一种编程器保护控制电路
shangdawei
2017-4-10 00:24
一种编程器保护控制电路
本实用新型公开了一种编程器保护控制电路,包括开关S1、电容C4、电阻R1、发光二极管LED、单片机U1、三极管Q4和三极管Q5,开关S1一端连接电源VCC,开关S1另一端分别连接接地电容C4和三极管Q4发射极,三极管Q4集电极分别连接电容C5、电容C7和输出端Vo,电容C5另一端连接电容C7另一端并接地,三极管Q4基极通过电阻R1连接单片机U1的CP1脚,单片机U1的CP0脚连接电阻R2,电阻R2另一端连接发光二极管LED负极,发光二极管LED正极连接电源VCC,单片机U1的CP2脚分别连接电阻R5和三极管Q5集电极。本实用新型编程器保护控制电路能够在单片机反方向插入编程器时,自动关闭编程器电源阻止下一步的操作,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合推广使用。
说明
一种编程器保护控制电路
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种控制电路,具体是一种编程器保护控制电路。
背景技术
[0002] 编程器为可编程的集成电路写入数据的工具,编程器主要用于单片机(含嵌入式)/存储器(含B1S)之类的芯片的编程(或称刷写)。编程器主要修改只读存储器中的程序,编程器通常与计算机连接,再配合编程软件使用。编程器通过数据线与计算机并口(打印机接口)联接,独立的外接电源,使用操作更方便,编程更稳定。
[0003] 单片机在使用时都需要使用编程器烧录程序,人们在实用的时候经常会将单片机插反,此时如果进行正常的烧录,单片机以及编程器都会非常容易烧毁。
实用新型内容
[0004] 本实用新型的目的在于提供一种编程器保护控制电路,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
[0006] 一种编程器保护控制电路,包括开关S1、电容C4、电阻R1、发光二极管LED、单片机U1、三极管Q4和三极管Q5,所述开关S1 —端连接电源VCC,开关S1另一端分别连接接地电容C4和三极管Q4发射极,三极管Q4集电极分别连接电容C5、电容C7和输出端Vo,电容C5另一端连接电容C7另一端并接地,三极管Q4基极通过电阻R1连接单片机U1的CP1脚,单片机U1的CP0脚连接电阻R2,电阻R2另一端连接发光二极管LED负极,发光二极管LED正极连接电源VCC,单片机U1的CP2脚分别连接电阻R5和三极管Q5集电极,电阻R6另一端连接电源VCC,三极管Q5基极连接电阻R5,电阻R56另一端连接三极管Q5发射极并接地,所述单片机U1型号为PIC12C508A。
[0007] 作为本实用新型再进一步的方案:所述电源VCC电压为5V。
[0008] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型编程器保护控制电路能够在单片机反方向插入编程器时,自动关闭编程器电源阻止下一步的操作,电路结构简单,成本低,体积小,非常适合推广使用。
附图说明
[0009] 图1为编程器保护控制电路的电路图。
具体实施方式
[0010] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
[0011] 请参阅图1,本实用新型实施例中,一种编程器保护控制电路,包括开关S1、电容C4、电阻R1、发光二极管LED、单片机U1、三极管Q4和三极管Q5,开关S1 一端连接电源VCC,开关S1另一端分别连接接地电容C4和三极管Q4发射极,三极管Q4集电极分别连接电容C5、电容C7和输出端Vo,电容C5另一端连接电容C7另一端并接地,三极管Q4基极通过电阻R1连接单片机U1的CP1脚,单片机U1的CP0脚连接电阻R2,电阻R2另一端连接发光二极管LED负极,发光二极管LED正极连接电源VCC,单片机U1的CP2脚分别连接电阻R5和三极管Q5集电极,电阻R6另一端连接电源VCC,三极管Q5基极连接电阻R5,电阻R56另一端连接三极管Q5发射极并接地,所述单片机U1型号为PIC12C508A。
[0012] 电源VCC电压为5V。
[0013] 本实用新型的工作原理是:请参阅图1,保护电路由单片机U1和三极管Q5、电阻R5、电阻R6组成,正常情况下,Q5处于截止状态,CP2脚为高电平,单片机U1的监控程序使CP1输出低电平,从而使Q4工作于饱和状态,CP0输出低电平使发光二极管LED常亮;当烧写单片机时不慎放反方向,输出端Vo的输出电流会很大,大于400mA时R5上的电压大于0.5V,Q5进入饱和状态,使单片机U1的CP2脚输入低电平,监控程序使CP1输出高电平,从而使Q4进入截止状态这样就切断了输出端Vo,即编程器的电源输入端,同时使LED进入报警的闪烁状态,达到了保护编程器。
[0014] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
[0015] 此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
shangdawei
2017-4-10 00:24
CN205049926U.一种编程器保护控制电路 .pdf
(307.31 KB, 下载次数: 1)
2017-4-10 00:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
shangdawei
2017-4-10 00:26
(109.55 KB, 下载次数: 883)
下载附件
保存到相册
2017-4-10 00:24 上传
喜欢电台
2017-4-10 17:44
好的资料 要好好学习一下
