ABS/ASR/VDC系统常见的主要故障发生在电磁阀、轮速传感器、电源、电子控制单元ECU(Electronic Control Unit)、电磁阀总开关等部位[2]。在ABS/ASR/VDC故障诊断系统中,要对稳压电源、轮速处理电路、电磁阀驱动电路、电磁阀总开关等进行监测。当ABS/ASR/VDC系统出现故障时,关闭电磁阀总开关,使ABS/ASR/VDC退出工作,恢复到常规制动与驱动,同时存储故障代码,供维修时使用。故障代码可以通过不同的方式显示:由仪表盘的故障警告灯闪烁故障代码;由仪表盘上的显示屏直接显示故障代码的数字和信息资料;用专用的故障检测仪连接到诊断座上,读取故障代码[3]。
