故障 | 原因 | 解决办法 |
丢失反射波 显示“short”换能器 未感应到反射波 | 信号线短路或正负颠倒 换能器损坏 | 检测换能器线路 检测设定的工作温度 更换换能器 |
液位变但是 显示不变 | MiniRanger Plus处理了不正确的反射波 | 重新调整换能器方向,检查 竖筒内固有的焊缝接口等 |
屏幕变黑 无显示 | 电源掉电 | 检查电压选择无关 检查电源线 |
显示 换能器感应到反 射波脉冲,但不 可靠 | 被测物在量程范围之外 使用环境中灰尘或蒸汽过多 在此环境下对测量有不利影响,有东西聚在换能器表面 换能器位置或方向有问题 | 查阅换能器使用说明书 检查校正参数 调整发射方向,在多灰尘使用 泡沫面换能器。 尽量使用大量程换能器。增大安全延时定时器值 重新调整或安装换能器 |
显示距离逐渐变错 | 声音路径中有其他气体存在气体分层 | 参照校准声速 |
高物位时,显示值低于实际值 | 物位在近程消隐区回声处理过程中发生回声重叠 | 缩短消隐区范围,抬高换能器 |
在容器未满时,显示正确,但偶然出现较高读数 | 换能器探测消隐区回声或换能器低频震荡 | 增大消隐范围 增大短脉冲安全临界值 调节换能器安装位置 |
| 欢迎光临 DIY编程器网 (http://diybcq.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |
