快速充电又称应急充电,是以较大电流短时间在电动汽车停车的20 min 至2 h 内(具体的充电时间由电动汽车动力电池的接收能力而定),为其提供短时充电服务,一般充电电流为150~400 A。充电时间短;充电电池寿命长(可充电2000 次以上);没有记忆性,可以大容量充电及放电,在几分钟内就可充70%~80%的电;由于充电在短时间内(约为10~15 min)就能使电池储电量达到80%~90%,与加油时间相仿,使电动汽车使用起来非常方便。
这种充电方式适用情况为:电动汽车的日平均里程大于电池的续驶里程即200 km,即在车辆运行的间隙进行快速补充电,来满足运营需要;比如公交车、出租车等车辆它们的日平均行驶里程在300 km 左右,则还有100 km 左右的电量需要在峰、平时段通过快速充电的方式进行补充。当然也可以采用更换电池的方式来进行能量的补给。
