标题: 陈如明:HSDPA、WiMAX也需“和平共处” [打印本页]
作者: admin    时间: 2014-10-13 17:32
目前,3G已经进入到了一个重要的发展时期,特别近期的HSDPA网络部署得到了进一步加速。
        同时,WiMAX的网络部署也已经开始启动。二者的技术演进标准的制订工作也都在快速推进。但是从诸多因素中我们可以得出判断,WiMAX无法取代3G,而3G也需要WiMAX作为其持续发展的补充,选择互补和谐的发展路线应该是它们明智的选择。
        整体风格各异
        不同标准及不同标准化组织有其各自不同的风格与长处,例如ITU-T/R、3GPP/3GPP2多半沿袭其较多电信标准化经验,有较好完整性及商业赢利模式运作考虑,但往往缺乏动态跟踪市场驱动、快速用新技术剪裁市场需求的响应速度。
        相反,IEEE802.xy(如WiMAX)之类标准则往往充分体现其快速动态跟踪市场驱动、快速用新技术剪裁市场需求的响应速度,而其标准考虑的不完备性则由市场驱动为导向进行标准集扩展与补充,甚至可以说是相当于打补丁,以完善其互操作性、安全性、QoS改进及可赢利商业模式的支撑等。因此,两者需取长补短、甚至联手工作为好。而从市场驱动导向上看,值得注意的是,后者往往会显得更有响应速度与活力。
        WiMAX需求工作组建议的应用场景有下述五种,即固定(Fixed)、游牧(Nomadic)、便携(Portable)、简单移动(Simplemobility)及全移动(Fullmobility,支持高速车载移动及语音、数据实时切换),但看来主体上还是以前四种应用为主,前三种更为现实,尤其是WiMAX显示其成功威力的推广应用初期。当然,在频率资源不定因素尚较多及复杂的竞争环境下,频段系列化及统一平台软升级亦是其主要演进与发展策略。
        宽带无线的重头戏是以3G演进为中心的宽带移动通信,其演进发展沿1G、2G、2G+(2.5G,2.75G)、3G、3G+、4G……方式前进,一般说来这是一种与NGN概念与要求相协调的前后向兼容式的演进。
        演进路标有“时间差”
        尽管目前3GPP、3GPP2/UMTS、CDG及TD-SCDMA技术论坛和产业联盟基于自身发展需要,以及应对IEEE802.xy,特别是WiMAX的高带宽、广覆盖及可移动性的竞争压力,他们都正在或已经制定了一些提速路标,诸如HSPA、EV-DORev.A&B、TD-SCDMA-HSDPA、LTE、AIE(所谓E3G)等等,但WiMAX以OFDM/OFDMA为基础应用工作,其实际的实施基础比上述3GEvol-ution的实施工作要超前一拍,大致有两年左右或更多。
        同时,以覆盖域为基础,对高密度用户及提速增强应用等方面而言,WiMAX有其优势,即使3GPP/3GPP2已制订了LTE、AIE路标,考虑其主体终端的差异性及原有提速基础,只要WiMAX发展策略务实,其超前一拍的提速能力依然可以保持。因此,在指定阶段的覆盖域与提速差异化的情况下,也要求3G与WiMAX间要互补和谐发展。
        彼此需要互联互通
        3G发展从2000年以来虽历经磨炼,但至今WCDMA及TD-SCDMA已取得较好商业发展势头,2005年为包括中国在内的全球3G发展关键年,2006年-2008年将会迎来其全面快速推进时期,2008-2012年左右,2G/2.5G市场份额将逐步较多转移至3G,同时重叠启动相应3G+/4G、NGBW的前向发展工作。
        相应WiMAX工作时间上会有稍许延后,但潜力不小。尽管IEEE协会2004年6月已批准WiMAX宽带无线接入标准(802.16-2004),Intel亦与Proxim及Alvarion、Clearwire等联手,在着力推进WiMAX的制造与应用,但一般估计,其较大规模量产及完善地投入应用仍是2006年-2008年以后的事,而且802.16e标准尚处于开发阶段,它亦是WiMAX瞄准可移动便携及手持宽带应用的重要组成部分。从WiMAX的认证实施时间表,以及其未来实际市场性价比吸引能力方面来看,WiMAX可能会面临较严峻的挑战,需积极应对;但其固定、游牧、可较快速移动、较大范围覆盖以及较有效的宽带能力将自然形成补充3G及3G演进的、潜在的有效支持。
        因此,WiMAX与3G、3G演进等在相当长时间内将会互补共存和谐发展,并在重叠区有一定程度的彼此竞争。对此,保持这些系统应用之间的有效互联互通,对于增强他们各自的竞争力都是至关重要的。在此情况之下,需要WiMAX与3G互补和谐发展。
        市场定位决定互补
        从基本市场定位、终端及应用模式和覆盖域立足基点来看,WiMAX与3G彼此不同。
        按无线宽带运营商WiMAX应用模式分类,如移动运营商,大都用作基站互联、回运、低成本速率增强等互补运用;转型与创新运营商大多用作FMC及增强宽带无线适当移动(一般其最高移动速率为150km/h左右);新兴运营商所拥有资本虽比前两种要少,但仍拥有可作长期打算的、足够强大的财务后盾,即如美国Clearwire、电讯盈科(PCCW)、法国Altitude电信、西班牙Iberbanda及澳大利亚无线等;向全业务转型迈进的老牌运营商,如BT、FT及中国电信、中国网通等;各类专用通信运营者,包括e-或Digital城市当局专网及其对城域应急联动通信的有效支持和军用专网等。WiMAX是以城域网为基础,终端以PC及PDA为主体,与3G有着差异化的市场定位。因此,彼此应需要互补和谐发展。
        演进中走向融合
        尽管WiMAX运营速率是目前所谓“原始3G”的30倍甚至更高,其覆盖范围用低阶调制时可与3G匹敌甚至更远,但两者潜在的市场定位范围有着极大的差异,从而根本谈不上WiMAX会成为3G的终结者,应该说继WiMAX之后的802.20才与3G运行有更多相似性。即便如此,其所采用的基本技术依然与目前3G演进的3G+/4G技术相类似,甚至后者所考虑的新技术内涵更丰富,即向未来以新的IP为基础或全IP多业务方向迈进。
        实际上,就传输速率及基本传输技术演进而言,3G及IEEE802.xy的技术发展均在彼此演进中集成、汇聚与融合,例如均使用OFDM、多频段OFDM技术和OFDMA技术等。在系统、网络及终端的应用芯片开发量产技术等方面也是如此。
        而且,按NGN概念演进的下一代移动网,其后向无缝兼容推进实力是如此巨大,切不可忽视。更何况届时包括第三方在内,以终端、应用、服务为主导将成为市场发展的重要驱动力与赢利所在。不同标准化组织的工作进行无生命力的重复,必将为市场选择所淘汰,因此,唯一出路是在NGN的基本概念上彼此融合,一道做出有益的贡献。
        事实上,在NGN的统一概念与方向上,这些不同标准化组织与标准制订工作已经愈来愈多、愈来愈密切地进行了有效的合作与融合。
