分布式网络电源保护
2015-4-28 19:50
分布式网络电源保护
智能大厦、数据中心以及分布式网络电源保护。
只给服务器提供保护 保护工作站的UPS系统:集中式、分布式。
同单用户系统相比,电源故障特别容易造成计算机网络系统的数据丢失。的确如此,因为在大多数网络操作系统里,硬般文件目录存在内存中,并周期地对硬盘目录进行更新,所以当电源发生故障时硬盘目录有可能不是当前目录,这样硬盘数据就不能得到恢复,系统必须用最新的备份磁带启动。硬盘使用的频率越高,数据丢失的风险也越大。
下面讨论一下三种基本的网络保护方案的优缺点:
只给服务器提供保护。
给服务器、工作站提供集中式保护。
给服务器、工作站提供分布式保护。
只给服务器提供保护。
这种情形中,UPS只对服务器提供保护,电源故障时工作站将失电, 但服务器将保持完整的文件结构,工作站的丢电不影响服务器工作。这是最低限度的保护,但在许多情况下这是不够的。
冗错的系统中都要求为每一台服务器分别配置各自的UPS。
UPS还必须给扩展的服务器盘和磁带驱动器供电,如果集线器、网桥、 路由器靠近服务器的话,UPS最好也给它们提供电源。在确定UPS的容量时应把这些设备考虑在内。
保护工作站的UPS系统:集中式、分布式
如果单个工作站需要提供保护的话,可考虑采用服务器、工作站集中式保护的UPS系统方案。UPS容量必须把所有需要保护的负载计算在内。在选用该方案时,有必要把它和每个工作站配一台UPS的分布式保护方案作一比较(如下):
一台工作站在启动时它带来的电涌比平时高出40 倍, 这样的冲击很可能超出UPS的保护能力,除非加大UPS的容量,否则会给集中式保护的UPS 系统输出带来有害的电涌,影响网上其它工作站和服务器。在分布式保护方案中秒无须为启动电流而加大UPS的容量。
集中式系统中,UPS到各个节点的走线既不美观又不安全, 并且可以会不符合政府的电气规章。所以最好利用建筑物留给住户使用的专用线路。分布式系统中则没有走线方面的特殊要求。集中式保护时为每个节点的电源线路将花费500-1000美元,这个造价比为单个节点配置的小容量UPS价格还高!
遗憾的是,有些人把从集中式UPS引出的电源插座乱放, 不了解情况的办公人员很可能把咖啡壶、吸尘器接上去,造成UPS的过载,使系统垮掉。当然在这种情况下,"谁也说不清故障到底是怎么回事"。如果电源插座掉落的话,服务器很容易受到损害,如果采用分布式UPS保护方案就可消除这个问题。
大容量集中式UPS通常需要在埸维护。 需要专业的电工人员来旁路发生故障的UPS系统。在UPS修好前,整个网络则没有保护。在分布式保护方案中,一台UPS 坏了能很快拿备用的UPS或从别的节点上借台UPS换上。
集中式保护方案中,如果网络扩大,就必须换台更大容量的UPS, 在分布式方案中当网络扩大或小时,增减UPS很简单。
如果考虑到安装及维修费用,则从意体来说分布式UPS方案费用要低。
总结
总之,较合理的电源保护方案是为网络上每一台服务器都配上单独的UPS, 在某些情况下要求为比较重要的甚至全部的工作站分别配上UPS。分布式UPS在以下这些方面使网络的可靠性得到最大的加强:
减小操作失误的可能性。
单个UPS故障不影响整个网络的运行。
最大程度地减少UPS发生故障后,系统恢复运行的时间。
另外安装和维修集中式UPS的费用也省去了。
李小路
2020-10-4 12:11
谢谢分享!{:3:}
