标题: 支招:如何建设满足3G需求的光传输网络 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-27 00:00
  无论3G牌照是否会在近期发放,我国3G网络的建设都已经“箭在弦上”。 据悉,信息产业部已决定扩大TD-SCDMA规模测试的规模,第二轮测试预计从2007年3月份开始,为期9~12个月。引人注目的是此次测试规模将扩大至天津、上海、青岛、秦皇岛、沈阳、香港这6个奥运协办城市,测试网络也将按照商用网络的规模搭建;另据一些媒体报道,本次测试将由中国移动担纲,且中国移动有意在广州、深圳等南方较富庶的城市同时建设TD-SCDMA网络,以便在2008年奥运会召开之际,在国内主要市场推出3G业务。由此可见,即使我国3G牌照暂时不发放,3G网络的建设也将铺开,而运营商为了能在奥运会期间顺利推出3G业务,相应的各项配套建设也将全面展开。
  作为任何业务网络基础的光网络,在3G中扮演的角色是对3G业务的承载。对于通常所说的基站回程网络,也就是从Node B到RNC的传输、RNC到核心网的传输都需要光网络的参与,而核心网之间的交互也是光网络的任务。那么,即将到来的3G网络建设将会给光网络市场带来何种机遇与挑战?在基站回程等领域,面对无线等其它竞争性的技术,光传输的优势何在?光传输又应该如何满足
3G网络部署的要求呢?
  讯风通信:3G传输网应面临诸多挑战
  3G网络建设将会给光网络市场带来极大机遇,归纳为以下几点:
  * 3G网络建设将会极大增加移动传输带宽需求
  与现有2G和2.5G网络相比较,如果3G网络想要与2G或2.5G提供同样的覆盖并提供相同的服务质量,则需要部署更多的基站。同时,每个3G基站所需要带宽也大大增加,从GSM每个基站1~2E1增加到4E1以上。3G网络大大增加了移动传输网络对传输带宽需求,加快了光传输网络的部署速度。
  * 3G网络对于传输网络可靠性及灵活性的要求驱使传输网络技术产生了质的飞跃
从传统的SDH技术,到MSTP、RPR到ASON技术的应用,从传统的链状网,环网保护,到格状网络保护。不但大大提高了网络的生存性,也极大地促进了传输网络技术的发展。
  与此同时,3G对传统的光网络技术也带来了诸多挑战:
  挑战之一、未来3G网络的全IP化发展趋势带来的挑战:如何实现从传统的以电路传输为主,到电路与IP融合到最终的全IP化网络演进,对传统的传输网络技术带来了巨大挑战,也带来发展机遇!MSTP、RPR、ASON、OADM等技术正是适应传输网络发展所诞生的新技术。
  挑战之二、3G对于网络的规划与覆盖要求,对于传输网络的部署精确性提出了更高的要求。
  挑战之三、快速网络实施是光传输网络建网所面临的一个挑战:光传输网络的部署依赖于光纤维的铺设状况。没有良好的光纤资源将会大大影响光传输网的快速网络实施。
  与无线等其它技术相比较,光网络技术以其高可靠性,高带宽被广泛采用。光传输网络有效地避免了无线传输对传输视距的要求,同时又具有传输容量大、系统稳定性高、组网灵活、价格低廉等优势,无疑是运营商部署3G网络的最佳选择。
  运营商在部署3G光传输网时应根据具体网络实际要求构建传输网络。建议在不同网络层采用不同的网络拓扑:接入层网络可以采用星状、链状网或环状网络拓扑;汇聚层网络采用环网;核心层则采用格状网保护以增大网络的生存性。可以通过EPON、MSTP、RPR、OADM及ASON等新技术实现3G传输网络的建设。
  作为光传输接入设备供应商,讯风通信针对3G光传输网络的特点推出了系列接入传输解决方案:
  (1)通过无源光网络系统EPON F-homer系列产品实现基站Node B 核心节点HUB或RNC之间的传输,采用星状网络拓扑。该方案节省了大量的光纤资源,加快了网络实施速度,同时为未来3G全IP发展趋势提供了可靠的技术保证与带宽保证。
  (2)通过传输接入一体化平台BX10实现3G基站到核心节点HUB或RNC的传输。
该方案的特点是:通过BX10将数据接入与传输网络融为一体,通过PDH实现基站Node B与HUB之间的传输,并对终端业务进行收敛,通过STM-1与上层网络相连接,节省了网络资源,极大的简化了接入网的层次与结构。提高了传输网络的性价比。
  (3)通过MSTP多业务传送平台BX-08系列产品,实现3G基站到核心节点HUB或RNC地传输,或实现HUB之间与RNC之间的传输,有效地保证了网络的可靠性。
  亿兆未来:MSTP将成为3G基站接入的主要形式
  作为未来移动通信发展方向的3G移动技术在可以为人类提供话音、数据及多媒体等在内的多种业务的同时,也给光传输网络带来了难得的发展机遇。对于光长途传输网而言,新业务的增长必然促成新的传输带宽的建设,同时为新的光长途传输技术提供一个更为宽广的应用舞台。在3G的建设上,各个运营商都站在同一个起跑线上,服务、网络质量将成为运营商的生存根本,网络的稳定性、灵活性和扩展性将成为运营商网络建设的重中之重。对于光城域传输网而言,3G为运营商们提供了一个可以重新规划、建设一个全新的光城域传输网的机会。而在3G基站回程领域,无论采用何种技术,对传输的要求都是一致的,那就是稳定、高带宽、灵活、易于维护,这正是光网络技术的优势所在。光传输经历多年的发展,在全世界范围内都证明是主力,而无线等其它技术只能作为基站回程的补充。
  3G移动网络在承载模式上面向分组,WCDMA在R4、R5版本以及之后的R6版本其核心网都是IP化的,核心网的话音域和分组域的组网是完全分开的,通过MSCServer和IP路由器的配合,实现语音、数据、图像、多媒体等业务的IP承载和交换。由于路由器的容量不断增大,端口速率不断提高,使得核心网连接业务的大颗粒化越来越明显。基站接入网受限于语音等实时业务和数据的统一传送,所有的3G制式在承载技术上不约而同地暂时选择了ATM,以保证更高的QoS和端到端的管理能力,但随着IP技术的不断完善,基站接入IP化将成为必然的趋势。
  核心网的IP化和大颗粒化使其传输网络趋于IP+波长的方向发展,直接推动长途干线传输网络从SDH+DWDM向Router+WDM转移。同时,因为传送业务的变化,长途DWDM多业务化趋势越来越明显,甚至有很多业界专家认为,长途DWDM网络MSTP化已经成为长途传输技术研究的核心之一。
  同样,基站接入网承载也面临从ATM承载向IP承载演进的趋势。虽然3G无线网络为了能够在现有传输网络上迅速开通业务,将ATM信元或者IP包转换成2M电路,提供基站2M接入能力,但从发展上看,这种业务承载方式成本高、效率低,将随着传输网络的MSTP改造而发生改变。MSTP源于SDH,可以提供2M业务,并通过增加功能模块的方式提供ATM信元交换、ATMVP-Ring、以太网的透传、汇聚、交换等,成为3G基站接入的主要形式。
  北京亿兆未来宽带网络技术有限公司自主研发、基于SDH技术的多业务传送平台设备(MSTP)——ESDH155,可同时实现TDM业务、ATM业务、IP等业务接入、处理和传送。ESDH155具有SDH的组网特点,提供全程网络管理功能,提供端到端的业务调度能力。ESDH155的成本大幅降低,是传统SDH接入设备的有效替代方案,可以帮助移动运营商显著降低3G传输网的建设成本。ESDH155的特点还包括:
  * 最大支持8路STM-1群路,8×8路STM-1交叉能力,组网方式灵活;
  * 支持点对点、环网、链网和星状组网方式;
  * 提供E1、10/100Base-Tx、V.35/V.24/V.11等业务接口;
  * 提供FX0/FXS、2W/4W E&M、RS232/485等业务接口;
  * 以太业务接口支持二层交换,VLAN隔离及汇聚,支持802.3x流量控制及802.1p和端口优先级设置;
  * 支持3种管理方式:SNMP网络管理、CONSOLE本地终端和LCD监控的现场管理;
  * 提供4路告警输出空接点,用户可自行定义告警输出等级和条件;
  * 光接口卡和业务接口卡支持热插拔;
  * 采用双电源模块化设计,支持热插拔,支持-48V DC或220V AC;
  除此之外,ESDH155创造性的将PCM功能整合在同一个设备内,提供FXO/FXS、2W/4W E&M、RS232/485等多种业务接口,也非常适合电力、石油、公安等专网应用。
