中国普天CP MAX03系统应用解决方案
2015-4-26 19:38
应 用 摘 要
中国普天具有将成熟标准转化为创新产品的资深经验,基于WiMAX技术开发生产的WiMAX系列基站、用户单元和网管产品具有标准化的通用架构,可提供最佳的接入、传输和专用网络应用服务。结合了中国普天业界领先的OFDM技术和Intel? PRO/Wireless 5116芯片组,WiMAX系列产品可给用户网络提供无可比拟的数据、视频、音频和网络管理服务, 并能根据需要升级基站和用户单元设备。例如,根据软件初始安装的不同,WiMAX基站既可作为一台基站也可作为一台高端的用户端站来使用。当网络扩容或增加了低成本的CP MAX_SU/O 或CP MAX_SU/I用户单元时,用户可迅速地将CP MAX03重新配置为一台基站使用。
应 用 领 域
通用
方 案 内 容
WiMAX下一代宽带无线解决方案介绍
WiMAX系列产品的通用架构还提供对下一代IEEE标准(即WiMAXe)的支持。它可为各种新式的无线设备接入(包括笔记本电脑和其他手持设备,如移动电话、掌上游戏机和个人数字助理等)提供完美的解决方案。
WiMAX系统可提供世界领先的全面端到端WiMAX解决方案,借助远程软件下载的升级功能,WidMAX基站可实现面向应用的部署,并支持从固定应用到移动应用的转变。
CP MAX03业务应用方案
目前版本的CP MAX03系统主要提供基于IP方式数据业务,可以实现的应用包括:
•IP电话;
•因特网接入(WWW浏览、E-mail、VOD、高速文件传送、会议电视等);
•局域网互联;
•虚拟专用网VPN;
各业务的提供方式简单描述如下:
1)Internet接入
Internet接入业务属于突发性包传输方式。
2)HTTP上网浏览
使用IE或Netscape等网络浏览软件浏览网页,下载文件,如MP3,电影,软件等。
3)收发电子邮件
使用Outlook等电子邮件工具收发电子邮件。
4)实时信息
使用QQ、Yahoo Messenger等软件进行实时信息交互,网上聊天等。
5)FTP上传和下载
使用IE或CuteFTP等软件从Internet上的相应的FTP站点下载文件,上传文件。
6)VOD视频点播
使用客户端软件在用户端可以从Internet上的VOD视频服务器上点播电影,享受视频的快感。
7)网络游戏
使用客户端软件与Internet上的网络游戏站点交互,玩游戏,如传奇等游戏。
8)局域网互连
如图所示,利用CP MAX03系统可以实现局域网的互连,在这种应用中,CP MAX03系统是作为一个透明的传输桥。
9)支持VPN的应用
虚拟专网(VPN)是目前较为流行的组网方式之一。虚拟专网使得最终用户,如分公司,分支机构等可以安全的访问连接到公网的企业专网,如公司总部的数据库等。虚拟专网技术通过建立隧道的方式在专网中安全的传输数据包。隧道协议在数据包外封装一个包含路由信息的额外的报头,该额外报头对数据包起到保护和加密的作用。
10)视频会议
视频会议是目前较流行的一种企业内部或企业之间开展实时交流和会议的方式。
视频会议属于对实时性要求较高的业务,对包传输的时延要求较高,这样,对固定无线接入网的QoS保证的要求也较高。通过CP MAX03系统确保视频会议的数据包的时延,从而保证视频会议的画质。
11)VoIP
在用户端采用VOIP网关来连接普通电话机和远端站,完成模拟话音和IP数据包之间的转换,并翻译信令,以IP包的方式发送,在固定无线接入网的中心站采用VoIP网关来连接基站可以为最终用户的电话机提供全部的功能。同时提供Qos保障。
技 术 路 线
· CP MAX03系统网络部署
AN-100U设备支持点到点(PTP)和点到多点(PMP)的网络部署方式。
· 点到点部署
在点到点的部署方式中,AN-100U与单个远端建立双向传输链路,典型应用在网络总体的末端,配置定向的窄波束天线。
· 点到多点部署
点到多点部署的情况下AN-100U与多个远端之间建立双向传输链路,典型配置为在基站配置宽波束扇区天线,在远端配置窄波束平板天线,每个远端站的业务流按照预定的服务等级协议进行分配。
· 非视距部署
中国普天推出的WiMAX系统可以在视距(LOS)、准视距(OLOS)和非视距(NLOS)情况下运行。一个真正视距链路是指在直线路径上第一菲涅耳区的60%之内没有障碍物,准视距链路是指在第一菲涅耳区内有遮挡物,但在两点之间存在可视通的路径。
在基站与远端的视通路径上有自然界或人为的物体遮挡时,被称为非视距无线链路,在此情况下,基站与远端之间的无线链路只能依靠物体的反射信号建立。
其 他
WiMAX技术应用场景
WiMAX技术是无线接入技术,通过接入核心网向用户提供业务,核心网通常采用基于IP协议的网络。采用WiMAX技术,在提供数据业务方面具有明显的优势,主要表现在:WiMAX支持FDD和TDD方式,当工作在TDD方式时,能够根据上下行数据量灵活分配带宽,对于上下行不对称业务具有较高的资源利用率;WiMAX采用的OFDM/OFDMA方式,具有较高的频谱利用率,可以提供更高的数据带宽;WiMAX采用的按需分配带宽等资源的方式,更加适合于数据业务所采用的包交换方式。由于WiMAX技术的技术特性,可以支持不同等级的业务需求,如:
(1)实时固定速率业务,如T1/E1、VoIP等,可采用UGS的带宽调度方式。
(2)实时可变速率业务,如MPEG视频业务等,可采用rtPS的带宽调度方式。
(3)非实时可变速率业务,如数据下载等,可采用nrtPS的带宽调度方式。
(4)尽力而为的业务,如网页浏览等,可采用BE的带宽调度方式。
基于以上特点。WiMAX技术的主要3种应用场景即固定、游牧、便携。
(1)固定应用场景:固定接入业务是WiMAX运营网络中最基本的业务模型,包括用户因特网接入、传输承载业务及Wi-Fi热点回程等。
(2)游牧应用场景:游牧式业务是固定接入方式发展的下一个阶段。终端可以从不同的接入点接入到一个运营商的网络中;在每次会话连接中,用户终端只能进行站点式的接入;在两次不同网络的接入中,传输的数据将不被保留。在游牧式及其以后的应用场景中均支持漫游。并应具备终端电源管理功能。
(3)便携应用场景:在这一场景下,用户可以步行连接到网络,除了进行小区切换外,连接不会发生中断。便携式业务在游牧式业务的基础上进行了发展,从这个阶段开始,终端可以在不同的基站之间进行切换。当终端静止不动时,便携式业务的应用模型与固定式业务和游牧式业务相同。当终端进行切换时,用户将经历短时间(最长为2s)的业务中断或者感到一些延迟。切换过程结束后,TCP/IP应用对当前IP地址进行刷新,或者重建IP地址。
