如何执行IC开短路测试,接触不良编程器 ?
shangdawei
2014-11-13 17:28
(15.32 KB, 下载次数: 860)
下载附件
保存到相册
2014-11-13 17:14 上传
1) 首先找到待测试 IC 的VCC引脚, 然后驱动 VCC 引脚到 GND
2) 然后对待测试的 PIN 启动上拉电阻, 读取 IO 引脚电压
如果 PIN 接触良好, 那么 IO 会读取一个低电平
如果读取 IO 得到一个高电平, 那么说明这个 PIN 和编程器擦插座接触不良, 或者内部二极管损坏了 ?
3) 然后关闭待测试的 PIN 的上拉电阻, 开启其他引脚的上拉电阻, 读取 IO 引脚电压
如果读取 IO 得到一个高电平, 那么说明这个 PIN 和其他引脚短路了 ?
不知道这个办法是否可行 ? 如果可行如何确定第一步中的问题 : 首先找到待测试 IC 的VCC引脚 ?
2014-11-14 08:44
编程器的这个检测功能没有相关的资料参考,基本可以说无资料可查,但是还好有ic测试仪,其中就有开路、短路的检测,通过这两个功能就可以推断出pin是否接触,ic是否发生短路损坏,还可以设置是否大于预定电流判断是否有插反或者某个io烧坏等。但是ic测试仪有配有专门的处理电路,而这部分电路都没在编程器中发现(或者替代电路没看出来),这就是难点。
shangdawei
2014-11-22 22:02
首先找到待测试 IC 的VCC引脚 ?
把假设的 VCC 引脚驱动到地, 然后逐一开启其他引脚的上拉电阻, 然后读取该引脚的电平
如果读取到多个低电平, 那么说明假设的 VCC 引脚是正确的
如果没有任何引脚能读取到低电平, 说明 VCC 引脚假设错误, 接着假设另外一个引脚为 VCC 进行测试
这样应该可以找到正确的 VCC 引脚
如果所有引脚都测试完毕也没有找到 VCC 引脚, 有可能没有 IC 插入
