标题: 中电信:优化典型EVDO行业应用 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-26 18:44
行业用户是指某一群体、公司和企业的用户,这些用户中的绝大多数进行同一种特定业务,并且业务行为具有相同的特征。
不同的行业所使用的业务不同,对网络的需求也不相同,所以需要对不同的行业用户进行细化和差异化的优化。从总体上来说可分为两类:一类是对上下行要求较低,但需要保障接入,统称为“小流量常在线”业务;另一类是对上传速率要求较大,但是实时性要求较低,统称为“大流量反向上传”业务。
我们选取了上述两类行业应用中典型的业务,即QQ业务和警务通业务进行分析和探讨,在现网中对应其相应的参数进行优化和配置,最终进行了测试和验证。
业务模型行为分析
针对“小流量常在线”选取了手机QQ作为典型业务进行分析;对“反向大流量上传”选取了警务通作为典型业务进行分析。
小流量常在线(手机QQ业务)
QQ用户平均激活比例为30%,最大激活比例为65%,50部手机QQ的平均激活用户数为15,最大激活用户数为37。
平均每QQ用户的话务量0.15Erl。聊天时,平均速率4-5kbps。不聊天时,QQ用户和服务器之间平均每2分钟发送一次心跳包。QQ的心跳跟踪为:每隔120秒进行一次心跳,由终端发起的心跳。
反向视频上传(警务通业务)
警务通业务的反向速率较高,远大于前向。而且由于是视频流,要求带宽比较恒定。从现网的数据上看,应用较多的用户平均每天建立DO连接15-30次,每天连接177-663分钟(即3h-11h左右),平均反向速率273kbps-442kbps,平均前向速率10kbps左右。前反向吞吐量对比平均约为0.03-0.04。连接时间主要是在1-30min之间。反向速率远高于前向,前向作TCPACK应答,反向上传一个摄像头的速率在300kbps上下波动,接两个摄像头的反向速率在500kbps波动。
室外测试,当一台终端的上传速率为250~350kbps时,对载频的ROT贡献在1DB~1.5DB波动;如果两路同频信号从一个室分天线接入,ROT的贡献要大很多,约为3DB。从测试结果看,ROT的抬升主要受速率的影响,与中点和近点关系不大。
网络优化建议
优化建议是在华为设备(V300R006C08和V300R007C00)这两个版本基础上提出的。
小流量长在线的优化建议
根据小流量常在线的业务模型的特点,我们建议可对华为设备做以下几方面优化,主要目的是确保大量小流量用户接入成功的同时不影响个别用户进行数据业务的下载:
1.DOA载频前向准入的载频最大用户数门限参数设置:
使用公式:EVDORevA载频最大用户数=预计手机QQ用户数量×用户最大激活比例+普通用户数
最大用户数的取值的思想是在载频负荷安全的前提下可尽量多的接入用户,RevA载频最大用户数取值范围1~114,缺省为61。如果预计用户数不多,上述公式的计算结果小于61,就取值61。用户最大激活比例,建议取值0.7或0.8。普通用户数保障其他非手机QQ用户的接入,建议取值20。
2.RAB门限=12dB
除了要保障小流量用户的接入,还尽量保障数据上传和下载用户的业务体验。
3.打开动态休眠态定时器功能
用户数低门限=EVDORevA载频最大用户数×0.5;用户数高门限=EVDORevA载频最大用户数×0.7。重负荷去激活定时器=10s,考虑到校园用户的行为较活跃,定时器太短会对业务体验有一定的影响(主要是重激活的时延影响)。系数0.5的取值理由:载频用户数是允许用户接入的资源数量,如果资源占用率小于50%时,属于正常负荷状态。系数0.7的取值理由:载频用户数是允许用户接入的资源数量,如果资源占用率大于70%时,属于高负荷状态,需要启动资源优化的措施。
4.打开多用户包支持功能
对于在小流量大量聚集的地方打开多用户包开关,在空口组包时,发现包有空余,不直接使用填充bit,而是根据规则,将其他用户数据组在同一个包中发送出去,节约时隙资源。
反向大流量上传的优化建议
根据反向大流量业务模型的特点,我们建议可以对华为设备做以下几方面优化,主要目的是确保反向视频的上传速率:
1.确认已实施EVDO的QOS方案,在AN-AAA上将现网用户按不同等级(金银铜)进行设置,BSC侧设置金银铜牌用户的限速速率,前向限速速率都设置为3.1Mbps,反向限速速率都设置为1.8Mbps,即不进行限速。在BSC侧设置金银铜牌用户的调度优先级,将金银铜牌用户的GoSFactor参数设置为3∶2∶1(速率之比为4∶2∶1)。这样,同等条件下,金牌用户速率将是银牌的2倍,银牌是铜牌2倍;如果这里金牌用户准备让视频上传应用使用,也可将金银铜牌用户的GoSFactor参数设置为1∶1∶1,即不体现前向用户优先级。
2.将视频上传用户设置为金牌用户,设置相应的反向T2P参数,提升视频上传用户的反向优先级。
3.在选定区域的基站上,将反向RABThreshold修改为12dB,提升这些基站的反向速率容量。
4.在选定区域的基站上打开PIC功能,提升反向速率容量。
5.保障最低反向速率,为视频上传应用单独的QOS属性设置,为该类应用设置一套反向T2P参数,控制发包的包长以及终止子包数,即可以达到保障反向速率的要求。
优化后的测试结果
小流量长在线的优化测试结果
本次试验按照以上优化方法进行修改以后,在单载EVDOrev.A的网络环境下用50部手机QQ进行聊天,同时有1部EVDO上网卡进行下载。
1.在测试过程中,下载用户的速率在2.7Mbps左右小幅波动,并且不管是用户加载前还是加载后,以及测试退出过程,下载速率都比较平稳。
2.在用户加载前与用户加载后,速率的波动在3.1%,可以看出按照此方案小流量长在线用户对下载用户的影响很小。
3.从测试的整个过程来看ROT的变化,ROT的平均值在2dB—5dB之间波动,以RAB门限为12dB来简单估算,对反向的容量影响达到约50%,应该还可以支撑少数用户的反向业务需求。
反向大流量上传的优化测试结果
本次试验按照以上优化方法进行调整,目的是4部警务通终端同时行进至单载扇下近点(C/I>10dB)区域,至少保障2部终端业务流畅。测试时使用4部警务通终端在单载扇EVDO网络下进行视频上传业务,同时有一个EVDO上网卡进行数据下载业务。
区间1:所有警务通终端没有上电连接;
区间2:有1个警务通终端上传,其余警务通终端没有上电连接;
区间3:有2个警务通终端同时上传,其余警务通终端没有上电连接;
区间4:有3个警务通终端同时上传,其余警务通终端没有上电连接;
区间5:有4个警务通终端同时上传;
区间6:所有警务通终端停止上传,进入空闲态。
分析现场验收测试和测试结果,单载扇下近点区域,在警务通终端帧率设置为25fps,码率设置为300kbps,可以保障4台警务通终端上传清晰流畅,同时每台终端的上传平均速率都能保持在300kbps以上,且比较稳定。
在测试过程中,普通用户的下载速率会出现波动,当4个警务通终端同时上传时,普通用户的近点下载速率由3.01Mbps下降到2.23Mbps,但是仍然在用户可以接受的范围之内。
创新卡片
·焦点:基于CDMA1xEV-DO网络的两个主流行业(小流量常在线、反向大流量上传)应用优化
·创新出发点:目的是保障两类行业用户顺利使用的同时,不影响普通EVDO用户进行数据业务。
·实践:江苏电信针对目前市场上两种典型的EVDO行业应用进行了业务模型行为分析,分别提出了优化思路和调整方案,在华为设备的现网中进行测试和验证,并给出了完整的优化流程和试验结果。
·创新主体:中国电信江苏分公司
·推广空间:试验结果表明,在EVDORev.A的网络基础上,依靠江苏电信提出的优化方法不仅可有效支撑行业应用的发展,同时也可将行业用户对普通用户带来的影响降到最小,具有广泛的应用前景。
