标题: 艾默生3G动力一体化解决方案迎接3G时代 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-26 20:19
3G已经由梦想照进现实。从2G到3G,技术的跨越为数据业务提供良好的契机。各大运营商对3G数据业务的关注提升到前所未有的高度。与此同时,如何保障3G数据业务的安全成为运营商们最为关注的焦点之一,尤其网络能源系统的稳定性。作为网络能源领域的主流供应商,艾默生网络能源多年来密切关注中国通信业的发展,有针对性地推出3G动力一体化解决方案,以高姿态迎接3G时代。
一体化设计,解决动力平台的短板
        3G技术打破了分立式的网络和业务格局,使通信网络更为繁杂。运营商不但要从业务、控制、交换、接入四个层次通盘考虑和建设综合接入网、核心交换网和SDC/EDC/IDC数据中心的物理结构,而且还要面对网络规模越来越大、集中度越来越高的趋势。由此,也进一步提升了通信网络的可用性要求。
        提升网络能源高可用性的关键是找出系统的短板并补齐它。只有这样,才能保证通信网络的高可用性。艾默生网络能源3G动力一体化解决方案高度强调“一体化”,即动力平台各个系统要具有非常紧密的关联,各系统的安全性、可靠性、扩容性、可维护性将决定整个动力平台的可用性。
        照此标准,分析并衡量网络能源高可靠性的几个相关因素:通信电源、发电机、配电、UPS、空调、网络、蓄电池。在实际建网过程中,运营商常常忽视发电设备、配电设备、空调设备等因素。艾默生网络能源3G动力一体化解决方案将各种因素统筹考虑,找出动力平台可用性的短板,从而让各个环节的设备都有密切的关联,能够在一起高度协调地工作,最终作为一个整体发挥出最大的功用。
融合兼容,让网络永远在线
        在电信重组过程中,3G驱动了融合进程。对于网络能源供应商而言,如何顺应融合大潮是分享3G“蛋糕”的生存法则。
        从目前的应用趋势来看,融合兼容是首先需要解决的问题。交流不间断供电系统及环境调节系统之间高可用性,是3G通信机房网络能源系统要解决的核心问题。只有使原有网络设备与3G很好地共用原有的网络能源产品,才能确保系统高稳定、高效率,保证网络永远在线。
        艾默生能源3G动力一体化解决方案的产品在设计、生产、制造中采用了统一的技术标准,从而在技术上、工艺流程上保持一致,使设备之间相互匹配,有效地解决了各个分系统不兼容的问题,可靠性达到99.99999%以上,满足了通信业务的不间断、无故障运营的需要。
为3G机房注入“绿色基因”
        节能减排不仅能帮助运营商更好地履行社会责任,还能助其减少成本、提高企业核心竞争力。在3G时代,由于运营商的数据业务急剧扩大,消耗更多的能源将不可避免,因此它们对产品和解决方案的节能要求会大幅提高。此外,随着大量通信机房和基站的扩建和升级,空间变得更加珍贵,运营商希望设备的占地面积更小、重量更轻、结构更紧凑。
        契合3G技术应用特点,艾默生网络能源3G动力一体化解决方案融入了“绿色基因”,在节能减排方面做了独具匠心的设计。例如,机房专用空调采用局部制冷方式,比传统机房空调可省电30%-40%。在电源产品方面,艾默生采用全数字化的控制技术,设备运行时谐波干扰小于3%(一般行业规定小于10%),是目前市场上谐波最低的电源。在结构方面,艾默生网络能源做了进一步的优化,使其机房占地面积减小了1/3,重量也减轻了不少,以方便客户搬运,节约客户成本开支。
        此外,艾默生网络能源的产品全部采用环保材料,完全符合WEEE/ROHS指令和标准,实现了废弃材料的再循环利用和网络的可持续发展,极大地降低了设备更换和发生意外时对环境的影响。
助力快速建网
        3G时代,首当其冲要解决建网的问题。时间是网络的生命,运营商只有快速建网,才能够在第一时间获得优质的客户群体。3G应用扩大了通信网覆盖范围,户外建站将逐渐增多。考虑到户外环境多样化的特点,网络能源设备不得不考虑户外机房的灵活性和后期的维护成本。
        面对这样的行业趋势和现实环境,艾默生网络能源3G动力一体化解决方案将通信所需的配电、防雷、电源、电池、空调、监控以及户外机房、机柜等集成起来,为运营商提供一揽子动力交钥匙工程。针对中国通信业的特点,该解决方案包括了室内基站动力解决方案、户外基站动力解决方案、3G基站的监控、维护、管理方案等。比如,户外基站动力解决方案具有快速安装,建站周期短,不受地理位置限制并且节约土地成本,易于搬迁、可重复利用等诸多优势。
        支撑艾默生网络能源快速建网的基础是其全球能力本地服务的优势。艾默生网络能源在中国设有28个办事处、29个用户服务中心以及精良的服务团队,可满足各大运营商在3G时代快速建网的需求。
        其实,早在3G网络处于试验之际,艾默生网络能源就已经参与了3G机房的建设,积累了丰富的3G系统建设和优化经验,充分验证了其产品和解决方案的成熟度和可靠性。如今,艾默生网络能源3G动力一体化解决方案以更出色的品质,为运营商助力,为3G网络添彩。
