S0ix:第四代酷睿超极本9小时续航的秘密
2015-4-27 08:19
在这样一个航班时间不靠谱的季节,你的设备一定要续航靠谱。只有这样,你才能在无论是飞机延误、航空管制,还是长途飞行,仍然潇洒地随时随地处理工作、逛淘宝,或者是玩游戏。
第四代智能英特尔酷睿处理器的上市使得超极本续航时间能够满足一整天的使用需求,等航班的时间更是不在话下。这样的超长续航是如何实现的呢?
S0ix
,四代酷睿的新武器
无论你是否注意过,你的笔记本都在关闭屏幕时自动进入S3,即睡眠状态,在手工点击休眠时进入S4状态,通过Windows系统完成关机则是S5。从S0至S5这6个睡眠状态已服务于你的PC多年,并通过各状态下的不同需求调整设备的能耗。然而,随着超极本等二合一设备的普及,PC越来越移动,消费者也提出了更高的要求:即希望超极本也能够在按下电源关闭屏幕、进入待机状态时,依旧可以收取电子邮件、微博留言,或是微信信息。
针对这样的市场需求,英特尔给出了解决方案,即S0ix英特尔主动待机状态。这一状态能够让计算平台有更多机会进入低功耗的睡眠模式,在需要处理数据时迅速唤醒,一次性处理安排好的多种数据之后再次进入睡眠;而之前,计算平台则不得不时刻保持工作状态,以应付一个接一个的,哪怕是微不足道的数据处理任务。
通过S0ix主动待机状态的引入,超极本、笔记本能够在与S3状态具有相同低功耗的前提下,以更快的速度唤醒至S0工作状态。S0ix拥有包括S0i1、S0i3在内的多种状态。
举例来说,即便消费者在使用设备浏览网页、收发电子邮件或是做一些其他应用时,S0i1状态也会利用其中的间歇让系统进入低功耗模式,S0i1的进入时间仅为600纳秒,返回时间为1.2毫秒。如果消费者让设备进入待机状态,但希望Wi-Fi一直保持连接,则可通过S0i3状态完成这个之前“不可能完成的任务”,S0i3的进入时间为450纳秒,返回时间为3.1毫秒,可通过用户命令或程序事件唤醒。与传统的S0-S5均需通过程序命令进入不同,S0ix是主动自发式的,因此它被称作主动待机状态。
(23.9 KB, 下载次数: 361)
下载附件
保存到相册
主动待机技术原理
2015-4-27 08:19 上传
插图:主动待机技术原理
图注:S0ix技术可让系统进入主动待机状态。上图中黄色部分代表活动窗口,处理器和设备处于C0/D0的工作状态,其他控制器均开启;主动待机的时钟脉冲上升沿到达之后,绿色部分的策略窗口开始工作——各部分开始准备进入低功耗的S0ix模式,例如处理器将缓存数据写到内存,内存完成数据写入后开始关闭,时钟发生器在控制器关闭后开始关闭等;蓝色部分的长度代表在S0ix模式下的时间长短,长度越长则表示睡眠时间越长,相应节省的功耗就越大;在需要数据处理的时钟脉冲上升到达之前,各设备事先汇报的容许延迟时间决定了唤醒时间,即紫色唤醒窗口部分的长度;一旦数据处理的时钟脉冲到达,各部分即完成了唤醒操作,重新回到工作状态。
四代酷睿超极本,
9
小时续航成为可能
拥有S0ix的四代酷睿处理器为超极本带来了电池续航能力的大幅提升。在基于四代酷睿Intel Core i5 4350U的英特尔超极本样机上进行视频播放可以看出:使用QQ影音循环播放一段1080p视频,这款有着14英寸1920×1080分辨率屏幕的产品播放9小时,而同样规格的三代酷睿超极本则仅可播放5小时。
续航时间的增长意味着你的超极本从此不再是“限时”移动,而是能够让你尽享一整天移动计算体验的设备。现在,开会时,你再也不用紧张地盯着剩余电量。出门在外,你可能要为手机带着移动充电器,却不需要为超极本带电源,可以随时工作,尽情娱乐。
英特尔一直致力于在芯片技术上不断创新,以便让处理器、芯片组、图形核心甚至无线模块的功耗能够不断优化。现在,通过S0ix,我们看到了英特尔的创新达到了新的高度,也从而为消费者带来了优秀的续航体验。
