标题: 基于FPGA的说话人识别系统,包含原理图、源代码 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-4-27 16:10
项目实施背景及可行性分析:
          随着网络信息化技术的迅猛发展,身份验证的数字化、隐性化、便捷化显得越来越重要。语言作为人类的自然属性之一,说话人语言具有各自的生物特征,这使得通过语音分析进行说话人识别(Speaker Recognition, RS)成为可能。人的语音可以非常自然的产生,训练和识别时并不需要特别的输入设备,诸如个人电脑普遍配置的麦克风和到处都有的电话都可以作为输入设备,因此采用说话人语音进行说话人识别和其他传统的生物识别技术相比,具有更为简便、准确、经济及可扩展性良好等众多优势。
          说话人识别的研究始于20世纪60年代,如今在特征提取、模型匹配、环境适应性等方面的研究已臻于成熟,各种算法也趋于稳定,说话人识别技术也正逐步进入到实用化阶段。因此,我们根据已有的特征提取算法基于FPGA工具搭建说话人识别系统是可行的。
          项目目前进度:
          系统具体方案及模型已搭建成功,并采用最小距离算法对系统进行说话人确认和说话人辨认的matlab仿真。 仿真结果显示,识别成功。
          项目实施方案:
          1 项目基本框图:
        图1 说话人识别基本框图
          图1是一个典型的说话人识别框图,包括训练和识别两个部分,训练又分为训练语音预处理、特征提取、训练建模、获取模型参数库四个过程,识别部分分为测试语音预处理、特征提取、模式匹配、判决输出四个过程。识别部分的模式匹配模块是将测试语音的特征矢量同模型库里的特征矢量进行距离匹配。
          2 具体步骤
          2.1 预处理
          无论是训练语音信号还是测试语音信号在进行特征提取之前都要进行预处理。预处理包括预加重、分帧加窗、端点检测等。
          (1)预加重:正常人的语音频率范围一般为40Hz~4000Hz,在求语音信号频谱时,频率越高相应的频谱成分越小,高频部分的频谱比低频部分的难求,预加重的目的是对语音信号的高频部分(大约800Hz以上)加以提升,是信号的频谱变得平坦,以便于频谱分析。预加重在语音信号数字化之后进行,用一阶数字滤波器来实现,公式为:
                                         (1)
          其中, 为预加重系数,它的值接近1,本项目取0.9375。
          (2)分帧加窗:语音信号在很短的一个时间内可以认为是平稳的,所以我们在对其处理时,先对语音信号分帧,对每帧信号处理就相当于对固定特性的持续语音进行处理。一帧语音信号时长约10~30ms,本系统采样频率 为22050Hz,所以,帧长N取256,帧移为128。.分帧后,对每帧信号采取加窗处理,为避免吉布斯效应,本系统采用长度为256的汉明窗,其表达式为:
                     (2)
          其中 表示该窗的中心坐标。
          (3)端点检测:端点检测的目的是从包含语音的一段信号中消除无声段的噪音和减少处理语音段的时间,确定出语音的起点以及终点。本系统通过短时能量的大小来区分清音段和浊音段。设第n帧语音信号的短时能量为 ,其计算公式如下:
                                        (3)
          清音的能量较小,浊音的能量较大。
          在进行说话人语音端点检测时,首先根据背景噪声确定一个短时能量的门限阈值,由于我们获取说话人语音信息时是在安静环境下进行的的,所以仅根据此门限来确定语音的起点和终点也是可行的。但为了避免突发性的瞬时噪声(其短时能量有时比较大)的干扰,我们在此基础上,进行了进一步的限定,即,一旦检测到某帧的短时能量超过了门限,我们再继续检测接下来的32(经验值)帧,如果在这32帧里有3/4(经验值)的帧其短时能量都超过了门限,我们才确定最初检测的帧为语音起点,否则继续下一帧的检测。实验仿真证明,这种方法相比于单纯通过门限值判断能更好地确定语音的起始点和终点。
        2.2 特征提取、训练、识别
          2.2.1 特征提取
          语音信号的特征提取是说话人识别的关键问题。对一帧语音信号进行某种变换以后产生的相应矢量,如线性预测系数、LPC倒谱系数、线谱对参数、共振峰率、短时谱等。综合考虑性能和硬件实现复杂度,在本系统中我们选择语音信号的短时谱作为其特征参数。首先我们对分帧加窗后的语音信号进行短时傅里叶变换,得到每帧语音信号频谱的幅值分布,再根据这些频谱幅值分布提取每一帧的特征矢量。
          设加窗后的第n帧语音信号记为 ,其短时傅里叶变换表示为:
                         (4)
          在本系统,我们用DFT来等价短时傅里叶变换。对所求得的帧信号的频谱幅值分布进行分析:每4个样本点求一次最大幅值,记录下对应最大幅值的那个样本点标号,这样长256的一帧信号可以得到64个这样的样本点。取这64个样本点组成的矢量向量为该帧的特征矢量。对输入语音的所有帧特征矢量求平均,得该输入语音的帧平均特征矢量,即该语音的特征矢量,记为 。
          2.2.2 训练建模
          在训练建模部分,我们建立识别模型,所谓识别模型,是指用什么模型来描述说话人的语音特征在特征空间的分布。对于说话人识别系统,特征参数被提取出来后,需要用识别模型为说话人建模,并对特征进行分类,以确定属于哪一个说话人。目前常用的识别模型有,最小距离模型,矢量量化模型,隐马尔可夫模型,高斯混合模型。综合考虑下,本系统采用最小距离模型对说话人语音进行训练。
          本系统实验时说话人训练次数取为10,首先对每次训练的输入语音求特征矢量 ( ),再对10次训练产生的特征矢量求平均得到的平均特征矢量 ,将此平均特征矢量作为说话人训练所得的模型特征矢量。
          2.2.3 识别
          说话人识别包括说话人辨别和说话人确认,说话人辨别是从多个说话人语音中辨认出某个人的那一段语音信息,而说话人确认是确定某段语音信息是不是某人所说。
          我们用测试数据与训练数据的平均特征矢量之间的均方差作为一种距离度量。在说话人确认中,我们设定一个判决阈值 ,如果测试者数据与训练数据的距离小于此阈值,我们就认为确认到了原说话人;在说话人辨认中,我们把与测试说话人距离最小的说话人作为目标说话人。
        二、Matlab仿真结果
          我们通过Windows自带的录音机得到声音数字信号,采样频率为22050Hz,单声道。说话人数为2,在训练阶段,每个说话人说10次‘芝麻开门’。
        图2   说话人zx的测试语音‘zx316’的相关图
        图3  语音信号‘zx316’第一帧的短时傅里叶频谱幅值分布
        图4  语音信号‘bb13’第一帧的短时傅里叶频谱幅值分布
          测试语音‘zx316’第一帧的特征向量:
          1     8    12    16    19    23    27    31    33    38    43    46    50    53    57   64    65    72    73    80    81    88    91    96    97   103   106   111   113   117   122   125   132   136   140   141   147   152   153   160   161   167   169   176   177   183   186   190   193   198   202   208   209   215   220   221   227   231   235   239   241   245   249   256
          测试语音‘bb13’第一帧的特征向量:
          1     7    12    16    17    21    26    29    34    37    44    47    49    56    58    61    65    70    73    80    81    85    92    93    98   104   105   110   115   117   121   128   130   136   138   143   145   150   154   157   162   166   169   176   177   181   188   191   193   200   202   205   211   213   220   221   228   232   233   239   242   245   249   256
          测试语音‘zx316’平均特征向量avtzv1:
          2.8056    6.6157   10.5185   14.3009   18.6667   22.5972   26.1296   30.2361   34.6435   38.7407   42.1389   46.4444   50.4907   54.1296   58.6250   62.9583   66.1296   70.7546   74.2824   78.0000   82.1759   86.5324   90.3472   94.4583   98.4352  102.5926  106.3102  110.3009  114.4722  117.9537  122.1065  126.3889  130.5139  134.8333  138.8056  142.4167  146.6852  150.9120  154.2685  158.4537  162.5926  166.6204  170.3241  174.8426  178.8333  182.7963  186.4815  190.8796  194.2222  198.3935  203.2130  206.5648  210.2824  214.7963  218.1852  222.0787  226.6944  231.3287  234.9676  238.6435  242.8565  246.7037  250.3102  253.9491
          测试语音‘bb013’平均特征向量avtz2:
          2.6385    7.3991   10.3756   14.8357   18.7324   22.0423   26.1455   30.1643   34.5493   38.0423   42.7746   46.9014   49.6432   54.0751   58.5305   62.5493   66.7324   70.8216   75.1502   78.0376   81.9718   86.4695   90.6432   93.7700   99.2347  101.9390  106.6291  110.4883  113.9296  118.6854  122.0329  126.2817  130.5211  134.7418  138.3897  143.1972  146.7371  150.3615  155.1080  158.0376  163.1080  166.3991  170.8920  175.2441  179.2300  181.8075  185.8404  189.8826  194.5915  198.5587  202.5446  206.9061  210.4413  214.3568  218.5915  222.6197  226.2629  230.9108  235.0939  238.4648  241.8732  246.7606  249.9249  253.8216
          十次训练后,说话人zx的模型特征向量zxtzv:
          2.6470    6.3738   10.4790   14.1162   18.7036   22.6037   26.2209   29.9523   34.3714   38.8523   42.3689   46.4702   50.5910   54.0536   58.4656   62.8491   66.2164   70.5120   74.2916   78.2231   82.2290   86.6381   90.4263   94.4608   98.5462  102.5562  106.3308  110.3999  114.2824  118.1380  122.1408  126.2868  130.6763  134.8471  138.7515  142.6162  146.6641  150.7192  154.2886  158.3545  162.5407  166.5522  170.2916  174.8380  178.7560  182.8976  186.5329  190.8797  194.2625  198.4912  203.1178  206.6151  210.4543  214.7273  218.0488  222.2090  226.7668  230.8650  234.7660  238.3485  242.7473  246.7412  250.4028  253.8851
          训练所得说话人zx的确认阈值为zxp:
          0.0403
          十次训练后,说话人bb的模型特征向量bbtzv:
          2.5516    7.3047   10.2896   15.0233   18.7163   21.7753   25.8263   30.4965   34.4767   38.2047   42.6746   46.2591   49.9754   54.4766   58.5582   62.7232   66.4625   71.0343   74.8362   78.0749   82.2228   86.1855   90.2439   94.4314   98.5723  102.5504  106.2111  110.1579  114.2530  118.2325  122.2810  126.2972  130.5383  134.6598  138.7651  142.7511  146.8711  150.7495  154.4465  158.1874  162.6890  166.6006  170.9542  174.7016  179.1256  182.1497  186.1302  190.4031  194.2276  198.4698  202.4609  206.8553  210.8231  214.4258  218.5462  222.5539  226.4384  231.2354  235.0389  238.5223  241.7803  246.7281  249.9968  253.8746
          训练所得说话人bb的确认阈值为bbp:
          0.0940
        说话人确认时:
          说话人辨认:
          三、 Matlab仿真程序:
        1. 说话人确认主函数
        %%####=============说话人确认主函数(最小距离)==============####%%
        clc;clear;
        %============1 流程说明========%
        %将测试语音与训练所得模板逐个进行确认,先确定出要确认的说话人的模板的训练判决阈值,
        %再求出每个测试语音的平均特征向量与此说话人模板特征向量的距离,如果距离小于阈值,
        %则确认此测试语音为该说话人所说,否则不是。
        %==========2 符号说明===========%
        % N:说话人数;K: 特征矢量的长度;
        % TZV:N*K阶的训练特征矢量矩阵,第nn行表示第nn个说话人的模型特征矢量;
        % DTH: N长的训练判决门限向量,第nn个元素代表第nn个说话人的训练判决门限;
        % S1: 说话人1的语音信号;S2:说话人2的语音信号;......;SN: 说话人N的语音信号
        %=========3 主程序=======%
        %===根据训练数据,求出各个说话人的训练特征矢量和训练判决门限===%
        N=2;
        TIMES=10;%训练次数为10
        load A1 A1; %A1为说话人zx的十次训练语音组成的cell
        load A2 A2; %A2为说话人bb的十次训练语音组成的cell
        [mtzh1,p1]=xunlian(A1,TIMES);%调用训练子函数,得说话人的模型特征矢量和模型判决门限
        TZV(1,:)=mtzh1;
        DTH(1)=p1;
        [mtzh2,p2]=xunlian(A2,TIMES);
        TZV(2,:)=mtzh2;
        DTH(2)=p2;
        K=length(mtzh1);
        %===说话人说话,轮流进行确认===%
        %==确认说话人1==%
        nn=1;
        S1=wavread('f:\speakerzx3\zx316');%%说话人x说话后语音信息被存储,用函数读出该语音信号
        decisionf(S1,TZV,DTH,nn,K)   %确认说话人x是否为说话人1,是输出‘yes’,不是输出‘no’
        S2=wavread('f:\speakerbb1\bb13');%%说话人y说话后语音信息被存储,用函数读出该语音信号
        decisionf(S2,TZV,DTH,nn,K)    %确认说话人y是否为说话人1,是输出‘yes’,不是输出‘no’
        %==确认说话人2==%
        nn=2;
        decisionf(S1,TZV,DTH,nn,K)   %确认说话人x是否为说话人2,是输出‘yes’,不是输出‘no’
        S2=wavread('f:\speakerbb1\bb13');%%说话人2说话后语音信息被存储,用函数读出该语音信号
        decisionf(S2,TZV,DTH,nn,K)   %确认说话人y是否为说话人2,是输出‘yes’,不是输出‘no’
          2.说话人辨认主函数
          %%####=============说话人辨别主函数(最小距离)==============####%%
          clc;clear;
          %对要进行辨认的测试说话人提取平均特征向量,和训练库中的每个模板特征矢量进行距离比较,我们把与测试说话人具有最小距离的说话人作为目标说话人。
          N=2;
          load A1 A1;
          load A2 A2;
          TIMES=10;%训练次数为10
          [mtzh1,p1]=xunlian(A1,TIMES);%调用训练函数,得说话人的模型特征矢量和模型判决门限
          TZV(1,:)=mtzh1;
          TZV(2,:)=mtzh2;
          K=length(mtzh1);
          %===说话人说话,进行辨认===%
          %==辨认说话人1==%
          S1=wavread('f:\speakerzx3\zx316');%%说话人1说话后语音信息被存储,用函数读出该语音信号
          identify(S1,TZV,N,K)
          %==辨认说话人2==%
          identify(S2,TZV,N,K)
          3 .子函数1——输入训练语音数据,输出训练所得模式训练特征矢量及判决阈值
          function [mtzh,p]=xunlian(A,TIMES)
          %===输入为训练次数TIMES和每次的训练语音信号的合集A;输出为训练所得模型特征矢量及模型判决门限===%
                   for tt=1:TIMES  %10指每个说话人的训练次数
                       avertzvector(tt,:)=tzhvf(A{tt});
                   end
                   mtzh=sum(avertzvector)/TIMES;
          %%==========确定判决门限dehood1=======%%
                   for ts=1:TIMES
                       chavec=mtzh-avertzvector(ts,:);
                       wucha(ts)=chavec*chavec'/length(mtzh);
                   end
                   p=max(wucha);
          4. 子函数2——特征特取子函数
          输入语音信号,输出特征矢量
          %===提取输入语音信息的特征矢量===%
          function avertzvector=tzhvf(x1)
          lent1=length(x1);
          %%=======预加重更新x1=======%%
          u=0.9375;
          for num=2:lent1
              x1(num-1)=x1(num)-u*x1(num-1);
          end
          %%=======将语音信号进行分帧得y1,加窗得winy1=======%%
          framelen=256;%帧长
          shift=128;%帧移
          numframe=ceil(lent1/shift)-1;%%帧数
          for numw=1:framelen
              hw(numw)=0.54-0.46*cos(2*pi*(numw-1)/(framelen-1));%%汉明窗
          end
          for num1=1:numframe
              a=(num1-1)*framelen/2+1;
              b=(num1-1)*framelen/2+framelen;
              if b<=lent1
                  y1(num1,:)=x1(a:b);
              else
                  y1(num1,:)=[(x1(a:lent1))',zeros(1,b-lent1)];
              end
              winy1(num1,:)=y1(num1,:).*hw;%%分帧加窗后的数据
          end
          %%=========求信号的短时能量e1==========%%
          e1=sum(winy1.^2,2);%%sum(x,2)表示将矩阵x横向相加,得到每行的和,为一个列向量
          %%========利用短时能量进行端点检测得到起始帧号startnum和结束帧号endnum==========%%
          menxian=9e-04;
          duliang=32;
          for startnum=1:length(e1)
              if e1(startnum)>menxian
                 indc=find(e1(startnum+1:startnum+duliang)>menxian);
                 if length(indc)/duliang>=3/4
                    break;
                 end
              end
          end
          for endnum=length(e1):-1:1
              if e1(endnum)>menxian
                 indc=find(e1(endnum-duliang:endnum-1)>menxian);
                    break;
                 end
              end
          end
          data1=winy1(startnum:endnum,:);%%data为去除无声段的语音数据(分帧加窗后的)
          %%===========短时傅里叶变换=============%%
          newnumframe=endnum-startnum+1;
          for num2=1:newnumframe
              STFTdata1(num2,:)=abs(fft(data1(num2,:),framelen));
              %SFTwindata1(num2,:)=abs(windata1(num2,:)*exp(-1j*2*pi/framelen*(0:255)'*(0:255)));
          end
          %%=======对每帧求特征向量=========%%
          jiange=4;%每四个点找一次频谱幅度最大值
          for k=1:newnumframe
              for kk=0:framelen/jiange-1
                  aa=jiange*kk+1;
                  bb=jiange*kk+jiange;
                  [maximum,ind]=max(STFTdata1(k,aa:bb));
                  tzvector(k,kk+1)=ind+jiange*kk;%%特征向量
              end
          end
          avertzvector=sum(tzvector)/newnumframe;%语音帧平均特征矢量
          5. 子函数3——说话人确认子函数
          输入测试语音,输出确认结果
          function decisionf(S,TZV,DTH,nn,K)
          %判决子函数,输入说话人语音S,模板特征向量矩阵TZV,模板判决门限DTH,说话人数N,特征向量长度K;输出判决结果
                   avtzvS=tzhvf(S);%%调用子函数tzhvf提取该语音信息的特征矢量
                   if (TZV(nn,:)-avtzvS)*(TZV(nn,:)-avtzvS)'/K<=DTH(nn)
                   disp('Yes.');
                   else
                   disp('No.');
                   end
          6.子函数4——说话人辨认子函数
          输入测试语音,输出辨认结果
          function identify(S,TZV,N,K)
                   for nn=1:N
                       distance(nn)=(TZV(nn,:)-avtzvS)*(TZV(nn,:)-avtzvS)'/K;
                   end
                   [~,snum]=min(distance);
                   fprintf('The speaker is %d\n',snum);
