WDM:发展之路将更宽更远
2015-4-27 00:23
WDM:发展之路将更宽更远
随着近年来通信业务突飞猛进的发展,人们对通信系统在传输距离、交换容量等方面的要求不断提高。我们看到,经过几年的发展,无论是在长途传输层面还是在城域网层面,光通信技术都得到了广泛应用,其中WDM(波分复用)技术更是不断走向成熟。
WDM技术指在同一芯光纤中同时传输多个不同光波波长信道的技术。一芯光纤传输一个光波波长信道的系统,由于“电子瓶颈”的限制,系统的通信容量不可能有很大的增长。采用波分复用技术,不同的波长信道可以同时在同一芯光纤中传输,使通信容量成倍或数十倍、数百倍增长,以满足日益增长的信息传输需求。为了适应通信网络发展的需要,WDM技术在沿革过程中也呈现出一些新的特点。
WDM向更大容量更透明传输发展
传输容量和效率正进一步提高。为了更充分利用光纤低损耗带宽,人们在WDM的基础上又提出了密集波分复用技术(DWDM)。DWDM技术指在当前1.55μm波段密集放置更多信道,同时在同一芯光纤中传输。然而,人们现在已不满足这样的密集度,开始想方设法寻找更窄的信道间隔,使传输容量进一步加大,力求更充分地利用光纤的可用带宽。目前,中兴公司研发的大容量、超长距离传输DWDM系统容量可升级到160×10Gbit/s,实现超过5000km的无电中继传输;烽火通信成功推出80×40GDWDM系统,取得了新的突破,并且将该系统成功应用于中国电信80×40Gb/sDWDM上海—杭州工程。
另外,WDM对各种类型的业务透明传输的优势正越来越明显。WDM技术具有很多优势,在近几年得到快速发展。多波长复用在单模光纤中传输,在大容量长途传输时可大量节约光纤,由于同一光纤中传输的信号波长彼此独立,因而可以传输特性完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合与分离,包括数字信号和模拟信号,以及PDH信号和SDH信号的综合与分离;波分复用通道对数据透明传输。现在,一个WDM系统可以承载多种格式的业务信号,如ATM、IP业务等;在网络扩充和发展中,借助WDM系统不仅是理想的扩容手段,也是引入宽带新业务,如CATV、HDT等的有利手段。我们可以利用WDM技术实现网络交换和恢复,从而可以实现未来透明的、具有高度生存性的光网络。
WDM应用范围将更加广泛
首先,长途骨干传输网对于波长的需求正在不断增加,随着业务的不断增加,对传输距离、波长数量和传输速率的要求不断提高,使得DWDM系统在骨干网层面的应用正不断走向深化。目前,常规长距离WDM传输系统在我国的干线网络上已经有大量的应用,亚超长距离系统的标准化也已经完成,超长距离的技术和标准都在研究当中,已经有相当多的厂家有了商用化产品。超长距离WDM系统可以减少电再生站、光放站的数量,扩大光放站之间的距离,有效降低系统成本,尤其对于我国这样幅员辽阔的国家,WDM系统的应用将更具有实际意义。因此,在未来,尤其是超长距离WDM系统的应用将更加全面。
其次,城域DWDM是近年来的新兴应用。随着长途传输骨干网的大规模建设、用户接入及驻地网的宽带化技术的普及,网络的瓶颈逐渐转移到了城域网,原先以承载话音为主的城域传输网络,已无法适应城域数据业务的快速增长,城域网络环境发生了很大变化。由于城域DWDM系统具有大容量、光层面保护、支持多业务、后向兼容性等特点,使得城域DWDM成为未来城域光网的很重要的发展方向之一。专家介绍说,城域DWDM网络除了可以提高光纤的利用率之外,另外一个很重要的特点就是,可以提供带保护的波长通道,用于传送数据业务,这比以往通过光纤直连的数据业务具有更好的QoS保障。
总之,可以预见,随着数据、视频等新型业务的迅猛发展,随着3G的日益临近,大容量、高速率的DWDM系统也一定会迎来更加广阔的发展空间。
