标题: 爱立信传承无线产品设计理念打造高性能LTE网络 [打印本页]
作者: admin 时间: 2015-4-28 12:28
9月12日消息,无论是早期的有线电话、程控交换机,还是从模拟到2G、3G的移动通信网络,爱 立信始终为用户提供业界质量最可靠、性能最出色的通信产品。当问到“哪个公司的无线基站是最棒的?”这样的问题时,大多数人都会马上说出“爱立信”。随着 智能手机、平板电脑的普及,移动互联的需求推动移动通信技术快速奔向4G时代。爱立信在LTE上依旧表现出色,为移动运营商打造性能出色的LTE网络。
爱立信无线基站的射频设计,始终保持着自己独有的理念。虽然标准化组织对技术和产品的性 能有着明确的要求,但爱立信总是从客户的需求出发,为客户提供质量稳定、性能卓越的产品。以基站接收机为例(图1),爱立信的各项指标均超过3GPP规范 的要求。不仅如此,对于规范中没有定义的一些指标,爱立信根据自己的经验,在设计上都提出了严格的要求。点点滴滴细微的考量渗透在每一块精致的板卡中,默默地服务于用户。
图1. 爱立信接收机射频指标要求与3GPP规范要求比对
另一个例子就是基站的功率放大器(图2),它直接决定了基站服务区域的下行性能。虽然基 站的功率放大器技术已经非常成熟,但是爱立信在设计时综合考虑峰均比、温度漂移、滤波器插损补偿以及老化等更多因素,大大提升了功率放大器输出功率的精 度。很多厂商的基站在采用高阶调制技术时,为了保证功率放大器的正常工作,需要功率回退。而爱立信的基站功率放大器在最初的设计时就考虑到这一因素,通常 发射功率标称40W的基站,饱和功率按照300W来设计,这就保证基站在任何情况下都可以按标称输出功率工作。
图2. 爱立信基站功率放大器的精度更高、高阶调制时没有回退
传承优秀的基站射频设计,由爱立信的LTE基站搭建的商用网络表现了出色的性能,无论是 下行的网络覆盖、容量以及用户体验的下载速率,还是上行的上传速度,都超过其它设备商建设的网络。图3和图4是第三方公司对美国市场同一时期的LTE商用 网络性能进行的比较测试结果。从图中可以看到,无论是网络整体的上行速率(图3)还是下行速率(图4),爱立信的网络均大幅优于其它设备商提供的网络。
图3. 爱立信上行网络速率高100%
图4. 爱立信网络的下载速度高30%
基站设备是移动运营商网络建设中很大的一笔投资。爱立信在基站设计中同样有所考虑,每个 基站产品的推出都为技术的下一步演进做好准备:早期的RBS2000基站用于GSM,可以通过软件升级支持GPRS和EDGE,基站功放不会功率回退,确 保了数据业务的有效覆盖;RBS3000基站作为WCDMA主力基站,同样只需软件升级即可演进到HSPA和HSPA+;新一代基站RBS6000系列, 最先实现混合模式部署:同一块射频板卡可以在同一频带内从一个系统软件升级到另一系统、或共存,这为今后2G、3G系统与LTE共存和演进做好准备。
爱立信通过基站前瞻性的设计、稳定的质量以及优秀的性能,切实保护运营商的投资,为移动运营商打造高性能LTE网络。
Powered by Discuz! X3.2 |
