OFDM:无线互联突破视距限制
2015-4-26 23:12
OFDM:无线互联突破视距限制
新一代宽带无线接入系统(
BWA
)的一个主要需求是在视距受阻(OLOS) 或非视距(NLOS)的条件下能够运营并保持高效的性能。直到今天,在OLOS 和NLOS条件下的网络运营还存在很多问题,因此也限制了运营商发展潜在用户。很多早期的技术据称能够提供一些解决办法,但后来证明都是不足信服的,因为单载波调制方法无法解决NL OS应用中的干扰和多径问题。相反,正交频分复用(
OFDM
)———一种多载波调制技术通过无线电波传输大容量的数据获得成功,并在宽带无线接入市场宣布OFDM已经完成主要的技术突破。
Alvarion公司的BreezeACCESS OFDM生产线是授权在3.5GHz频段运营的新一代宽带无线接入系统,该产品是为解决电信运营商和服务提供商的特殊需求而设计的。
1.非视距应用性能和能力
在现实系统部署中,地形和地貌条件严重影响了宽带无线接入系统的性能。在所有实际的部署方案中,很显然需要考虑不同类型的障碍物,这些障碍可能是由农村、郊区或者密集的城市地形造成的。在这方面,强大的BWA系统可以在大范围的链路条件下高性能和高效地工作,这种能力使得运营商可以用很少的基站覆盖更大的范围。
BreezeACCESS OFDM是第一套在3.5GHz频段支持NLOS运营能力的BWA 系统。它采用OFDM调制技术与动态自适应调制技术的融合,这是BreezeACCESS OFDM在NLOS条件下能够高性能、高效地可靠运营的主要因素。这些能力已经在全球多个地方的实际网络链路中被证实了。
2.多径效应和频谱效率
BreezeACCESS OFDM系统可以工作在视距(LOS)、视距受阻(OLOS) 和非视距(NLOS)等多种环境链路条件下。这是由正交频分复用(OFDM)技术天然的克服多径效应的能力所决定的,这一点在NLOS链路中表现尤为典型。当基站和用户位置之间存在障碍物的时候就会产生多径效应。在这种条件下,被传输的信号经历了反射、衍射和散射等多种情况,同一信号经过多条传输路径在不同时刻到达接收端。
无线通信中的多径现象的结果是产生ISI(符号间干扰)。一个确定符号(称为符号n)的回波是由于NL OS链路中的多径问题的特性所产生的,可看到对下一个符号(称为符号n+1)产生了干扰。OFDM技术利用符号的 开始阶段的防护间隔(GI)周期来克服ISI问题。防护间隔周期可以解释被ISI破坏的那部分符号。紧跟着防护间隔的数据周期携带着数据载荷。
利用OFDM技术可以考虑高速数据速率和高效频谱的利用。它是通过空气中多个副载波的平行传输来实现的,每个副载波都能够携带调制数据(在BreezeACCESS OFDM中利用QAM 64的调制方式)。这些副载波都被放置到正交频率点上。正交性意味着在中心频率某一个确定的副载波与其他副载波相交的效果为零值,正交频率概念的利用避免了不同副载波之间的相互干扰,在频率范围里保证了高密度地配置副载波,从而可获得非常高效的频谱效率。
3.提供更好的网络互联
在视距受阻(OLOS)或非视距(NLOS)的条件下保持有能力工作对利用 BWA作为接入技术是至关重要的。可以理解,运营商需要知道BWA是可以部署在任何地方的,而且也可以克服各种障碍物,例如乡村的大山和树木以及郊区和密集市区的建筑物。这些能力已经考虑到从郊区的私人住宅用户到中心城市的办公室、商业机构等不同的部署情况,从而可以让运营商明白利用单一的BWA系统就可以满足整个宽带接入市场。
采用有NLOS能力的BWA系统的优点包括:更好的覆盖性和穿透性,可以为以前未能服务到的用户提供B WA服务,从而可以为运营商/服务提供商增加潜在的营业收入。并能减少运营和安装费用,由于采用了更快和更简单的安装过程,它无须强制规定必须在LOS条件下工作,同时也节省了一些额外的附属设备例如需架设的杆子等等。
总之,BreezeACCESS OFDM在NLOS条件下可以提供非常良好的宽带网络互联。Alv arion公司利用BreezeACCESS产品大量地部署BWA系统从而获得了许多经验,该系统的功能特征被证明是丰富的。对希望部署可赢利的3.5GHz的运营商和服务提供商而言,采用正交频分复用(OFDM)技术来构建网络是理想的选择。
