中兴通讯宽带城域光网络解决方案
2015-4-26 20:20
中兴通讯宽带城域光网络解决方案
IP
化城域传送网面临挑战
随着电信网向分组化和宽带化发展,All-IP已经成为业务网未来演进的趋势。根据预测,在未来5年之内,带宽将以每年50%以上的速度增长。目前无论是在骨干层面上还是在城域层面上,IP over WDM的两层建网模式正逐渐取代原来的IP over
SDH
over
WDM
的三层模式,在光层上直接承载IP的扁平化架构已经成为大势所趋。IP over WDM组网架构对光层WDM设备提出了新的需求,原本由SDH网络完成的组网、业务调度和端到端电路监控管理功能将逐渐主要由WDM层面承担。
光传送网作为IP承载网的承载平面,其所面临变革的根本驱动力来自于IP承载网的需求。目前随着IP承载网所承载的业务颗粒越来越大,大颗粒业务如10GE业务不断涌现,要求WDM设备具有大颗粒业务的灵活调度功能。
在考虑到大量10GE带宽的需求,以及出租业务带宽颗粒度的不断增大,后续可能出现波长出租、大颗粒存储业务等,所以运营商的建网思路是普遍要求WDM层面能实现对业务的灵活调度、满足网络自由扩展、灵活适应端口变化。
所要求的总体建网思路可以分层次建设,分区域调度,引入具有电层交叉功能的设备;核心交叉能力强,调度灵活(能够实现GE~10GE颗粒的灵活调度),负责区域间的汇聚和调度;区域组建采用环形网结构,负责提供业务所需端口。
光电结合,灵活调度
面对IP化的挑战,要求城域光网络设备具备灵活的业务调度能力。目前业务的调度交叉主要由基于ROADM的光交叉和基于OTN的电交叉实现。但在目前的技术情况下,无论是采用哪一种技术都无法覆盖全部的网络场景。如果是纯ROADM组网,由于ROADM无法做到波长无阻塞功能,同时ROADM易受信噪比、色散、非线性等因素影响,所以导致ROADM不适合组大网。如果是简单地采用OTN电交叉组网,目前情况下OTN的电交叉的交叉容量还偏小,实现波长级的调度能力还有不足。
为此,中兴通讯提出了新一代面向ALL-IP的智能波分系统iWDM解决方案。该解决方案采用光电结合的组网方式,灵活调度波长、子波长的业务。该解决方案顺应业务的IP化,全面支持OTN功能,实现传送层面更精细的网络管理;满足动态IP业务在各个层面、各种颗粒的智能化调度需求;加载控制平面,实现业务的快速开通和智能化的保护恢复。同时可以根据不同的业务要求提供不同的
QoS
保障,使整个网络更具弹性和灵活性。
iWDM系统支持立体化光电结合业务疏导体系,可提供波长级(10G/40G)、子波长级(ODU0/1/2)的业务疏导,可为数据业务提供刚性和弹性传输管道,有效提高承载效率,可针对不同业务提供不同QoS的承载服务。
多维ROADM系统 OADM系统的出现,使波长级大容量业务调度成为可能。多维度ROADM系统和OTN标准化接口的应用,使传统的WDM骨干网从点对点型网络向Mesh化多层多域网络演进。同时,ROADM系统还可实现远程波长配制,使快速端到端波长级业务提供成为可能,有效地提高了业务开通和维护的效率。可实现同一端口上下任意方向任意波长的功能,具备Mesh化复杂网络组网能力,具备波长快速调度能力。
多维度ROADM系统结合GMPLS控制平面,能够实现复杂拓扑下波长级业务的快速调度开通,有效地解决了核心层承载网大颗粒业务调度难的问题。利用iWDM设备多维度ROADM系统,建立跨市区和郊县的Mesh化WDM网络,可向业务层提供波长级快速业务开通等功能。控制平面结合多维度ROADM系统,使城域网核心层真正实现了大颗粒(10G/40G)业务的灵活调度,并可抗多点故障,有效提升了城域核心层的业务变化的适应能力,并大幅度提高核心层承载可靠性。
ODUk交叉平台 ODUk电层交叉能力,可实现业务的X-ADM(任意业务的分插复用)功能,能在复杂拓扑条件下,提供网络流量汇聚、疏导,充分利用波长通道,获得更高的波长利用率。
ODUk电交叉平台基于ODU0/1/2颗粒可实现多种客户侧业务单元接入GE/FC/FICON/SDH等多种业务,通过OTN电交叉矩阵交叉到不同的线路单元,从而实现业务的灵活调度,以及使光传送网可动态分配和灵活控制带宽资源、快速生成业务、提供Mesh网的保护与恢复、提供网络动态扩展扩容能力、提供多种服务等级,并最终使光传送网成为一个可运营的业务网络。
中兴通讯的iWDM系列产品,不仅有中小容量的电交叉设备,同时还支持1.28T交叉容量的大容量电交叉设备,如果结合上光交叉ROADM,总的交叉容量可达到10T以上。可以充分满足当前IP化趋势下骨干/城域光网络的网络节点调度的需求。
智能弹性,WSON 在IP化趋势下,WDM网络逐渐向Mesh演进,网络拓扑因此更复杂,业务管理和网络管理更困难。另外,由于采用了光交叉和电交叉两个平面,需要光电相互配合实现端到端业务连接,整个网络的管理水平需要提升到新的高度;同时网络兼要考虑多策略保护方式,特别是针对多点断纤问题提供重路由保护等。针对以上需求,单纯的网管系统已经很难满足,需要独立的控制平面来进行更加高效和可靠的业务与网络管理。
GMPLS控制平面的引入使光网络产生了巨大的变化,它不仅提供一种多层次的、多厂商的控制平面的互操作,还使得新类型服务的出现成为可能。它支持自动的拓扑发现,动态的“点击式”业务提供,允许在分组网络中,电路的远程端到端激活,而且在提供基于MESH网络的业务恢复能力的同时,提供安全的、可靠的、端到端的业务。因而在下一代光传送网中,将以OTN、ROADM为基础,通过GMPLS控制平面的引入实现智能控制。业务的All-IP化已经成为不可阻挡的趋势,网络带宽也随之越来越高。ROADM/OTN交换技术的出现,使得新一代iWDM能够组建端到端大颗粒业务承载网络,有效降低网络建设的总成本。
iWDM提供立体的光电结合业务疏导,支持ROADM光层调度和OTN电层交叉,可实现业务的灵活调度。ROADM光层调度提供高灵活性的10维调度方案,同时支持高性价比的2维调度方案。OTN电层交叉支持大容量的集中式交叉和分布式交叉,可根据业务量灵活选择配置。同时WSON功能可为新一代iWDM网络提供快速业务开通、抗多点失效和业务等级服务等智能化特性。
