中兴通讯HSDPA解决方案
2015-4-26 20:40
中兴通讯HSDPA解决方案
HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)技术是WCDMA基 于R5的增强型技术,通过各种核心技术可使下行速率达到14.4M,是WCDMA移动运营商进行大流量移动多媒体服务的首选技术。下面简单介绍中兴通讯的HSPDA解决方案。
一、 HSDPA概述
第三代移动通信移动系统WCDMA基于R99/R4的版本只能提供最大2Mbps的传输速率,这远远不能满足目前人们对高速移动多媒体服务的需求,加上CDMA 1x EV-DO、WLAN和后续WiMAX技术的冲击,使得WCDMA R99/R4版本面临着一旦商用,就会在技术上落伍的境地。所以3GPP组织制定了沿着R5 HSDPA路线进行技术演进的路线,可以在恰当的时刻满足人们在不同阶段的传输带宽需求。
从技术角度来看,HSDPA 引入了高速下行共享信道HS-DSCH ,把功能实体置于Node B,使用缩短的子帧(2ms),并采用多种核心关键技术:
自适应调制编码AMC(16QAM、高效率编码) 混合自动重复HARQ 基于调度的快速传输 通过上述技术,使下行PS数据业务速率提高到14.4Mbps,是3G网络建设提高下行容量和减少时延的革命性新技术,而且HSDPA技术可以和OFDM、MIMO等新技术结合,提供更高的数据流量。
二、 HSDPA的应用
HSDPA技术能够给WCDMA运营商带来难以超越的技术竞争优势,但是市场应用才是HSDPA技术发展的真正动力。
HSDPA的市场应用将首先体现为多媒体服务,如:
在线视频、音频点播 多媒体片断的高速下载 高速网络游戏 可以为商业用户提供移动的或者通过固定端提供宽带互联网接入服务,从而与固网运营商进行竞争。
那么,HSDPA的最初用户来自哪里呢?一般来说,可能首先来自企业市场。我们知道,现在面向企业的大客户群收入在运营商的总体收入中占有相当的比例,基于此,作为面向高速PS业务承载提供者的HSDPA,必然在WCDMA的企业应用中处于核心地位。
随着HSDPA技术和覆盖的完善,提供服务能力的增加将会吸引更多普通用户的加入。
三、 中兴通讯HSPDA解决方案
1. 先进的基带解决方案
业界厂商主要有两种关于HSPDA基站基带模块的解决思路。
方案一:在基站中增加单独支持HSPDA的基带处理模块,该模块不支持R99/R4系统 方案二:兼容HSDPA和R99/R4的基带处理模块,即单模块可以同时支持HSPDA和R99/R4采用方案一的厂商一般受制于两个因素:基带处理能力、原有R99/R4基带单元的升级能力。方案一对基带处理能力的要求大大降低,不要求同一基带模块处理HSDPA和R99两个系统的基带部分,因此实现起来更容易,对硬件的要求也降低了;并且采用方案一厂商原有R99/R4系统的基带处理单元由于硬件处理能力设计不足,无法通过软件升级直接支持HSPDA,因此同时存在两种基带处理单元。
方案一对于部分厂商减少原有R99/R4基带单元存货,降低成本大有好处,但是同时也存在很多的问题,如在支持HSDPA和R99/R4同频组网时,其基带资源需要在不同的基带处理单元之间调度,处理复杂并且效率不高。
方案二则以先进的基带硬件为基础,基于HSDPA和R99/R4完全融合的想法,将两种技术的处理合而为一,避免了在不同基带处理单元间调度资源的尴尬,并且可以灵活设置为单纯的HSPDA基带模块或者单纯的R99/R4基带模块,完全囊括了方案一的所有解决方案。
中兴通讯基站解决方案采用先进的方案二:即同一基带处理模块兼容支持HSDPA和R99/R4。中兴通讯由于在基带部分采用的最先进的ASIC和DSP处理芯片,使基带处理能力增长了4倍以上,完全可以支持HSDPA的处理需求。中兴通讯在基带软件体系中已经预留了HSDPA的处理模块,将来只需要软件升级就可以支持HSDPA功能,真正做到无需更换基带硬件模块
中兴通讯WCDMA V3+系列化基站
中兴通讯系列化WCDMA基站已全部支持HSDPA功能。
2.强大的RNC、核心网处理能力为HSDPA的发展提供支撑
HSDPA是专门支持下行高速PS域业务的先进技术,应用前景非常广泛,随着HSDPA技术的成熟,网络覆盖的完善,用户将增长很快,对RNC和核心网的处理能力会提出新的需求。
中兴通讯RNC设备业界处理能力最大,一般来说比其他厂商高出3倍以上,为将来PS域业务尤其是HSDPA业务的发展,奠定了坚实的基础。中兴通讯RNC的处理能力在近期的RNC大话务量测试中得以体现,整体处理能力在业界遥遥领先。
除此之外,中兴通讯的核心网设备也进行了充分的考虑,SGSN、GGSN Gn和Gi接口的最大数据流量都达到2Gbps。
中兴通讯WCDMA V3+核心网和RNC
中兴通讯所有核心网网元MSC Server、MGW、SGSN、GGSN、HLR以及无线网网元RNC全部基于中兴通讯3G统一平台,采用全IP交换设计的硬件平台,集成度和处理能力在业界名列前茅。
HSDPA作为移动互联网时代数据业务的竞争利器,必将有巨大的发展空间;中兴通讯愿以其先进的HSDPA解决方案,全力服务于运营商网络和业务运营。
