浅析GPS测量技术在地籍测量中的应用
2015-4-30 07:39
浅析GPS测量技术在地籍测量中的应用
卫星导航(GPS)定位系统1994年在美国被全面建成[1],经过多年发展,目前广泛应用在航空航天、土木工程、土地管理中。利用GPS定位系统,能够准确测量各个点的地理坐标,结合相应的数据处理,通过计算即可得出精确的地籍测量数据[2]。
1 GPS测量技术
GPS—RTK技术测量方法:RTK测量方法有两种,分为“无投影/无转换”法和“键入参数”法[3]。(1)“无投影/无转换”法:此法是指利用接收机在基准站和流动站直接接收WGS-84坐标,之后根据特定的数学模型和计算方式将观测到的已知点WGS-84坐标和相应点的地理坐标进行相互转化。使用这种方法时,基准站可以不放置在已知的点上,但转化时需要一定数量的已知点才能实现。(2)“键入参数”法:测量人员将静态测量得出的WGS-84坐标和其他相应点的地理坐标键入到手簿中,然后进行数据转换,当然也可以将静态测量出的平差时进行参数转换。这种方法基准站必须要放置在已知点上,但不需观测其他的已知点即可实现测量工作。
GPS—RTK测量技术特点:(1)测量准确,高效快捷:RTK的平面精确度和高程精准度都能达到厘米级别,所得数据安全可信,无误差累计;RTK一次性可测量区域内五千米半径的范围,一人即可完成所有操作。测量速度快,劳动强度低,提高工作效率的同时也节约了成本。(2)操作简单,自动集成:只需要在流动站和基准站进行简单的处理和设置,就可以实时监测到数据,使用方便、简单易学;RTK测量技术无需人工干预,将数据传输电脑,稍加处理即可算出结果,减少了很多人为上的误差,为作业精度提供了可能。(3)影响因素小:只要电磁波信号能正常接收,RTK测量技术可以突破复杂地形、不良天气以季节变换的制约,为人们提供精确的测量服务。
2 GPS测量技术在地籍测量中的应用实例
工程实例简介:文章以某市开发区地籍测量为例,需要测量的总面积约为25km2。所测区域位于城市边缘地带,地势平坦宽阔。但开发区内有需要保护的建筑物,另外需建设几个4S店和厂房。实际应用:(1)选择测量技术:所测区域权属关系比较复杂,若采用常规测量手法,很难在短时间内完成所有测量工作。经研究决定,采用GPS—RTK测量技术完成本次宗地测量。选用Trimble5700双频GPS接收机,其中RTK标称精度为垂直:±(20mm+1ppm×基线长度):水平:±(10mm+1ppm×基线长度),并选择至少4个分布均匀四等GPS点作为公共点,利用WGS-84坐标系进行坐标转化。(2)建立基本控制网点[4]:所测区域共有21个四等的GPS控制点,为了测试原有测量结果的准确度,首先要做的工作是利用GPS—RTK技术检验测区内原有GPS点的高程以及坐标。(3)通过检验控制点实际精度:在RTK动态测量工作结束后,要利用全站仪对可以相互通视的点再一次进行实测检查[5]。
涉及到的点数达到93个,占控制点总数的24.8%。假设测量站的点坐标、高程和较长边的方位角是已知的数据,通过测量边长、高差和角度,重新对相邻点的坐标和高程进行计算,求得相邻点的点位中误差、高程中误差、最大比较差以及最弱点的点位中误差。(4)实施测量:RTK测量技术可以不受天气和通视等条件的影响,大大的提升了工作效率。但要想使得测量数据精确缜密,就必须求出适宜所测区域的坐标系统转化参数[6]。本次测量在基准站安排两名测量人员,1个人在基准站上,另外1个人手持双频GPS接收机到各个界址点上立杆,并做好数据记录工作。而流动站安排1名测量人员,不超过三天的时间就完成了各控制点位和图根点的测量工作。测量高程误差为0.010m,点位误差小于0.011m,笔者选取几个点位的测量结果,如表1所示。
(31.52 KB, 下载次数: 621)
下载附件
保存到相册
浅析GPS测量技术在地籍测量中的应用
2015-4-30 07:39 上传
通过表1反映出来的数据对比,我们可以确定本次利用GPS—RTK测量技术完成的地籍测量工作完全满足和符合要求。
3 结语
综上所述,利用GPS—RTK测量技术对地籍进行测量,不仅可以满足测量对精确度的要求,也可以提高地籍测量工作的效率。为相关部门土地规划和设计提供了精确的基础资料,取得了良好的经济效益。
李小路
2020-10-2 07:17
谢谢分享!
