现最大覆盖率和联机距离,它适用于所有的MIMO组态和通道带宽。
而TGn Sync联盟主要是采用两条MIMO天线,与40MHz信道协同使用,创造出能提供250Mbps带宽和可用吞吐量理论值为175Mbps的器件。WWiSE的 会员则提出,这将减少可用非重叠802.11信道的数量,在一些国家属于非法,例如日本。相反,该组织提议的技术使用四条MIMO天线,同时保 持目前802.11定义的20MHz信道。这种方法据称频谱效率更高,而且受到的管制障碍较少。
802.11n的产品在带宽上提供200Mbps 、300Mbps, 500Mbps
801.11n标准的一个新颖的方面是允许多个802.11n设备的多重无线数据流。这个标准草案允许制造商来决定他们希望实现多少 数据流。虽然可以达到的数据吞吐量和很多因素有关,但是总的来说,数据流越多,吞吐量就越大。
802.11n产品将主要应用在哪些方面, 与WiMAX是互补或是竞争
802.11n将被应用于与目前的Wi-Fi技术相同的应用(例如:网络接入、无线打印等等),也将被应用于非常高的宽带应用,例 如在住宅中流动的多重高清视频流。Broadcom不认为WiMAX可以与Wi-Fi竞争,因为WiMAX提供有限的吞吐量。WiMAX市场仍然不太清晰,尤其是 蜂窝网络提供商已经正在计划配置下一代可提供相似性能和收益的蜂窝技术(如WCDMA和HSDPA)了。
802.11n与 802.11a、802.11b、802.11g的兼容性
凡是遵循802.11n的产品都要完全兼容以前的Wi-Fi技术,包括802.11a/b/g。802.11n的用户在与基于802.11a、802.11b、 802.11g不同技术标准的产品通信时不可能遇到任何困难。这是新标准有利的方面,因为它允许用户利用他们以前投资的Wi-Fi产品,并逐步地 将他们的网络升级到802.11n高速网络。
Broadcom在802.11n取得的成就
006年1月,Broadcom发布了遵循802.11n标准草案的Intensi-fi?系列芯片。当这个标准发展到草案1.0版本后,Intensi-fi解 决方案还是完全遵循它。大量主要的设备制造商(包括Netgear和Buffalo)已经宣布生产基于我们的Intensi-fi芯片组的产品,我们期待其他 主流品牌不久也会发布这样的信息。
802.11n与Broadcom芯片产品的迁移
802.11n标准将于明年年中最终定案,给委员会留出充裕的时间来检验它。工作组N所有会员的绝大多数对该标准草案的关键强 制性内容取得了一致意见,因此那些关键强制性内容产生变化的可能性很小。一直到802.11n标准最终确定,Broadcom已经设计它的Intensi-fi 产品可升级到最终标准。Broadcom成功地对802.11g标准实施了一个相似的策略,提供遵循标准草案但可升级到最终的802.11g标准的芯片,使 我们的消费者能够拥有显著的上市时间优势。
Broadcom公司在802.11n在芯片技术方面的的保障
Wi-Fi保护访问(WPA)和WPA2是基于标准的安全机制,将应用于802.11n。当发现早先的Wi-Fi安全标准(WEP)不足时,WPA被 公认为提供真正的安全保障。使终端用户能够实际上使用这个技术仍然存在挑战,这通常是一个复杂的过程。Broadcom的Secure Easy Setup? 软件很大程度上简化了在旧的和新的802.11n产品的Wi-Fi网络上设立和使用WPA安全。
