| 序号 | 模块 | 型号/类型 | 功能或其它 |
| A | 车载模块 | | 车载硬件终端,有唯一ID识别码。具有导航、安全监控、GPRS通信、黑匣子等功能。 |
| 1 | FPGA | | 实现高速速数据转换和逻辑判断功能 |
| 2 | ARM9嵌入式 | ARM9/linux内核 | 实现状态跳转、FPGA指令控制中枢。 |
| 3 | 液晶显示屏 | | 导航、紧急警告 |
| 4 | GIS信息系统 | MapInfo/MIF(MapInfo Interface Format) | 储存在SD卡内,地图信息可以拔出SD卡更新 |
| 5 | SD卡 | 2G | 储存地图、车辆运行信息(黑匣子功能) |
| 6 | 紧急报警 | 开关 | 使用去抖和定时电路,要求连续按下500ms才有效,防止误报。 |
| 7 | 录音 | | 驾驶室录音,记录进黑匣子 |
| 8 | 电子铅封专用加密控制模块 | | 控制电子铅封开、关,以及开关状态监测,自带数据加密。 |
| 9 | 电子铅封 | | 开启/关闭油罐,保证油品安全 |
| 10 | GPRS模块 | | 实现车载模块和监控中心的通信 |
| 11 | 发射天线 | | |
| 12 | GPS模组 | | 提供车辆车辆位置、方向、速度、时间等信息 |
| 13 | 时钟与计时器 | 4M有源晶振、其它由FPGA实现 | 记录车辆运行时间(是否疲劳驾驶)、与GPS时间自动校准的24小时时钟、提供系统全局4M时钟 |
| 14 | EEPROM | AT24C64A | 保存暂存数据、数据缓冲 |
| B | 读卡模块 | | 记录司机、任务信息,每次出发前通过USB接口写卡机写入 |
| 15 | 读卡机 | | 车载部分,把司机信息写入系统 |
| 16 | USB接口写卡机 | | 通过电脑可以把数据写入到司机的卡中 |
| 17 | 非接触式IC卡 | MF RC522 | ISO 14443 TypeA和Mifare?通信协议 |
| 18 | 耦合线圈 | | 配套在读写卡机和IC卡内,100mm读写距离 |
| C | 电源模块 | | 车载系统使用5VDC电源,电源从油罐车电瓶变压获得。 |
| 19 | 蓄电池 | 5VDC,4镍氢充电电池 | |
| 20 | 变压器 | | |
| 21 | 车载电源 | | 仅在车辆运行时才提供电能,停车后装置使用自带镍氢蓄电池 |
| 22 | 电瓶 | | 油罐车电瓶 |
| 23 | 电瓶OC门 | | 判断电瓶是否在发电,作降压作用。 |
| D | 监控中心模块 | | 使用帐号、密码登录的网页监控中心。不需要安装任何软件,联网即用。 |
| 24 | 网络公众端口 | | 接收、发送GPRS信息的民用端口,直接连接到网络 |
| 25 | 民用网络 | | |
| 26 | 管理员电脑 | | |
| 27 | 网络服务器 | | 租用网络服务器,接收GPRS通信,容纳监控中心后台 |
| 序号 | 信息 | 实现途径 |
| 1 | 车辆信息(车辆编号、车牌号、车型、颜色、发动机号) | 发送油罐车ID识别码,从控制中心数据库调出数据 |
| 2 | 驾驶员信息(司机名、驾驶证号、行驶证号、联系电话)、联系方式(所属单位、负责人、电话) | 非接触IC卡包含驾驶员信息,联系方式由监控中心数据库读取。 |
| 3 | 车辆状态(车辆位置、方向、速度、时间) | 位置、方向、速度、时间由GPS模组提供 |
| 结构 | 并行12通道,L1波段(1575.42MHz),C/A码(1.023MHz码片速率)+载波波跟踪(载波辅助跟踪) |
| 跟踪能力 | 同时跟踪12颗卫星 |
| 动态性能 | 速度515米/秒,加速度6g |
| 捕获时间 | TTFF典型重捕获时间2.0秒,TTFF典型温启动15秒,典型初始化启动45秒;TTFF典型冷启动120秒。 |
| 定位精度 | 小于25米 |
| 时间精度 | 1PPS秒脉冲输出,精度1us。 |
| 频率输出 | 10KHz频率输出,与1PPS信号同步,精度1us。 |
| 输出信息 | 经度、纬度、高度、速度、航向、时间、载波相位、自检等几十个数据的十几条组合输出信息(Rockwell二进制格式),输出间隔可调,NMEA-0183,TTL接口 |
| 管 脚 | 说 明 | 备 注 |
| 2 | PWRIN_5 | 5V主电源 |
| 5 | M_RST | 复位输入(低电平有效) |
| 7 | GPIO2 | NMEA协议选择 |
| 8 | GPIO3 | ROM缺省选择 |
| 11 | SDO1 | 串口1输出 |
| 12 | SDI1 | 串口1输入 |
| 15 | SDI2 | 串口2输入 |
| 18 | GND | 地 |
| 19 | TMARK | 1PPS时钟标记输出 |
| 20 | 10kHz | 10kHz时钟输出 |
| GPIO2 | GPIO3 | 消息格式 | 主串口波特率(BPS) | 奇偶 | 数据位 | 停止位 | 存储方式 |
| 0 | 0 | NMEA | 4800 | 无 | 8 | 1 | ROM |
| 0 | 1 | NMEA | 4800 | 无 | 8 | 1 | SRAM/EEPROM |
| 1 | 0 | 二进制 | 9600 | 无 | 8 | 1 | ROM |
| 1 | 1 | 二进制 | 9600 | 无 | 8 | 1 | SRAM/EEPROM |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
