FTTH光缆:细节决定质量
2015-4-26 21:21
FTTH光缆:细节决定质量
作为
FTTH
网络的无源部分,FTTH光缆虽然没有有源部分受关注,但是
ODN
架构设计和光缆选型依旧对FTTH工程和网络质量有很大影响。
在FTTH网络中,对光缆产品的选型,首先取决于整个ODN网络架构的规划。也就是说,从局端的OLT到用户端的ONU,应该划分为哪几个段落。在确定了每个段落的起始位置后,根据该段落对光缆产品在敷设环境、施工效率和配线设施等方面的具体要求,才能做出较为合适的选择。
光分配点是网络规划重点
对于ODN网络架构的规划,取决于三个基本要素,也就是OLT的设置、ONU的设置和光分配方案的设置。其中,光分配方案的设置,对于整个网络的架构影响最大,因为光分配点可以通过多级分光的方式设定在ODN网络的任意位置。
在美国和日本,通常采用的都是两级分光的方式,这与这两个国家的住宅特点、劳动力成本、网络建设模式等因素是密切相关的。
在中国,通信运营商的网络建设,通常是以覆盖社区的形式来进行的。因此,社区内实际用户的开通率,对整个项目的投资回报率影响比较大。如果参照国外采用二级分光或者多级分光的方式,未开通用户势必会对局端设备OLT和光分路器产生无效的占用,使得前期投资负担较重。同时,也会使得网络结构比较复杂,加大了施工、管理、维护的难度和成本。
经过多年的实践与探索,国内的通信运营商已经基本确立了一个比较符合中国国情的FTTH网络建设方案,对于ODN网络的建设确定了以下的指导意见:在一定的覆盖范围内,OLT尽可能设置在现有的端局机房内,集中管理;ONU应尽量设置在用户家里,采用本地供电;尽量采用一级分光方式,集中放置,并尽可能靠近用户。
这种方案最大的特点,就是可根据用户的实际开通率,合理控制在PON设备和分光器方面的投资。并且,由于网络结构简单,在网络可靠性得以提高的同时,也大大提高了施工、管理和维护的效率。
光缆产品的选择
1.馈线光缆
馈线光缆实际上属于城域网的一部分,在通常情况下,管道光缆和带状光缆是应用得比较多的类型。但随着城域网建设规模的快速增长,管道资源的紧缺越来越成为一个比较棘手的问题。在这样的情况下,雨水管道光缆、微型气吹光缆以及开槽浅埋光缆,在国内的应用也越来越普遍。
在城市中,只要是有人居住的地方,就一定会有四通八达的下水管道。利用雨水管道来敷设通信光缆,在国外的应用起步比较早,但同类产品的成本却非常高,而且施工过程也比较复杂。
微型气吹光缆最早是荷兰NKF光缆公司所首创,由于大大提高了管孔的利用效率,在国际上有比较多的市场应用。
在小区改造项目中,有的区域可能会需要光缆穿越广场或者路面。在架空方式不被提倡的情况下,如果开挖路面敷设管道,工程量就会比较大。开槽浅埋光缆的敷设方式十分简单,只需要用切割机在路面开凿一条浅槽,宽度约2公分,深度约10公分,放入光缆后实施回填,就可快捷地完成路由的连通工作。
2.配线光缆
配线光缆位于集中分光配线点之后,芯数相对较大,采用光纤组装密度较高且缆径相对较小的带状光缆,是比较合适的选择。同时,由于在光缆布放沿途的楼道或者楼层有较多的分歧下纤点,因此对光缆的分歧和接续效率也会有一定的要求。在这些方面,骨架式带状光缆的优势就十分明显。
首先,因为这种光缆采用了全干式的阻水结构,取消了在接续过程中擦拭纤膏、油膏的这个步骤,工作量大大降低,施工效率得以提高。再者,不同于普通光缆,当骨架式带状光缆在高层楼宇的楼道中垂直布放时,可以有效避免因油膏滴流而引发的安全隐患。同时,骨架式带状光缆在分歧下纤时,无需盘留,起到了开源节流的效果。
因此,在国内的FTTH项目中,骨架式带状光缆作为配线光缆,是被应用得最多的首选产品。
3.入户线光缆
作为入户线光缆,皮线光缆的优点业已得到国内通信运营商的广泛认可。在这里,需要简单介绍一下的是,应用于皮线光缆的G.657光纤。
G.657光纤的标准是ITU-T于2006年底发布的,分G.657.A和G.657.B两种。与G.652.D光纤相比,除了在弯曲半径和模场直径有差异外,其他的指标基本一致。
对于G.657.A光纤而言,模场直径的指标与G.652.D一致,弯曲半径可达到10mm。G.657.B的弯曲半径可达到7.5mm,但模场直径的指标与G.652.D的指标差异就比较大。
众所周知,模场直径的差异最终会影响到接续损耗的指标。因此,为了保证网络建设的质量,通信运营商比较倾向于采用与G.652.D指标比较一致的G.657.A光纤。这并不是因为通信运营商不愿意采用弯曲效果更好的G.657.B产品,而是因为G.657.B的模场直径范围太过宽泛,难以控制对接续指标的要求。
长飞公司推出的G.657光纤,在弯曲半径可达到7.5mm的前提下,模场直径符合G.652.D的要求,与G.652光纤的接续损耗也小于0.05dB。
目前,国内FTTH项目的建设规模正逐步扩大。随着关注深度和投入力度的加大,越来越多的细节问题也得到了更多的认识和解决,越来越多的规范和标准也在日趋完善。中国电信集团公司已初步完成了EPON芯片标准的相关制定工作,并且对FTTH组网的建设原则提出了一个基本的指导意见。FTTH目前的状况,与当年刚刚登陆中国市场的手机差不太多,将会越来越接近我们每个人的日常生活。
