设计揭秘:LG VX8300全拆解报告
2015-4-27 11:26
设计揭秘:LG VX8300全拆解报告
一些“揭密”报导比其它的一些报导更难以理解,不是因为这种设计比普通的设计要用更多的螺丝钉或胶水。有时候很难去拆解一个产品,完全是因为这个产品用起来如此的顺手,因而,你不想毁了它(我没有毁掉我拆卸的每一样产品)。
LG电子的VX8300滑盖手机就是这样一个产品。我不情愿拆掉这样一部手机,因为它方方面面都运转良好。事实上,我对这部买来自用的手机衷情有加。
重3.88盎司的VX8300有两个色彩鲜艳的显示屏,包括一个用于外部显示65000种色彩的OLED显示屏,按键之间有充分间隔。它提供蓝牙1.1功能和一个microSD存储卡槽,其用户界面非常直观。这种电话比我喜欢的(3.58 x 1.93 x 0.92)款式稍稍大一点儿,还具有可怕的外置天线头。但我愿意接受这样的折衷,因为这种手机的质量确实不错。
这种手机的多媒体性能包括Verizon Wireless的VCast音乐(采用一对外置扬声器)、视频、并支持和弦铃音和游戏。具有GPS的手机能接入互联网,并具有一个130万像素的带闪存的摄录机。标准1100mAH锂离子电池提供多达230分钟的使用时间或380小时的待机时间。
VX8300由LG内部自行开发设计。该公司自夸其具有最快的上市时间,所以它的IC供应商们必须在需要情况下,在几个月的时间内完全投入生产。
该设备的基带功能采用高通的MSM6500芯片集。电源管理—包括电压调节—由Maxim公司的器件处理。
(70.26 KB, 下载次数: 185)
下载附件
保存到相册
设计揭秘:LG VX8300全拆解报告
2015-4-27 11:26 上传
RF品质归功于Anadigics的AWT6314R功率放大器(“R” 代表符合RoHS指令要求)。3 x 5mm的器件把两个功率放大器集成到一个封装中,从而能进行1.9GHz CDMA PCS 和800MHz CDMA(数字双频)频率的操作。结果是LG 降低了外置组件的数量并节省了板上的空间。Anadigics称,最接近的竞争对手提供一种4 x 4mm引线框模块。
这种集成的方法“更富有成本效益”,Anadigics负责CDMA和宽带CDMA的产品线总监Jerry Miller表示,“你仍会采用两个相等的功率放大器裸片,但与竞争对手采用的11个元件相比,我们只需要总数约7个元件。这些元件一般是电容器,或者是一个电感器。节约的成本可能会在5到10美分之间。”
双封装模块的替代方法是采用两个裸片,每个裸片大致与Anadigics双封装的尺寸相同。事实上,许多OEM继续采用双IC方案,这就是因为他们过去已经走过了这条路线,并且不想再次排版,甚至即便结果会节省尺寸或成本。如果你仅需要手机支持一个频带。你也会避免使用一个双封装模块的手机,例如在仅仅为Sprint PCS系统设计的类似电话的情形下,或者如果你正在设计一种用于新兴市场的仅支持一个频带的手机。
最佳的PA设计实践
最好的设计是把6314R功率放大器放在收发器附近,以高通RFT6150为例,但在两个组件之间必须有一些空间,这是因为SAW滤波器通常会在两者之间进行滤波。每一次到功率放大器的输入必须使SAW滤波器处于该输入与收发器之间。
“从排版角度考虑,设计工程师们必须密切注意功率放大器子系统。他们必须采用好的RF实践准则,” Miller说“ 这个板的设计采用了不同技术的元器件,并且其特性有待混合及匹配,这使整个RF部分的设计更为困难,设计强度更高。在基带一侧,让你束手无策的是软件问题。”
我发现有趣的是:在该设计中几乎没有任何屏蔽措施。在富于竞争力的设计中,屏蔽试图把正进入电话其它部分组件的RF辐射隔离开来。LG利用了板上的通孔作为使RF辐射最小化的途径,并且因此避免了采用成本高昂的屏蔽措施。
在功率放大器和PCS双工器之间(UA622FM)是两排被紧密间隔的通孔,以使辐射最小化并抑制辐射。如果功率放大器输出是一个相对较大的信号, 在输出端经过滤波器输出到天线开关,你就会遇到隔离的问题。通过抑制辐射,并使它经过滤波器传导,通孔包围就解决了这个问题,而不是对整部电话喷射屏蔽层来防止辐射溢出。
要消除潜在的布线这一棘手的问题,Anadigics公司提供了一种类似的功率放大器AWT6310,但具有相反的引脚排列。这种器件可与高通的RFT6100收发器一起配合,这种情况下手机与PCS输出也是相反的。其它不同之处在于:用于手机基带的裸片安装在封装的顶部,而 PCS I/O则在封装的底部。
在功率放大器输出一侧有一个双工器。最终这些信号通过一个三路复用器被传递到天线,该复用器结合了进入天线的手机、PCS和GPS基带信号。所有三个频带采用一根天线是一种通行的做法,这就是三路复用器普及的原因了。
在911事件以前如果要求在手机中安装精确定位器,你就可以在那里采用一个简单的天线开关,而不是三路复用器。但是,这样就不允许用户在通话时接收本地信息。下一代的Anadigics功率放大器将对部分这些开关功能及电压调节器进行集成。
