手持式usb编程器 支持U盘模式
shangdawei
2017-4-10 00:28
手持式usb编程器 支持U盘模式
本实用新型提供的手持式USB编程器,包括单片机,用于使单片机和外界进行数据交换的USB总线信号收发电路;与单片机进行数据交换的存储器,用于存储所要烧写的程序及作为U盘的数据存储器;与单片机连接的编程接口电路,用于连接编程器器件;与单片机连接的编程实时显示电路,用于显示当前编程进度;与单片机连接的拨码电路,用于选择编程或U盘模式。方便携带、操作简单,可进行并行、串行编程,并具有大容量存储功能。
说明
手持式USB编程器
技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种用于单片机嵌入式系统的串行编程、并行编程装置,该装置 还具备USB存储功能,具体地说,涉及一种手持式USB编程器。
背景技术
[0002] 对于单片机嵌入式系统,产品在使用过程中发现功能、性能不满足要求,或因用户
要求需增加功能时,一般需现场进行软件升级。目前升级的方法有三种:第一种方法是携带
PC机或笔记本电脑、编程器等设备去用户使用现场,取下嵌入式系统的存储器,将其插入编
程器的插座中,现场烧录、更新软件;第二种方法是用PC机或笔记本电脑通过嵌入式系统
的串行接口对其进行编程下载操作;第三种方法是先用PC机或笔记本电脑、编程器将更改
后的软件烧录到存储器中,然后携带该存储器芯片去用户使用现场,更换现有芯片。
[0003] 以上方法存在的问题是,现场烧录软件时必须配备PC机或笔记本电脑、编程器等
设备,携带不便,非专业人员不易操作;一般企业不能做到让每个维护人员都配备笔记本电
脑和编程器;维护人员携带已经烧录好的芯片去现场更换时,及时性难以保证,更换芯片时
容易造成电路损坏。
发明内容
[0004] 本实用新型的主要目的是提供一种方便携带、操作简单,可进行并行、串行编程, 并具有大容量存储功能的手持式USB编程器。
[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供的手持式USB编程器,包括单片机,用于使单片 机和外界进行数据交换的USB总线信号收发电路;与单片机进行数据交换的存储器,用于 存储所要烧写的程序及作为U盘的数据存储器;与单片机连接的编程接口电路,用于连接 编程器器件;与单片机连接的编程实时显示电路,用于显示当前编程进度;与单片机连接 的拨码电路,用于选择编程或U盘模式。
[0006] 更具体的方案是编程接口电路包括32脚IC插座、地址锁存芯片及四芯小条列连 接器。编程实时电路包括锁存器件D4、数字显示器件DS1, DS2、光指示器件及限流保护电 路。拨码电路包括四组拨码开关。USB总线信号收发电路包括USB总线接口芯片及USB接 □。
[0007] 本实用新型以上技术方案的优点将在对实施例的说明中逐一给出。 附图说明
[0008] 图1是本实用新型的原理框图;
[0009] 图2是本实用新型的编程流程图;
[0010] 图3、图4、图5是本实用新型一个实施例的电原理图。
[0011] 以下结合实施例对本实用新型作进一步说明。具体实施方式
[0012] 参见图l,单片机通过USB总线信号收发电路与外界进行信息交换,通过编程接口 电路进行编程,存储器用于存储需要烧制的程序等,编程实时显示电路用于给出编程进度, 拨码电路用于在编程器和U盘功能间进行转换。
[0013] 参见图2、图3-图5,图3-图5是本实用新型一个实施例的电路图,因幅面问题, 为表达清楚起见,将该电路图分为三部分,三部分的连接通过图3-图5中的A-A、B-B、C-C、 D-D、E-E实现。USB总线收发电路中的USB收发芯片D8采用CH375B,负责单片机和外部进 行数据交换,外围器件电容C12, C13和晶体G2构成CH375B的外部时钟电路。电容C14是 为了让CH375B更加稳定可靠地复位。CH375B采用5V供电时,电容C15和C16起退耦作用。 电容C19,是对电源尖峰的过滤,以确保内部电路更可靠、稳定的工作。CH375B还可以提供 一个复位信号,用于复位单片机,从而省了单片机的外围复位电路。
[0014] 存储电路由串行存储器D6和限流电阻R10-R12,R16-R18组成,由于串行存储器D6 工作电压为3. 3V,而单片机Dl的工作电压是5V,为了防止存储器D6损坏,采用电阻进行保 护。存储器D6主要用于存储所要烧写的程序。
[0015] 单片机D1及外围电路由时钟电路,外扩RAM电路,枚举成功指示电路组成。单片 机D1采用SST89E516,内部程序空间64K,可存储多种单片机和外围编程器件的协议。外扩 RAM用来设置缓冲区。由于存储器的写入是要先擦除后才能再写入,而擦除又是一个扇区 一个扇区地擦除,所以单片机D1要先把内部不需要改动的数据先保存,再擦除,然后再把 所要写入的数据和原来的数据进行恢复。所以,单片机D1的任务量非常繁重,而总线传输 速度非常快,如果没有足够的缓冲区,根本来不及响应USB总线的数据,这里扩展了 32K的 RAM。枚举成功指示电路,由发光二极管V1和电阻R20组成,在实现U盘功能时,枚举成功 后,点亮发光二极管Vl,低电平驱动。
[0016] 编程进度指示电路由锁存器件D4、数字显示器件DS1, DS2、光指示器件、限流保护 电路R3-R9组成。锁存器件D4用于锁存所要显示的数字,数字显示器件DS1、DS2采用八段 式数码管,用于显示当前编程进度,光指示器件采用发光二极管,指示当前的运行状态。三 极管V2-V4用于对发光二极管和数码管的驱动。
[0017] 编程接口电路由32脚IC插座、地址锁存芯片D3、四芯小条列连接器组成。当进行 串行编程时,使用四芯小条列连接编程器器件;当进行并口编程时,可将所要编程器件插入 IC插座。
[0018] 拨码电路由四组拨码开关组成,用来选择所要编程的程序文件夹或是U盘模式。 当拨到U盘功能时,通过USB总线连接到PC机或笔记本电脑上,作为U盘使用。流程图如 图2所示,接收并外理外部枚举命令,按要求返回相应的数据,成功枚举后,点亮指示灯。然 后接收CBW命令,CBW命令中包括对存储芯片的读写擦除等各种命令。如果选择编程模式, 拨码开关用于选择芯片类型,上电后进入编程操作状态,如果没有进入或是没有准备好,指 示灯循环闪烁,开始编程时,数码管显示编程进度,编程结束校验正确后,点亮成功指示灯。
shangdawei
2017-4-10 00:28
CN201508547U.手持式usb编程器 .pdf
(305.47 KB, 下载次数: 0)
2017-4-10 00:28 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 银子 -10 两
shangdawei
2017-4-10 00:29
(23.04 KB, 下载次数: 934)
下载附件
保存到相册
2017-4-10 00:29 上传
喜欢电台
2017-4-10 17:44
好的资料 要好好学习一下
lusonlin
2021-2-13 10:19
好资料,谢谢分享
yiqiuccc
2024-6-16 12:17
谢谢分享 学习学习
zdwz306
2025-5-8 20:31
好资料,谢谢分享
