标题: Oracle11g新特性之:数据压缩技术 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-26 22:34
Oracle从9i开始羞羞答答的引入表级压缩,一直以来都是像中国的核电站一样,宣传的用处大,论实际的贡献就不怎么样了。
  Oracle11g似乎是正儿八经的要推广数据压缩技术了,专门推出了一个叫做Advance Compression的组件,全面支持普通表压缩,非结构化数据压缩(SecureFile数据压缩),Data Pump数据压缩,以及RMAN备份压缩,数据压缩技术从此名正言顺的登上历史舞台。既然是专门做为一个Option推出,Oracle一定是对该特性相当有信心,所以需要单独为该特性购买License。
  在Oracle9i中虽然引入了表压缩,但是有很大的限制。只能对批量装载操作(比如直接路径装载,CTAS等)涉及的数据进行压缩,普通的DML操作的数据是无法压缩的。这应该是对于写操作的压缩难题没有解决,一直遗留到Oracle11g,总算是解决了关系数据压缩的写性能问题。Oracle的表压缩是针对Block级别的数据压缩,主要技术和Oracle9i差不多,还是在Block中引入symbol表,将block中的重复数据在symbol中用一个项表示。Oracle会对block进行批量压缩,而不是每次在block中写入数据时都进行压缩,通过这种方式,可以尽量降低数据压缩对于DML操作的性能影响。这样,在block级别应该会引入一个新的参数,用于控制block中未压缩的数据量达到某个标准以后进行压缩操作。
  SecureFile也是Oracle11g新推出的一项特性,用于存储非结构化数据。SecureFile也将支持数据压缩操作。这样对于传统的LOB字段也可以进行压缩,将极大的减少大型数据库的存储空间需求。当然,有得比有失,压缩和解压时,对于CPU的要求也将更高。但是,目前CPU的发展速度明显比IO和存储空间快速的情况下,压缩是大有可为的技术。通过在压缩率和压缩效率方面的不断提升,以后应该为成为各个数据库的标准配置。
  除了对数据库中的数据进行压缩,Advance Compression Option还将支持备份数据的压缩。做为逻辑备份的Data Pump和物理备份的RMAN工具,都将支持该技术。在Oracle10gR2中,Data Pump已经开始支持压缩源数据,Oracle11g中则可以直接压缩导出文件,这样导出的时候就可以极大的减少存储空间的需求。在以前版本中,利用WinRAR等,经常可以将几个G的导出文件压缩到几十M,Oracle11g的白皮书上说压缩率可以达到74.67%,等软件出来,大家可以好好的测试一把。同样的,Oracle也在10g中开始引入RMAN的压缩技术。但是Oracle11g号称采用了更先进的ZLIB要所算法,可以比Oracle10g的压缩算法快上40%,空间需求也将减少20%。
  除了上述的数据压缩技术,Oracle 11g Advanced Compression Option还将引入另外一种压缩技术。我们知道在Data Guard中,需要将日志从主库传递到备库。如果主库的事务很多,则单位时间内需要传递的日志量将相当可观。如果能将这些日志压缩后在传递,然后在备库解压后应用,将极大的减少对于网络带宽的需求,从而已减少主备库的时间差。
  另外,Oracle的bitmap一直就是压缩存储的,10g中的bitmap对于9i就有比较大的改动,通过一些细节的完善,提供更好的性能和更高的稳定性,也是oracle一贯的风格。对于bitmap在Oracle11g中将如何实现,也将是非常值得关注的一个特点。
  从Oracle11g开始,将没有什么是不可压缩的。使用更强大的CPU,就可以降低或者延缓对存储空间无休止的渴求,或许很多大型OLTP和大多数的数据仓库,都将从数据压缩技术中收益。
