标题: 景天通用编程器简介 [打印本页]
作者: shangdawei    时间: 2017-4-10 19:21
标题: 景天通用编程器简介
在硬件上,通用编程器的管脚驱动采用具有各种功能的通用结构,只需更新软件就能支持新的器件,具有很好的灵活性,满足目前和未来的器件需要。
通常通用编程器锁紧座的每一个管脚可以用作时钟信号、数据总线、地址总线、控制总线、地线、电源线、VCCQ电压、VPP编程电压、管脚接触不良测量专用总线等等。
驱动电压可以从1.8V-25.0V,起码分256级可调。
通用编程器另外一个重要特点是具有管脚接触不良检测功能。
平时锁紧座处于悬空状态,放入任何IC都不会因为原有的电压造成短路或者烧坏IC。
当进行编程等操作时,通用编程器首先采用独特的专用总线,利用微弱的信号检测管脚接触状况。
只有接触良好才施加所需电压,并且判断器件的ID代码,只有ID代码正确后才进行编程操作;
如果接触不良,立刻连续图形显示接触不良状况(UP-48系列产品特有的功能),直到接触良好才进行操作。
在图形显示器件接触不良的时候,可以形象的看到器件每一个管脚的接触状况。
特别是器件有一些管脚处于接触良好与接触不良之间的状态,如果不用连续的图形显示,
例如仅仅一次的数字显示,是不能很好地发现问题的,UP-48遇到这种情况,与管脚相应的图形会不断闪烁,并提示“接触不良”字样。
与普通非通用编程器相比,通用编程器具有功能升级方便、适配器通用、速度快等优点。
同时通用编程器特有的管脚接触不良检测功能,有效防止了因为器件放反、部分管脚短路、接触不良等原因所造成的损失。
作者: 喜欢电台    时间: 2017-4-11 19:02
好的资料 要好好学习一下
作者: zjs423315    时间: 2017-11-25 18:02
通用的编程器被弄成了专业写手机芯片,开发者该遭万人捅
作者: iopjklbnm    时间: 2017-11-26 08:03
好好学习
作者: lbl021    时间: 2018-10-18 15:44
谢谢分享好资料
作者: sjuns123    时间: 2023-6-8 14:46
学习学习,
谢谢分享好资料
作者: boksop    时间: 2023-8-25 10:15
新手支持一下
作者: qiao982    时间: 2024-1-8 03:07
新手支持一下
作者: 744022291    时间: 2025-1-1 09:01
谢谢分享,学习啦
作者: dalishuijiao    时间: 2025-3-5 12:35
谢谢分享, 一切为了银子,努力赚银子!!!
作者: dalishuijiao    时间: 2025-3-5 14:55
谢谢分享, 努力赚银子
作者: wwfvvvv    时间: 2025-8-28 09:46
谢谢分享,感谢
作者: 七夕    时间: 2026-4-4 07:24
谢谢分享这么好的资料
作者: 七夕    时间: 2026-4-7 09:16
