标题: IP语音网络改造方案 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-26 18:44
标题: IP语音网络改造方案
河北省人保IP语音网络建设,涉及省分公司和下辖11家地市分公司,以及各地市基层司部。语音网络的规模较大,语音设备数量众多,整个语音网络的建设适宜采用分级网守的形式。
1、 网络规划在人保市分公司配置迈普IP电话网守MyPower VGK2X,对下辖机构进行集中管理,各个市分公司之间通过网守间相互通信获得对方管理下的话机信息,从而完成地市之间电话的通信和控制。人保省分公司使用顶级网守和呼叫管理服务器MyPower VCM2000对整个语音网络所有设备进行全面的管理。
2、 省人保公司中心部署VG2000型语音网关(加装E1语音中继或模拟中继作为中继网关)同现有程控交换机互联,采用ISDN PRI或No.1信令,初期安装一台网关提供30路中继,随着网络的动态增长利用迈普IP语音网关的集群技术实现堆叠管理,满足将来省中心同各地市、各县级单位的话路容量需求。
3、 A类市公司(有PBX地市)部署VG2000型语音网关(根据实际需要加装不同端口密度的VOS、VOP模块)同PBX相连,满足各地市同省中心、所辖县级单位的通信需求。建议VG2000的部署遵循下列原则
1)、如果PBX不提供E1中继,语音网关采用模拟中继同PBX相连;
2)、VG2000同时采用VOS和VOP模块同PBX相连,VOP实现外部(本地PSTN市话网用户、异地VoIP用户、异地PSTN市话网用户通过VoIP网络)呼叫本地市PBX上所接分机,VOS实现本地市PBX分机呼叫当地PSTN或内部VoIP网络其它IP语音终端,这样可以确保用户拨号习惯。VOS和VOP的端口数量根据实际需要灵活配置;
3)、VG2000采用VOS同当地电信部门提供的普通用户线连接,满足用户需要同PSTN通信的需求,原则上同PSTN的VOS连接数量小于同PBX相连的VOS数量。
4、B类市公司(无PBX)采用VG800系列语音网关集群方式完成VoIP接入:
1)采用VG800语音网关集群堆叠方式,能够为市分公司提供上百线模拟用户接入的端口容量;同时考虑八路落地中继,利用 VG800的中继功能,实现PSTN与IP语音网络的互通,VG800还具备系统断电自动切换PSTN功能;
2)如果要实现保持原有拨号方式和IP网络故障自动转为PSTN拨号,则对于每条外线(已经接入VG2800上的VOS端口)都对应一个VG800上的VOP端口,即如果原有15条外线则首先将15条外线全部接入网关的VOS端口,然后对应这15个VOS端口配置15路VOP模块,实现电话接入;
3)完成上述接入的电话机保留原有号码不变、原有拨号方式不变,在VoIP网络正常运行时所有VoIP网络触及的地方均为免费通话,在VoIP网络故障时自动将所有通话转入PSTN即传统方式,网络恢复后自动将所有通话转回VoIP;
5、基层司部话机用户数量较少,可考虑采用VG800作为IP语音接入设备,直接利用其模拟PBX功能完成VoIP接入,同时保持原有PSTN外线数量不变。即将原有外线全部通过VOS模块接入语音网关,再对每条外线配置相应的VOP模块连接传统话机,不需要再另外增加模拟话机。此种模式下的话机同时具备两个号码:原有PSTN市话网号码和内部VoIP号码,且保留了接入VoIP网络之前全部电话特性。VG800系列语音网关还具备系统断电自动切换至PSTN市话网功能,当IP网络因故障断掉时,可提示自动转到由PSTN市话网拨号。
方案特点:
@企业内部可真正实现 “0”通话费
@企业内部与分支机构所在地的市话网通讯,可免除长话费,只由所在地分支机构承担市话费用
@VoIP网络故障时自动转入PSTN市话网拨号,实现PSTN和IP间的自动切换
@可提供企业内部电话业务和传真业务
@保持企业原有网络结构和布线结构,实现简单、灵活
@提供远程网管功能,保障系统的稳定运行
@提供计费系统实现语音网络通话费用结算
