新一代相控阵天线彻底解决ETC跟车邻道干扰
2015-4-28 11:31
在目前的ETC车道系统中,传统天线很容易产生跟车和邻道干扰。典型的情况包括:相邻两个ETC车道之间的电子标签(OBU)与路侧天线(RSU) 相互影响,RSU与非本车道上的OBU进行通讯并完成交易,引起邻道干扰;由于工程实施、天线设备覆盖范围大等原因引起跟车干扰,车道前车没有扣费而后车 扣费,造成ETC错误扣费情况,引发收费纠纷,对高速公路不停车收费发展产生较大的负面影响。
深圳成谷公司推出的新一代相控阵天线可以很好的解决ETC车道跟车和邻道干扰问题。新一代相控阵天线采用相控阵与软件无线电技术,能实现无线射频波束扫描,波束可以根据车道范围内的OBU位置进行灵活指向,并且无线射频交易区域边界可精确设定,覆盖位置精度高。通过对射频波速的灵活指向,可以对交易区域范围内的多个车辆按照顺序交易,有效防止跟车情况下后车先交易,同时通过对交易区域的设定,可以区分邻道和本车道车辆的OBU,防止邻道干扰。
(49.68 KB, 下载次数: 306)
下载附件
保存到相册
2015-4-28 11:31 上传
相控阵天线解决跟车邻道干扰
