标题: 润飞 rf-510编程器拆解 [打印本页]
作者: liyf    时间: 2018-5-14 09:06
标题: 润飞 rf-510编程器拆解
首先感谢群友“人妖哥”提供的样品
润飞当年也是挺有名气的编程器厂家,当年就是因为出了个能解密的编程器,主要是针对pld芯片直读,这个在当时pld芯片流行的时候来说可是相当牛了
pld当时可是使用相当广泛的逻辑加密芯片,pld直读不是直接读出,而是利用了逻辑芯片的测试原理,通过和测试74系列芯片一样的功能通过算法猜测出每个引脚的功能来发推出pld脚本,不管怎么说,编程器用于破解芯片,不出名都不行
闲话过了,还是看看润飞当年的老产品
没有电源接口,直接通过并口接口引入,18~21脚为gnd,23~25为电源正,但是不知道具体供电电压,按当时设计的习惯,该是12~15v这样
这个看着和810一模一样,看来润飞也有直接改型号就卖的习惯
不过后期的810版本有电源外接口了
作者: zjs423315    时间: 2019-4-28 16:42
谁知道这个电压是多少v的?
作者: liyf    时间: 2019-4-28 16:49
zjs423315 发表于 2019-4-28 16:42
谁知道这个电压是多少v的?
帖子最后不是说了吗
作者: zjs423315    时间: 2019-4-28 20:23
接上了,12V 软件正常识别。但是能读不能写
作者: liyf    时间: 2019-4-28 20:38
看一下升压电压正常没
作者: 584250550    时间: 2019-7-8 13:40
图里是我的501H编程器
我的501H编程器
我的501H编程器
作者: 584250550    时间: 2019-7-8 13:44
主板上的2051芯片
主板上的2051芯片
作者: 584250550    时间: 2019-7-8 13:46
作者: 584250550    时间: 2019-7-8 13:51
510H编程器程序界面
510H编程器程序界面
510H编程器程序界面
作者: maithon    时间: 2019-7-12 09:30
这个一般有两组电源,5v跟12v.
作者: 李小路    时间: 2020-10-1 07:04
谢谢分享!
作者: sjuns123    时间: 2023-6-7 16:08
努力回帖 赚银子
作者: boksop    时间: 2023-8-25 10:17
新手支持一下
作者: qiao982    时间: 2025-5-23 18:51
努力回帖!赚银两,赚积分!
作者: lijing010    时间: 2025-5-26 21:45
不错,很详细
作者: angel65    时间: 2025-6-3 09:15
这个一般有两组电源,5v跟12v.
