标题: u2pa,牛人为top2005+写的上位机,源代码来着 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2015-4-20 19:17
牛人为top2005+写的上位机,源代码来着,参考是不错的
20120526 Version 0.1:
20120530 Correction a: Added support for 274096 as it was desribed in the release notes.
20120602 Correction b: Fixed a bug regarding the GND-pins.
This is the first release of U2Pa, a command line interface for
Top Universal Programmers.
Features:
- Simple reading of some EPROMs
- Simple (Classic Algorithm) programming of some EPROMs
- Simple test of some SRAMs
- Support for other EPROMs and SRAMs are fairly easy implemented (through XML)
- Coded in C#
- Uses the GPL library LibUsbDotNet (that in turn uses the GPL library
  libusb-1.0)
- The source code is well documented and should by fairly easy to understand
- Runs on both native .NET (tested on Windows7) and Mono (tested on Ubuntu)
Suported and tested programmers:
- Top2005+ Universal Programmer
Supported devices:
- EPROMs: 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512 (out of the box)
- EPROMs: 271024, 272048, 274096 (by the use an easy-to-build-adaptor)
- SRAMs:  6116, 6264 (out of the box)
- SRAMs:  6148 (by using 1 wire)
u2pa V0.1b.zip (210.21 KB, 下载次数: 43)
作者: dwl65    时间: 2015-4-20 22:04
先看在说。不管那么多,下载。
作者: jy11    时间: 2015-4-21 11:43
这个 好呀。
作者: 电子    时间: 2015-4-23 13:21
学习中!感谢!
作者: 原点3    时间: 2015-4-23 14:35
下下来看看再说啊
作者: 海洋之星    时间: 2015-5-3 22:52
学习中!感谢!!
作者: HiGoodMan    时间: 2016-6-9 17:30
路过,为了赚积分.
作者: luyiya    时间: 2016-6-16 21:36
看看 学习学习
作者: lisgaa    时间: 2018-2-25 11:12
咋用,没有后续吗?
作者: erontec    时间: 2018-3-7 14:54
先看在说。不管那么多,下载
作者: 何宗波    时间: 2018-4-7 13:17
来下载一下,看看懂不懂!
作者: Time~    时间: 2018-8-5 15:21
不错顶!!!!!!!!!!!
作者: muelfox    时间: 2018-8-12 18:18
路过,为了赚积分
作者: diy    时间: 2021-3-14 21:41
下载下来学习下
作者: 783525825    时间: 2025-6-29 16:57
谢谢分享, 一切为了银子
