16个基于ATmega16的经典设计,包括电动车、温控系统、电子称等
2015-4-27 23:47
ATmega16是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8 位CMOS微控制器。由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATmega16 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以减缓系统在功耗和处理速度之间的矛盾。本文将基于ATmega16的经典设计方案汇总,供大家参考。
采用ATMEGA16单片机设计的两轮自平衡电动车
本文采用AVR Atmega16芯片作为主控制芯片,设计制作了两轮的自平衡电动车。文中分析了测量角度和角速度传感器的选择,利用PID控制算法控制自平衡车的平衡状态,使车体在平衡位置稳定。通过单片机有效地控制电机的转速、电机的转向,从而有效地控制自平衡车的前进、后退及转弯功能。
基于Atmega16单片机医疗护理小卫士的设计与实现
本作品是一款以Atmega16为控制核心的医疗方面的电子产品。主要是应用于现在医疗护理方面,能实现对病人的体温脉搏等正常生理特征的实时测量,一旦这些特征偏离正常范围,护理小卫士就可以发出警报,从而使病人获得及时的救治,守护病人的生命健康。具有体积小,重量轻,功能多样,人性化程度高的特点。
基于ATmega16的CAN总线转RS232设计
本文完成了基于单片机ATMega16控制的CAN总线与RS-232转换器电路设计和软件设计,实现了CAN总线数据与RS-232接口设备的数据传输。
基于Atmega16的智能太阳能充电器设计
本文提出一种改进的最大功率跟踪方法,首先根据蓄电池的当前状态来判断需不需要充电,然后根据电路前级检测到的光伏电池发电的电压和电流大小来决定最大功率点的设定,将光伏发电强度分为两种工作方式,对特定的电池板取一特定的参数。
基于ATmega16单片机的数字电子秤的设计
本设计是采用AVR单片机作为微控制器,结合压力传感器、AD7705、LCD1602实现的一种高精度多功能数字电子秤。文章详细介绍了系统的硬件电路组成以及软件的开发流程。本设计具有体积小、成本低、精确度高、可靠性高等特点。
基于ATmega16的无线温度监测系统设计方案
本文设计了一种基于单片机和无线收发模块的无线温度监控系统,结合温度传感器可以很方便构建一个多点分布式智能无线温度监控系统。
基于ATmega162的指纹识别电子机械锁设计
本文设计的基于PIC16F72的机械锁,配套的钥匙内置编码芯片,能够设置正确钥匙以及发送钥匙编码信息,只有用正确钥匙才能打开,不能被铁丝或其他非法钥匙打开,安全性大大提高。在非法开门的情况下,机械锁发送报警信息。
基于ATmega16的实时温度采集与分析系统的设计与实现
本系统采用高性能的ATmega16单片机最小系统组成。选用高灵敏度的数字式温度传感器为依据。通过单片机控制输出不同的PWM,从而可以绘制出实际的温度曲线,也可以根据不同的环境分析各个时刻的温度值。本软件设计中还有重要的保存和显示历史记录的功能。
基于Atmega16的室内照明系统设计
本文提出了一种改进的基于智能检测技术的室内照明系统设计方案,克服了传统照明系统方案的缺点,利用热释人体红外以及温度传感系统,将室内是否有人和周围环境光亮度是否充足两个判决条件相结合,然后利用Atmega16 单片机进行信号的处理、分析和决策,进而更加精确地控制照明设备,操作简单,人性化强。
基于ATmega16的电动车锂电池组设计
本文中提出基于单片机的电池保护电路系统具有系统体积小、功能多、功耗低、成本低等特点,可用于工业生产。
ATmega16A低成本的GPS接收系统设计
本文设计了一种基于ATmega16A的低成本、可存储、无线传输的GPS接收系统。该系统采用单片机ATmega16A接收和处理GPS模块信号,并通过无线收发模块将处理后的GPS数据传输到上位机中;也可将数据实时存储到Flash上,通过USB接口完成数据读取。
基于Atmega16的FEC设计与实现
本文基于Atmel公司的MEGA系列高性能单片机Atmega16,通过采用(12,8,4)汉明码与交织技术相结合的方法实现了前向纠错编码(FEC)方案,并利用TI公司的CC1100芯片构建无线通信平台,在实际工业环境中进行了测试。
基于ATmega16与DS18B20的智能温控系统的设计
本论文设计了以ATmega16单片机和DS18B20为主构成的智能温控系统,该系统的温度启控点可以根据用户需要而自行设定。
基于ATmega16的数字光功率计设计
本文开发了一种由AVR单片机控制的通用便携光功率计,具有量程可自动转换,测量精度高,通用性强,携带方便的特点,非常适合在光信息、光通信领域使用。
基于单片机ATmega16的CCD驱动电路的设计
本文针对东芝公司的线阵CCD芯片TCD1304设计了基于单片机ATmega16的驱动电路。采用ATmega16的定时器/计数器timer0的CTC(比较匹配时清零定时器)模式和timer1的相位与频率修正PWM模式产生所需要的基本波形,可通过修改单片机程序中的参数来改变输出波形的频率和占空比,使得波形调整便捷。
基于ATmega16的气动标记控制系统设计
本文采用单片机ATmegal6和USB转换RS232接口器件CH341T组成通信接口,标记控制系统升级到USB接口:采用ATmegal6的相频修正PWM替换555振荡电路,可直接通过PC软件修正PWM信号的频率和占空比,使得PWM信号调整便捷。
更多关于ATmega16的技术资讯,欢迎访问
与非网ATmega16技术专区
