标题: 无线城域网的选择:IEEE 802.16 [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 17:32
目前有很多公司想在跨越很大地域范围内建立无线网络连接。例如在城镇和农村地区之间建立无线的网络。他们想用这种网络来代替传统的基于铜线和光纤的网络解决方案。在一般的情况下,无线网络一定会比传统的网络更加的建立和维护。特别是在不具备建立物理的传输通道或者是存在优先权问题的情况。
        然而,问题在于目前还没有一种标准的,有效的解决方法在比较大的城市区域内实施无线网络。传统的公司通过建立专有的或者是802.11标准的设备在比较小的范围内,如建筑物之间建立无线网络连接。专有的网络系统可以满足人们比较高的性能要求和安全要求。然而,这些专有网络一般都是非常的昂贵,令很多的公司或者是无法承担这样高的费用。而且在长时间的维护中人们发现,这种网络缺乏与其他网络的交互性,而这一点是很多的用户所需要的。
        应用基于802.11的硬件来建立城域范围的网络减少了成本。但是当支持比较多的用户,而这些用户要求比较高的带宽的时候,802.11的性能就不能保证尽如人意。而且当网络的覆盖范围比较大的时通常RF干扰是802.11一个很大的缺点。这样一个竞争对手可能建立一个基于802.11的网络来干扰你的网络,这样网络的信号就可能时有时无,整个网络的性能就不能保证。但是对这种事情你是无能为力的,以为目前没有相对的法律来解决这种问题。
802.16提出了解决之道
        以上我们说了一下,私有网络和802.11标准的不足,针对这种情况,IEEE 802组织成立了802.16工作组来建立无线宽带网络的标准--802.16标准。这种未来的宽带无线网络提供了一种高速度,低成本,可升级的解决方案,这种方案可以有效的扩展主干光纤网络。第一个802.16标准在2004年的四月份发布,这次推出的802.16标准主要是定义了无线MAN(城域网)的传输标准。这些系统的建立意味着可以为家庭,小型企业,和大型商务用户提供一种无线网络连接,这样人们在传统有线网络之外又多了一种一种选择。
        不过如果你想现在就体验一下这种网络的性能,那么只能告诉你现在还是太早了。目前的802.16标准正在完善之中,市场上还没有关于802.16的网络产品。有一些公司如,Airspan Networks, Alvarion, Intel, Nokia, Proxim和 Wi-LAN所有这些WIMAX的成员,(WIMAX)是一个关于802.16工业组织,目前他们正在着手生产802.16的网络产品,如上文所说目前还没有关于802.16的产品出现。所以您如果想建立802.16标准的网络呀看您目前对网络的网络应用的紧迫性,也就是说您如果对网络应用不是很紧迫,802.16工作组提供的完成时间非常的有信息,你可以等待802.16网络的出现。不过我们都知道,产品的发布时间易于推后,尤其是基于一些新的标准或者技术的产品。
802.16的应用
        802.16在10-66GHZ的范围内,支持点到多点的结构,数据的传输速率高达120MBPS。在这种频率,建筑的屋顶给基站和接收站提供了最好的地方。基站连接到一个有线的主干网络并且可以无线的传输30英里给大量的接收站,大概的数目应该在数百个。
        为了适应NLOS(non-line-of-site )对低频的访问,IEEE在2003年的一月份发布了802.16a标准,其中包括了对网状结构的支持。802.16a使用OFDM的方式可以应用于2GHZ和11GHZ之间的认可或者是未认可的频率。OFDM这种方式有一些类似于802.11a和802.11g。
        802.16的媒体存取控制层(MAC)支持许多不同的物理层规范,,通过802.16的的MAC层,每一个基站使用时分复用(time-division multiple access) 动态的分布上连和下连带宽给接收站。这点跟以前的的802.11标准的MAC层,有着很大的区别。这种方式提供了更加有效的对带宽的控制方法。
802.16的工作进展
        根据是否支持移动特性,IEEE 802.16标准可以分为固定宽带无线接入空中接口标准和移动宽带无线接入空中接口标准,其中802.16、802.16a、802.16d属于固定无线接入空中接口标准,而802.16e属于移动宽带无线接入空中标准,由于802.16d基本上是对802.16、802.16a和802.16c的修订,因此可以认为目前802.16包括两个主流空中接口标准:802.16d和802.16e,分别为固定和移动设计。802.16d是固定无线接入的标准,可以应用于2-llGHz非视距(NLOS)传输和10-66GHz视距(LOS)传输。802.16d标准已经通过并将正式颁布。
        802.16e的目标是能够向下兼容802.16d,因此802.16e的标准化工作基本上是在802.16d的基础上进行的。在802.16d固定无线接入标准研制的基础上,为了支持移动特性,802.16e 目前正在加入新的特性。
802.16的可移动性
        802.16工作组的下一步就是把便携性,和移动性添加到802.16标准。在2002年的五月份,成立的802.16e研究组的工作主要是研究移动无线宽带的接入。这个工作组将解决许多不同的移动性的问题。包括使用一个基站的频段提供连接给移动中的交通工具等等。802.16e网络由移动用户台(MSS)、基站(Bs)、认证和业务授权服务器(ASA)组成,其中ASA服务器实际上就是人们常说的AAA服务器,提供认证、授权和计费等功能。真正的WiMax 标准应该是802.16e ,它才是真正的移动应用标准。作为Clearwire 、Sprint以及其它WiMax 厂商的投资者,Intel目前已经推出了802.16d的芯片,并且将在2007年中期推出支持802.16e 标准的芯片。
