标题: 技术盘点:融合进入实战 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-27 00:31
标题: 技术盘点:融合进入实战
随着统一IP网的延伸,网络融合与业务融合正在从愿景目标走入实战阶段。2007年,融合将会引发哪些技术革新?又有哪些技术将会大有作为?我们试图用最客观和务实的眼光判断2007年固网技术的发展新趋势。   AVS将突破产业化难关
  2007年,AVS将突破产业化难关,充分实践自主创新精神,使中国在世界视音频领域占有一席之地。
  AVS是我国自主产权的数字音视频编解码技术标准。2006年3月,AVS正式获批成为国家标准;9月AVS标准工作组正式被ITU接纳。这是AVS今年取得的两项引人注目的成果,它们表明AVS已经被国家和世界所接受,而完善和改进AVS还任重而道远。
  AVS编码效率比MPEG-2高2-3倍,而且技术方案简洁,芯片实现复杂度低,达到了第二代标准的最高水平。AVS的出现使得全球范围内可选的新一代视音频标准形成了三足鼎立的局面:国际标准MPEG-4、H.264和我国自主产权的AVS。由于AVS在我国发展自有知识产权方面有特殊意义,未来国家将会对AVS投入更多的研发力量。虽然AVS跟其他两种国际标准相比,它起步较晚,但相信它会“后发制人”,与中国的IPTV产业共同成长。
  对AVS来说,目前最欠缺的就是产业化这个环节。2006年已经有了不少AVS产业化的应用。中国网通的IPTV项目先行试水,四川广电703工程也采用了AVS。据了解,中国网通已与华为、中兴、UT及上海贝尔阿尔卡特等厂商展开AVS的相关合作。在AVS的商用化进程上,AVS有了一些来自行业应用的需求,例如,公安部科技局希望能够尽快与AVS联合制定面向安全监控的国家标准,加快“平安城市”的视频监控系统建设。预计在2007年,随着IPTV的大规模推广,AVS将在产业化应用中不断改进,最终会突破产业化难关,走向成熟。
  另外,我国IPTV政策的不明朗,也制约了AVS的发展。随着2006年四张内容牌照的落地,未来IPTV产业的健康发展,将会为AVS的成长提供良好的环境。
  家庭网关成为运营商转型“利器”
  家庭网络将所有家用电器与Internet连接起来,在家庭范围内,实现信息设备、通信设备、娱乐设备、家用电器、自动化设备、照明设备等设备的互联和管理,实现家庭内部信息与家庭外部信息的交换。
  数字家庭网络需要有一个“家庭网络中央控制器”,即家庭网关。家庭网关既是家庭内部网络与所有外部网络互联的物理接口,又是住宅用户获得各种家庭服务的平台。
  目前,固网运营商普遍面临利润下降的危机,他们亟须找到新的业务,从而找到新的利润增长点。由于运营商掌握着电话和宽带等家庭对外的通信网络,当它意识到家庭网络这一巨大商机的时候,势必会大力地推动家庭网络的发展,最终在整个数字家庭的信息化进程中发挥主导作用。
  在2006ITU世界电信展上,“数字家庭”成为展会的亮点之一。中国电信推出了家庭监控、家电管理的展示业务,受到了广泛关注,做家庭信息化专家已经成为以中国电信为代表的运营商的一个主要发展方向。而阿尔卡特-朗讯、华为、富士通等在内的厂商则展示了不同类型的家庭网关产品,将家庭网络进一步推向最终商用。数字家庭在ITU电信展上的精彩亮相足以说明,业界已经把它作为固网转型的突破口。
  针对家庭网络制定标准的组织很多,国外有ITU-T、IEEE、ETSI、OSGI、OMA、DSLForum、DLNA、ECHONET等标组织,国内有中国通信标准化协会(CCSA)、闪联联盟、e家佳联盟等。每个组织制定的家庭网络的标准侧重点不同,既重合又交叉,既互补又竞争。在家庭网络标准林立、业务贫乏的情况下,只有电信运营商才能主持大局。未来电信运营商将越来越多的发挥主导作用,切实推动家庭网关统一标准的制定。
  IMS:固网接入是关键
  IMS来自移动网,以IMS作为NGN的核心,对促进FMC有关键性的作用。IMS提出以前,软交换一直作为NGN的核心。软交换主要适合承载窄带业务,对数据业务承载能力有限。而IMS统一承载了语音业务、数据业务和多媒体业务,并具有电信级的QoS、可管理、可控制。所以IMS无疑是未来NGN的核心网技术,它同样会获得固网运营商的青睐。
  从产业的整体情况来看,目前针对移动接入的IMS已经相对成熟,制造商提供的相关设备的功能也相对成熟和完备;针对固定接入方面,特别是PES方面,还有一些问题没有解决,研究和标准工作都相对滞后。随着IPTV等新业务广泛推广,IMS在固定接入方面的研究工作将取得突破性进展,甚至有可能将IMS技术的发展推向新阶段。
  在标准化方面,3GPPR7版本在2006年底前冻结,R7版本阶段更多考虑固定方面的特性要求,很多内容是在吸收TISPAN研究成果的基础上形成。未来TISPAN将在IMS标准化方面发挥更大的作用。
  2006年,中国移动、中国电信、中国网通、中国联通等先后开展IMS系统的测试。中兴通讯等设备商在2006年ITU电信展上展出了其IMS解决方案,为IMS的商用做好了准备。在国外,除Spint、Cingular、MMO2等移动运营商外,一些全球最大的传统固网或全业务网运营商开始对IMS有所行动。从技术上讲,IMS已经基本成熟,2007年将加速它的商用步伐。
  统一通信:业务整合新思路
  如何才能实现大客户业务的创新,统一通信的出现给这个问题带来了新思路。
  如果一个客户会有很多通信设备,如手机、IP电话、传统电话、视频设备等,这些设备对应不同的号码或者地址。当主叫拨打被叫的任何一个号码时,统一通信系统会对此有一个整体的解决方案,使主叫一方非常清楚地知道被叫方的状态(如开会、午餐、出差等),然后系统再根据被叫方的要求,在上面众多的通信设备中,为主叫方选择最恰当的一种与被叫方通信。
  统一通信并不只是一个概念,2006年,思科、北电、华为等厂商分别给出了各自的统一通信解决方案,统一通信在全球多家知名企业中成功商用。即使在中国,统一通信也同样有成功商用的案例,如新疆国税、广东省中山市的小榄人民医院、世界知名快餐连锁集团赛百味、安利(中国)等。
  当西方企业讲求高效的管理方式将被越来越多的中国人所采纳,统一通信将不仅仅是一种新的技术、新的应用,它正成为企业管理中的新文化和新理念。对中国电信运营商来说,他们所缺乏的,并不是统一通信的业务内容,而是对统一通信所包含的一系列业务的整合。中国的电信运营商都有自己的大客户解决方案,这些方案跟统一通信有很多异曲同工之处,但是中国的电信运营商大都把统一通信比较狭义的定义为统一消息、呈现业务等几类具体的业务,目前它们还没有将自己的业务品牌定位为统一通信。在运营商面临转型压力的今天,统一通信将成为运营商未来整合大客户业务的新思路和新方法。
  P2P:向电信网延伸
  2007年依然将是P2P应用飞速发展的一年,但这种发展将逐渐脱离无序的过程,进入到可管理,并具有一定可靠性的高级阶段。特别是运营商已经度过了“谈P2P色变”的时期,通过各种网络检测手段,运营商已经可以为应用合理配置网络带宽,保证各项业务的高可靠性。
  采纳了P2P理念的CDN(内容分发网络)将帮助运营商有效降低骨干网的流量,为IPTV业务提供更完善的网络环境。此外,P2P网络的认证授权计费系统也在日臻完善,P2P正在成为分发合法内容的有效方法。互联网上正在出现以重叠网形式架构的P2P支持环境和分布管理系统,与可管理的IP网上的IMS相对应,代表不同的管理理念和运营模式。发展这一平台对于视频门户网站和运营商都至关重要。中国电信提出对P2P“疏堵结合,为我所用”的对策,也反映出运营商正试图将P2P技术“变害为利”的决心。
  2006年11月,中国电信广州研究院主导的“基于P2P的数字媒体业务研发及应用试验”项目正式开始,这个CNGI示范工程中的重要项目将研发基于P2P的安全诚信的点播、直播、下载等数字媒体业务,并在中国电信CNGI网络上部署试验系统,完成点播、直播、下载等基于P2P安全诚信的数字媒体应用示范。这个项目很可能会成为运营商主导P2P应用的开始。
  尽管如此,来自互联网的冲击仍将是运营商在2007年面临的最大挑战,转型更加迫在眉睫,谁能够尽快成功地转向以用户为中心的模式,形成健康的生态系统和产业链,谁能够平衡这两种模式适应不同的需求,谁将是转型的成功者。
  ADSL2+:风光胜于ADLS
  接入技术本身已经不再成为宽带提供的障碍,从ADSL的规模商用,到ADSL2/2+,VDSL2,EPON,GPON的成熟推出,带宽在不断提升,芯片成本在不断降低,带宽的接入瓶颈已被彻底打破。
  从2006年下半年开始,中国电信和中国网通的宽带接入设备采购已经全面升级为支持ADSL2+,这是我国大规模商用ADSL2+的开始。ADSL2+的推出使得ADSL技术上升到一个新的境界:具备了更远的传输距离、更大的带宽、更实用的运维手段。ADSL2+将频谱范围从1.1MHz扩展至2.2MHz,它最大的优势就是数据传输率大幅提高,它支持的净数据速率最小下行速率可达16Mbit/s(下行最大传输速率可达25Mbit/s),上行速率可达800kbit/s。ADSL2+打破了ADSL接入方式带宽限制的瓶颈,使其应用范围更加广阔。
  宽带接入技术正在沿着ADSL-ADSL2+-VDSL2的发展方向前进。ADSL2+将为固网运营商的三网融合新业务提供更好的支持,而高清晰IPTV业务的商用将会带动宽带接入市场更大规模的发展。
  但是,技术本身的驱动力是业务模式的转变,只有出现了更有前途的杀手级业务,宽带接入技术才有更快发展的可能。目前,固网运营商急需的是找到更有力的业务驱动力,只有向用户提供更丰富、更有吸引力的内容和应用,不断满足用户的需求,提升宽带的价值,才能吸引更多的用户进入宽带互联网。
  VPLS使企业客户联网更轻松
  VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用LAN业务)是城域以太网技术中的一种,集以太网和MPLS的优点于一体。尽管VPLS面临着其它城域以太网技术的挑战,如MiM(MACinMAC)、PBT(ProviderBackboneTrunk),但VPLS技术上的先进性使我们相信,它将成为未来城域以太网主流技术之一。
  VPLS利用IP/MPLS的广域骨干网络为企业用户提供了一种仿真的LAN连接。而且这种仿真的LAN连接对横跨广域网的各个用户分支局域网是透明的,各分支局域网就好像都连接在一台相同的交换机上。这就是VPLS对企业客户的服务优势所在,未来运营商将向企业提供更多的外包服务,这时VPLS将一显身手。
  在未来城域网中,以太网交换将用于本地城域以太网服务域,VPLS则将用于大型城域服务和地区间服务中的多个本地域的互连。VPLS将与以太网技术相结合,使运营商能够为客户提供经济有效、可以扩展的解决方案。
  然而,VLSP还是一种新兴技术,它还存在着很多不完善的因素,未来VLSP的大规模商用还需要技术上的进一步完善和成熟:第一,目前VPLS可以基于LDP或BGP,但这两个信息技术本身不能互通,导致不同厂家的设备还存在互联互通问题。第二,关于VPLS支持组播和OAM的标准还不是很成熟。第三,VPLS比较适合用在比较大型的网络中,但其运维比较复杂,对我国大部分运维人员来说,掌握起来还是比较困难。
  PBT挑战传统城域网技术
  PBT技术是一项最新诞生的城域以太网技术,它有望解决未来城域网的瓶颈问题。
  2006年,北电宣布了一项新型以太网技术PBT(Pro-viderBackboneTransport,提供商骨干传输),该项技术可为以太网带来面向连接的特性,增强了以太网的稳定性和可靠性,使运营商可以利用以太网来提供关键服务。
  PBT技术已经得到了以英国电信为代表的运营商的认可,并有望在英国电信下一代网络21CN计划中得以实际应用。英国电信方面还透露,PTB技术还有可能应用于核心网中。西门子、华为等制造商也紧随北电网络进入到PBT领域。
  随着运营商对接入网、核心网建设投入的增加,城域网正在成为运营商提供业务的新瓶颈,同时这也是一个难得的市场机遇。应用PBT技术,运营商可以用低廉的价格,在城域网上传送重要的IP服务,能够支持当前流行的所有MPLS服务,并将MPLS技术扩展到客户端。因此,PBT的出现使MPLS等传统城域网技术受到了挑战,PBT将成为解决城域网瓶颈问题的热点技术之一。
  数字版权管理进入实质阶段
  无论对我国正在启动的数字电视还是IPTV来说,数字版权管理(DRM)将成为整个产业发展进程中一个无法忽视的重点。
  版权保护包括三方面的内容:一是需要控制数字内容通过IEEE1394、USB接口等进行扩散;二需要对通过DVD、MP3、手机等家庭之间的数字内容传递进行管理和控制;三是禁止用户向互联网扩散数字内容。
  所以,数字版权管理是涉及技术、商业、法律等多个层面的系统工程,运营商必须建立有版权保护的内容分发中心。随着IPTV和数字电视的深入推广,数字版权管理上的矛盾将会显现出来,这时数字版权管理就成为未来流媒体技术领域备受关注的焦点技术。
  然而,数字版权管理的推广仍然存在很大的挑战,最关键的就是DRM的标准化问题。OMA(开放移动联盟)正在制订相关标准,并即将推出DRM2.0版本的规范。此外,至今,中国的数字电视和IPTV应该采取什么样的数字版权保护技术还不是太明朗,专利问题也困扰着数字版权管理技术的发展。
  除了技术上的因素,相关法律法规的完善,也是发展DRM技术的前提。在美国、欧盟和中国香港,都有相关的法律条文,对篡改数字水印、销售解密设备等行为给予重罚。但我国没有明文规定限制出售可能协助盗版的解密设备。
