标题: 河洛ALL-11C拆机细节图 [打印本页]
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 11:28
标题: 河洛ALL-11C拆机细节图
华邦的MCU       传图片太难了,只好一个贴子一个图片
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 11:31
1M的SRAM,可以换成4M的
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 11:34
电压控制部分,用的MC34063,一共3个
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 11:40
GND的模组,每片模组有4个GND回路,正反面各两路,仔细看了发现每片模组在安装时可以不分正反!
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 11:46
VCP驱动模组,也是每组4个回路,正反各两个,也是不分正反面的
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 11:49
VPP的驱动模组,和VCP一样的,而且和VCP通用
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:06
TTL模组正面(其实也不知道哪面是正,两面都有元件),每个TTL模组8个回路,全部都是4层PCB板!
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:07
TTL模组反面
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:09
接口扩展部分
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:10
ZIF40座正面
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:12
ZIF40座反面
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:14
与电脑通信的芯片
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:18
主控板正面,4层板
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:19
主控板反面
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:20
驱动板正面
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:21
驱动板反面
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-1 12:24
哪位高手知道这个CN3是干什么的?有相关的技术资料吗?
作者: 古道热肠    时间: 2014-11-1 19:45
这个编程器与电脑通讯是Rs232吗?好象只做了全驱40脚,编程器的软件是存放在外置的ROM中的吧。驱动模组比较有意思。
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 12:52
这个的通讯好像可以RS232,也可以并口,但并口没有试过,家里没有并口的线,但通讯接口部分有很多电阻,软件里面也可以选择并口,是40脚的全驱的,但有点古怪的是MOTOROLA的却要40脚的DIP适配器,驱动是比较有特色的,其实我们的全驱动也可以参考下这个模式,以后驱动模块可以直接更换,编程器的软件是放在EPROM里面的,就是SRAM那张图里面的那个EPROM
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 12:56
我们的全驱动模块可以每个模组4路或者8路驱动,用插针安装,主板上只要留下所有的通讯线路就可以,以后驱动模组就可以单独升级
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 12:57
这样驱动模组可以单独批量加工,即使架构更改,驱动模组依然可以继续使用,只要升级主控板就可以了
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 12:59
甚至可以将不同的驱动模组混用,像我的这个ALL11的VCP和VPP就可以通用
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 13:02
我们还可以更进一步,将分立原件的模组和芯片的模组混用,这样模组就不用担心会过时,而且以后不管是开发40脚的还是48脚或者更多脚,驱动模组都不会浪费
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 13:24
包括电脑的通讯接口也可以这样,不管以后出个什么接口都没有问题,现在大家想用什么接口就装个对应的接口板就可以了,什么1394啊、USB2.0A啊,雷电啊,USB3.0啊都不在话下,甚至可以升级成网络版的
作者: changqiangyi    时间: 2014-11-2 13:28
驱动主板可以设计成两个或者3个ZIF插座,用多少就安装对应的驱动模组进去就可以了,多少脚的器件都通吃
作者: 电子    时间: 2014-11-3 07:58
好,值得学习!谢谢!
作者: shangdawei    时间: 2014-11-11 23:56
这样很灵活啊
作者: diodes_1    时间: 2017-11-12 16:23
好,值得学习!谢谢!
作者: cmhabd98    时间: 2024-8-2 23:58
挺复杂的,谢谢分享
作者: zj53523094    时间: 2024-8-3 13:15
感谢分享,回复为了银子
作者: 大侠客    时间: 2024-8-13 10:05
值得学习,楼主继续
