WSY P2000万用极速编程器
shangdawei
2014-11-21 11:00
WSY P2000万用极速编程器
(11.13 KB, 下载次数: 3438)
下载附件
保存到相册
2014-11-21 10:59 上传
WSY P2000采用USB 2.0接口,传输速度可达480M Bit/秒,并且完全兼容USB 1.1接口,传输速度可达12M Bit/秒。硬件结构采用高性能CPU + 高效率FPGA的组合方式,系统软件采用嵌入式实时操作系统(uMROS)优化算法,配以FPGA硬件算法,使烧录速度接近芯片理论极限,远远超越多款同类型的烧录器。
1.USB 2.0接口,高效的编程速度
2.单机上选配Gang适配板,能直接支持同时烧录多个芯片:
1)P2000单机上,选配Gang2或Gang4的芯片适配板,可以在单机上同时烧录与校验2颗或4颗芯片,处理速度与单颗芯片一样,使得单位时间的产能直接提高2倍和4倍。
2)芯片管脚在16 Pin以内的芯片,都支持Gang4适配板。
3)芯片管脚在32 Pin以内的芯片,都支持Gang2适配板。
4)芯片管脚在32 Pin以上的芯片,可以根据客户的需求定做专用的SGang2适配板。
5)所有的Gang2和Gang4的适配板都是通用的,只要芯片的封装是一样的都可以共用同一个适配板,从而直接降低用户在适配板方面的购买成本,提高客户的市场竞争力。
6)所有的Gang2,Gang4和SGang2适配板都可以在G4000型号的4联机烧录器上使用,最大可以同时烧录与校验16颗芯片,其性价比远远超过高端品牌的烧录器。
3.强大完善的功能,简洁的人机界面:
1)WSY P2000型号烧录器支持联机和脱机运行模式,适应研发单位和工厂量产等各种应用。
2)丰富的软件功能简化了操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。
3)强大灵活的量产模式功能。
4)自动序列号功能。
5) 自动识别文件格式, 自动提示文件地址溢出,强大的文件Buffer编辑器。
4.稳定高效的驱动信号和标准的控制算法:
先进稳定的波形驱动电路,配上告性能的FPGA,极大抑制信号噪声,所有信号的控制算法都是严格遵循IC厂家认证的标准算法,无论是1.8V低电压器件、二手旧器件还是低品质器件,均能保证极高的烧录良品率。
5.芯片夹座等耗材的兼容性高,节省用户成本。
6.64脚万能管脚驱动电路:
P2000型号烧录器是64 Pin万能驱动的,只要芯片管脚数在64 Pin以内的Socket Board和Converter都是通用型的,比传统采用48Pin驱动的烧录器更加灵活,更加强大,大大节省用户在购买Socket Board和Converter方面的成本,以及管理和保存的人力物力。如:TSOP56-UNI-OT的Socket Board,就可以适用于任何一种封装为TSOP56的芯片上。而且64 Pin的每个管脚都是真真正正的万能驱动,完全能支持电气特性中所需要的七种电气信号,并且允许每个管脚的特性在7种电气信号之间任意切换。
7.强大的可扩展管脚驱动功能(EPD)。
8.G4000型号4联机烧录器的兼容性功能。
P2000型号与G4000型号的烧录器是完全兼容的,所有的适配板,CF卡项目文件,操作界面和功能等都是完全兼容通用的。
9.可扩展性的用户产品系统在线烧录功能。
P2000型号烧录器支持用户产品系统在线烧录。
10.Windows系统兼容性好。
电子
2014-12-3 10:45
学习了!支持中。
大侠客
2019-1-6 11:42
努力回帖!赚银两,赚积分!
gsm123
2019-3-27 18:09
为了赚银子只能回50次同样的帖子了,先谢楼主啦!
zjs423315
2020-2-14 21:49
有图没有种,菊花你捅不捅?
1986a
2020-3-11 19:40
感谢楼主的分享
musicvcd
2020-3-25 23:29
Windows系统兼容性好
,是用L???
kgdyinpv
2020-3-26 09:16
yanyu
2020-3-26 10:48
下载看看,谢谢分享
wohfbf
2020-3-31 21:23
学习学习 努力赚钱养家
lusonlin
2021-1-3 16:44
感谢楼主的分享
lusonlin
2021-2-9 12:23
学习一下,谢谢
