基于ATmega8的经典设计汇总,包括源代码、电路图、芯片选型等
2015-4-27 16:08
在AVR家族中,ATmega8是一种非常特殊的单片机,它的芯片内部集成了较大 容量的存储器和丰富强大的硬件接口电路,具备AVR高档单片机MEGE系列的全部性能和特点。但由于采用了小引脚封装(为DIP 28和TQFP/MLF32),所以其价格仅与低档单片机相当,再加上AVR单片机的系统内可编程特性,使得无需购买昂贵的仿真器和编程器也可进行单片机 嵌入式系统的设计和开发,同时也为单片机的初学者提供了非常方便和简捷的学习开发环境。本文介绍基于ATmega8所设计的典型设计方案,供大家参考。
基于ATmega8单片机控制的正弦波逆变电源
本文所设计的逆变器是一种能够将DC 12V直流电转换成220V正弦交流电压,并可以提供给一般电器使用的便携式电源转换器。它必须具备体积小。重量轻。成本低。可靠性高。抗干扰强。电气性能好等特点。
基于ATmega8的简易皮肤湿度测量仪设计
该简易皮肤湿度测量仪采用ATmega8作为控制中心,由高分子膜湿敏电容传感器采集皮肤湿度信号,经555时基芯片转换振荡频率,使MCU定时计数的方法进行频率信号采集,测得的频率经过转换和处理,由SED1335驱动下的LCD1602进行显示。
基于ATmega8的LED彩灯控制器设计
如果你想改变LED接的管脚,请修改hardware.h文件。如果想修改LED的亮度,请修改globals.h 中的Timings 段定义。本设计外接了两个按钮,一个是选择工作模式,另一个是电源的开关。当你按下模式按钮1.5秒以上时,进入自动模式,会自动演示所有的预设模式。
基于ATmega8的被动式红外线报警器实验
该报警器由红外线发射、接收、蜂鸣器和LED指示灯组成。正常情况下,绿色的LED常烁,表示监控区域正常。一旦监控区域有人闯入,绿色LED熄灭,红色的LED快速闪烁,同时蜂鸣器立即报警。
基于ATmega8的大功率直流电机控制系统设计与实现
本系统采用ATmega8单片机为核心控制器,通过PWM波来控制H桥中MOSFET器件的导通和关断,把直流电压变成电压脉冲列,控制电压脉冲的宽度或周期,将26V直流电变为交流电在在通过变压器将升压到180V在整流获得的,其中还将用PWM控制技术来控制直流电动机的转速。
基于ATmega8的无线扩音系统设计
本文利用ATmega8 MCU和nRF24L01射频收发器件,以及智能跳频询址技术进行开发的,在可选工作频道中自动跳频,频道切换时间极短。采用窄带高频及中频选频滤波,外加噪声数码抑制电路,有效避免脉冲杂音,多种增强主音源,最大限度抑制了背景噪音,提高了传音质量。
基于ATmega8L的新型防汽车追尾安全装置设计
该设计采用功能模块化技术,易于操作及扩展;选用性价比较高的器件,具有良好的应用和市场前景。设计方案切实可行,对于汽车防追尾具有重要意义。另外,设计所采用的加速度传感器还可作为汽车防盗的震动信号监测。
基于ATmega8的电动车蓄电池智能管理系统设计
本文设计的智能化管理系统是一种分布式、模块化的车载电池监控系统,它主要由主控模块、可控充电系统模块、电压采集子模块、温度采集子模块、电流测量子模块及显示模块构成,通过LIN总线实现相互通信。
基于ATmega88的发动机转速模拟系统设计
V型开发模式已经成为发动机ECU开发流程的主流。其中的硬件在环仿真环节中,为了配合ECU软件的开发,需要提供硬件仿真环境模拟发动机的工作状态来验证软件算法的正确性。发动机转速信号是发动机工作状态的一个重要信号,因此开发实用的转速模拟系统对于发动机ECU软件开发具有重要意义。
基于ST7538和ATmega8 8V的电力线载波通信模块的设计
本文设计了一套基于调制解调模块ST7538和ATmega8 8V单片机的电力线载波通信模块。 结构简单、成本低、工作方式灵活可靠、抗干扰能力强等特点。经过实验观察,设备运行良好,数据传输稳定可靠,遇故障可自动重启,可以实现无人守候,为复杂的工业环境下的工业控制和数据传输提供了一套参考方案。
基于ATmega8的实用车载空调控制器电路
本文介绍了车载嵌入式计算平台,它为完成汽车辅助驾驶和安全监控、远程诊断和维修、在线/离线导航定位、娱乐、与家庭互动等各项功能提供了很好的软硬件平台。下面将从汽车/家庭/社会一体化体系结构、计算平台的硬件体系、软件体系三个方面进行说明。
更多关于的ATmega8技术资讯,欢迎访问
与非网ATmega8技术专区
